Крышка генератора...
Turbotwin
Мото: JAWA634-01 JAWA640
СообщениеДобавлено: 27 Дек 2010 21:42    Заголовок сообщения: Крышка генератора... Ответить с цитатой
Подскажите! давно переделал 634 на 12В электрооборудование от 638 правая крышка двс естественно не садиться сделал как описано в ЗР, скажите правая крышка от CZ 472.6 12V встанет без переделок и проставокЭ-э-э... или тоже придётся что то мудрить...
Темы: 64
СообщениеДобавлено: 27 Дек 2010 23:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я до основания убрал перегородку и приклеил прокладку толщиной 2 мм, и садится без удлиннения оси тормозной лапки на мотор Явы 634.
http://foto1.inbox.lv/i_edgars/Shatun/Shatun003-edited.jpg
андрей 14003
СообщениеДобавлено: 28 Дек 2010 00:51    Заголовок сообщения: Re: Крышка генератора... Ответить с цитатой
У крышки 472.6 должно быть другое расстояние между отверстиями под винты.
михаил1986
Мото: JAWA 360/1972г.в
СообщениеДобавлено: 28 Дек 2010 00:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На 634й достаточно доработать план шайбу и конус под минимальную толщину и прокладка вообще ненужна,у друга так же стоит и я на старушке сделал так-же.
Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд:
Добавлено спустя 3 минуты 4 секунды:
а вот уже с крышкой,так как на старушке крышка с переди закругленная пришлось только щетки перенести и подточить спереди генер,но оно того стоит.
СообщениеДобавлено: 28 Дек 2010 22:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Михаил1986, давай подробнее. Сам генератор как-то подтачивал? Насколько он оттопырен от картера? Как решал вопрос со щётками?
Что пришлось сделать с крышкой?
Улыбкатоже щас такой же движок делаю.
михаил1986
СообщениеДобавлено: 29 Дек 2010 15:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот крышка, резал болгаркой,а потом дрелью долбал.
крепеж для щеток,взял с ижа,обточил с двух сторон,чтоб влез между обмотками генератора и корпусом генера,и споял под него платформу,чтоб он был поближе к якорю,щетки сначала купил ижевские,но они оказались плохого качества и я взл 634е и обточил напильником до нужного размера.
Добавлено спустя 4 минуты 11 секунд:
вот эту стеночку делаем толщиной от 2х до 3х мм.
Добавлено спустя 11 минут 25 секунд:
Ну а конус изготавливаем ореентируясь по щеткам,лично у меня его вообще нет,вместо него использавал,фольгу с пивной банки,как это странно не звучит не звучит,но оно работает и не бъет,проехал на этой радости уже 5500км.
Добавлено спустя 2 минуты 47 секунд:
и генератор скруглил,спереди и сверху.
СообщениеДобавлено: 29 Дек 2010 16:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ОК, понял. Спасибо. Я сегодня у себя в мусоре нашёл щёточный узел от Рено- он поприличнее Ижового. А вот 634-щётки ты зря поставил, у них твёрдость материала другая, возможно они будут портить кольца.
По тому чертежу как раз и выходит 22-12-8.2=1.8 мм
Я вот сижу-думаю, как бы статор мм хотя-бы на 5 заглубить внутрь, не кромсая картер. Это бы было гуд.
михаил1986
СообщениеДобавлено: 29 Дек 2010 17:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А ни как,сам статор точить не получится,так как обмотка прижмется к шайбе,и шайбу тоньше тоже не сделаеш.
Samurai 77
Мото: Ява 360,Велорекс 560,Пав 41
СообщениеДобавлено: 29 Дек 2010 20:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С крышкой генератора,как то не эстетично получилось Эхххх.
МИР ВСЕМ !!!
михаил1986
СообщениеДобавлено: 29 Дек 2010 21:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну не оказалось под рукой фрезера,что поделать,главное,что с наружи не видно.
Samurai 77
СообщениеДобавлено: 29 Дек 2010 21:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Улыбка
МИР ВСЕМ !!!
Страница 1 из 1
