FRANKENSTEIN
Регистрация: 25.02.2005 Сообщения: 22 Темы: 2 Откуда: Новосибирская область
Чех, какое масло ты посоветуешь лить в коробку, какое в двигло, а какое в вилку с амортизаторами? _________________ FRANKENSTEIN |
Фкаробку - любую хорощую минералку 10w40
В масло - чем лучше тем лучше. В идеале - Мотюль за 20-30$ литр
В вилку - это надо подбирать под твои запросы, блин. Если не париться - гидромасло пополам с минералкой негустой. Если задуматься - то подбирать спец. жидкость импортную...
А вообще все твои вопросы миллион раз обсуждались, так сложно по форуму посмотреть? |
Easy Rider
FRANKENSTEIN писал(а): |
Кто-нибудь может мне подсказать как разбирается панель приборов на Чезете 350.Там короче тахометра нет, только спидометр, как он вытаскивается, и как еще замок зажигания вытаскивается. Там контрольные лампы нейтрали, зажигания, поворотников, держатся на гайках пластмассовых к которым провода подведены, эти гайки не туда и ни сюда, как их вытащить, провода ведь не отцепляються. |
Всё там довольно просто разбираеться: Сначала надо снять саму панель: Её держат четыре гайки М4(ключ на 8). Гайки накручиваються с двух сторон на такие шпильки с резиновыми простовками. С какой стороны откручивать гайки - сверху, или снизу шитка - значения не имеет. Чтоб снять спидометр, надо открутить гайку, которая крепит трос спидометра, прямо за ней будет ещё одна гайка - откручиваешь её и спидометр вытаскивается
Теперь насчёт замка зажикания: Снимаеться так же, как на любой Яве: посмотри повнимательнее - и сам всё поймёшь Короче, вокруг замка есть такой алюминеевый обод, а на нём - небольшая выемка: упираешься в неё каким нибудь бородком, и крутишь против часовой стрелки Если не идёт, можешь использовать МАЛЕНЬКИЙ молоток.
Теперь на счёт контрольных ламп: пластмасовые гайки попробуй открутить ключём на 14 - только делай это ОЧЕНЬ аккуратно, испортишь эти пластмаски - не найдёшь такие же даже в Чехии
Если не идут: Никакие провода отсоединять не надо - просто вытаскиваешь патрон вместе с лампочкой _________________ оставьте и забудьте....
CZ 472.5 |
Crazy Midnight Racer
Регистрация: 10.07.2004 Сообщения: 27 Темы: 1 Откуда: Санкт-Петербург Мото: Ява 350/638
Респект Чех.Пока мотор нормально работает лучше в него не лезть дольше отходит. _________________ "Жги резину а не землю" |
кирилл спб
активно опровергаю я блин ездил и еще бы ездил.разобрал...
на правом поршне не было стопорного кольца,около оторван кусок поршня и только засчет заусенца на поршне палец из него не вылез.я б так полетал....потом поршни разные один от 360 другой от 634.цилиндр с приличным задиром.подшипники входят в картер почти от усилия руки.мне тут мужик посоветовал обмотать подшипник бумагой и так втолкать.типа у него на иже от руки входили кстати опытный ижатник....на иже юпитере4 откатал 90тысяч.... _________________ Ява 350/638.103. 49-49ак78
Ява 350/638.5. 48-48ам78 |
FRANKENSTEIN
Все решил,не буду половинить, соберу как есть, а там посмотрим. _________________ FRANKENSTEIN |
FRANKENSTEIN
По такому способу,как ты объяснил снимается только одна лампочка, а другие не туда и ни сюда, мож с другой модели. И кольцо которое держит замок никак откручиваться не хочет, заржавело наверное.А спидометр снял он неразборный? _________________ FRANKENSTEIN |
Easy Rider
Вообще-то, спидометр неразборный Но если оч хочется, то его можно аккуратно развальцевать Но делать это надо очень осторожно и аккуратно, да и сохранить герметичность после разборки сложно... Короче, без нужды лучше не разбирать.
На счёт лампочек: всё должно откручиваться Если прикипели - пролей ВэДэшкой и повтори попытку 8) _________________ оставьте и забудьте....
CZ 472.5 |
FRANKENSTEIN
Трос спидометра как фиксируется? Его можно будет потом вставить и зафиксировать,когда двигатель будет собран? _________________ FRANKENSTEIN |
Easy Rider
Собствено, в самом спидометре он фиксируется, как и на любом другом мотоцикле, гайкой(только не под ключ, а которую рукой откручивают ), а второй конец втавлятся в отверстие снизу двгателя и фиксируется винтом.
Естественно, его можно будет вставить и зафиксировать, когда двигатель будет собран _________________ оставьте и забудьте....
CZ 472.5 |
кирилл спб
гайку на спидометр руками заворачивай а не плоскогубцами а то она такая хиленькая _________________ Ява 350/638.103. 49-49ак78
FRANKENSTEIN
А как я его винтом зафиксирую,если слева уже крышка будет завинчина,это с открытой надо фиксировать,изнутри. _________________ FRANKENSTEIN |
кирилл спб
винт не под крышкой а под двигаотелем.ты движок снизу помой и увидишь _________________ Ява 350/638.103. 49-49ак78
FRANKENSTEIN
Все понял,спасибо! _________________ FRANKENSTEIN |
FRANKENSTEIN
Кто мне подскажет,как снять вилку маятниковую на моем Чезете,можь она несъемная. Да и еще, не могу найти замок на цепи,так должно быть или какой-то урод её заклепал. _________________ FRANKENSTEIN |
