Danil
Регистрация: 19.02.2011 Сообщения: 6 Темы: 2 Откуда: Elista Мото: Ява
ребят,строго не судите,но я пока не разбираюсь в мото...
навернулась ява 350-638
в последний раз я ехал на ней и она на скорости заглохла,я думал бензин это,посмотрел а оказалось с бензином все в порядке,стал заводить,а он не заводится...
постоит минут 20,подходишь к нему и он с пол пенка заводится,проезжаешь на нем метров 100 и он снова глохнет и не заводится...что такое??
двигатель с рамы снял,а с чего осмотр провести не знаю
Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд:
мне сказали вал провернуло |
Студент-360
Регистрация: 01.02.2011 Сообщения: 277 Темы: 5 Откуда: Барановичи Мото: ЯВА 360
Danil, какой вал провернуло?
Там валы и должны вращаться! а карбюратор ты давно чистил? искру проверял в то время когда перестаёт заводиться?(была тут такая тема про бабины!)
Добавлено спустя 3 минуты 12 секунд:
Допустим НЕРЕАЛЬНЫЙ у тебя случай и провернуло коленвал, то заводился бы он на одном цилиндре!т.к. другой стал бы не в такт работать!Ставь движку обратно! Смотри систему питания и систему зажигания! |
Man0waR
Регистрация: 15.02.2011 Сообщения: 29 Темы: 0 Откуда: Константиновка,Донецкая область Мото: JAWA 638-00 Люкс
| Согласен,двиг ты рано снял.На счёт вала-это глупость.Это легко проверить:Берёшь 2 длинные освёртки и вставляешь их в свечные отверстия и удерживаешь руками.После просишь помощника,что-бы тот медленно вращал коленвал (за якорь генератора).Отвёртки должны всегда двигатся в разных направлениях,с небольшим замиранием в мёртвых точках.Скорее всего реальная проблема в забитом топливном канале карбюратора (от штуцера для шланги до запорной иглы).Бензин не успевает набегать в поплавковую камеру,в результате он там заканчивается и мот глохнет.Пока ты бегаешь вокруг мотика и чухаешь репу с вопросом "почему?" бензин медленно просачивается до нужного количества.Ты едешь,пока не израсходуешь этот бензин,а потом процесс повторяется. Обязательно поставь топливный фильтр,т.к. эти карбюраторы очень чувствительны даже к мелкой грязи. |
Franc Карточек: 2 Мастер
Регистрация: 09.05.2008 Сообщения: 1347 Темы: 12 Откуда: Киев Мото: JAWA 350/638 , ZX6R , урал ,Ford siera
| Man0waR писал(а): |
| Это легко проверить:Берёшь 2 длинные освёртки и вставляешь их в свечные отверстия и удерживаешь руками.После просишь помощника,что-бы тот медленно вращал коленвал (за якорь генератора). |
ты бы еще туда алмазного порошка насыпал!!!!
(на отвертку если нет ничего другого надень кусок резинки....
а вот насчет карбюраторов.......то полностью подержу...
лично у мя такая хрень была
берешь леску + ацитон и все детальки моешь....
проволкой НЕЛЬЗЯ |
Danil
спасибо ребят,учту))
а как быть ,есть механизм не проварачивается ?  |
zigzag
Зодиак
| Danil писал(а): |
Вазелином смазать. _________________ ЯВА 250/353 1962г.
ЯВА 638.5 1985г.
Мечта Jawa 500 OHC 01 |
| "Аналогичный случай произошел со мной" (с) прошлым летом на Автоэкзотике. zigzag не даст соврать, все то же самое - глохнет через каждые 200-300м и не заведется пока не остынет. Оказалось дело в катушке зажигания. |
zigzag
Зодиак
| Lexa писал(а): |
Лёш там две катушки, врятли они вместе накрылись. Скорее всего краник у него засрался . _________________ ЯВА 250/353 1962г.
ЯВА 638.5 1985г.
Man0waR
| Franc писал(а): |
| Man0waR писал(а): |
(на отвертку если нет ничего другого надень кусок резинки.... |
Думаешь там кто-то днища поршней полировал?Нет конечно,а раз нет,то там толстенный слой нагара,который даже если захочешь-хрен отколупаешь.Когда зажигание выставляешь,так калённый стержень микрометра туда суёшь и не задумываешся. |
sland Забанен Заванен
Регистрация: 02.05.2010 Сообщения: 891 Темы: 8 Откуда: Москва Мото: Jawa 836
А можно я попробую, дайте мне! Мне кажется у него там от нагрева клин просто случается. Может такое быть? |
Студент-360
sland, еслибы был клин! он бы написал что не проворачивается! а так не заводится!  |
Alexander82
Регистрация: 28.09.2010 Сообщения: 465 Темы: 2 Откуда: Чебоксары Мото: cz 250 500
Дело скорей всего в системе питания или зажигание  |
INCUBATOR
Регистрация: 20.01.2010 Сообщения: 255 Темы: 2 Откуда: Москва Мото: JAWA 350-360/00
sland, ты же ездиешь на мотоцикле километров по 10-15 и клина не ловишь)))
я больше чем уверен что катушки  _________________ "в сутках 24 часа-добавте к этому еще ночь и вы возможно закончите свою работу"
генерал-лейтенант танковых войск СС Фон Штрахвитц. |
