нет,покрытие,кстати,довольно мягкое,даже не понадобилось алмазной пасты,вытерлось карбидом бора прекрасно(поэтому наверно и износ большой)...скорее всего цилиндр восстанавливался"пассатижами" с мотогона,потому что толщина покрытия большая( а как раз он ложит большоую толщину,по форуму почитал),сверху видно,что не менее 3-4 десяток,но сильно тереть не стал,для гарантии,родное покрытие крепше...а с хромом вообще не сравнить,там алмазом тереть долго...а тут сравнительно с чугуном по скорости вытирания,видно,что основа никель
Мягкое говоришь покрытие?!!! Значит термообработку покрытия не делают!!! Тогда бы твердость была выше 400единиц по виккерсу, а предел был бы под 800-900...
выехал первый раз сегодня на переделке 112сс,ну чтож,мотор,да и мото мне нравится...тянет с низов отменно,стартовать можно на 4 передаче и верхи крутит не хуже родного,только не разгонял до таких оборотов пока,так,половинку всего,покатаю чутка...если мощность и снизилась гдето может на верхах,то серединка то явно подросла не плохо,а холостые так и подавно,можно даже ездить на холостых ...,вобщем какого либо удушения мотора пока не ощущается,потом верхи покажут,но ездить можно очень даже динамично не крутя выше 5000об на уровне хонды crm80
победил карбюратор,для этого пришлось точить иглы самодельные,чтоб настроить как надобно ...пока настраивал накатал около 80км.несколько раз газанул на низших передачкх кратковременно,и что же...верхов конечно подубавилось,нет резкого подхвата такого как на кроссе,но это возможно изза уменьшения кубатуры и более растянутой передатки,адекватно нельзя сравнить изза этого...но если верхов и срезалось,то ненамного.и это при карбике в 24мм всего ,вместо 34мм,на заднее колесо с газа при разгоне не поднимается,но вилка разгружается хорошо и чувствуется срыв резины на грязном и сыром асфалте...зато на высшей передаче можно ехать аж с 10кмч и уйти в разгон...спокойно можно на всех перекрестках поворачивать на 3-4 передачах практически останавливаясь,вобщем диапазон рабочих оборотов с 2000 и до предела...да,4-5гр. тепла,мотор не нагревается совсем,рука терпит,что радует и израсходовалось горючки при этом пока литра 3 -3.5всего...из кроссмотора вышел не плохой эндуромотор
