Кабюратор dellorto 34mm. на cz125-516.Что скажете?
На страницу Пред. 1, 2, 3, 4, 5 След.
Сделай жиклёр регулируемый. Если он так долго до 6й доходит, может передатку изменить? Или кажется что долго? |
Farspeed
Регистрация: 31.12.2010 Сообщения: 56 Темы: 1 Откуда: Херсон Украина Мото: CZ 125-516 картинг,ATV500,A,B,C,D,E.
yura_brk писал(а): |
Жиклёр на этом моторе регулируемый,но ни как не могу приспособиться к нему.Разгоняю и с выше половины газа на 4 передаче начинаю богатить до момента,когда начинает переливать и потом немного возвращаю на зад,но всё равно не могу отловить момент.Карбюратор плохо строится. А то,что долго разгоняется,так это я не даю на полную дырку. _________________ Чем круче джип,тем дольше идти за трактором. |
Дык жиклёр именно на полной дырке подгоняется. _________________ Спокойно Андрей, никакого секрета здесь нет. (С)) |
Farspeed
Дык жиклёр именно на полной дырке подгоняется. |
на полном газу,не получается.Глж начинает работать с половины ,а я начинаю регулировку с больше половины газа.Или тупо в пол и крутить? мотор жалко,да и тряска не такая как на моте. _________________ Чем круче джип,тем дольше идти за трактором. |
У тебя 6 передач, секундомер и по времени разгона на одном участке в пол. Свечу смотри всё время. _________________ Спокойно Андрей, никакого секрета здесь нет. (С)) |
Farspeed
У тебя 6 передач, секундомер и по времени разгона на одном участке в пол. Свечу смотри всё время. |
Понял! Свечи надо тоже подбирать.На Бриске не хочет ехать,Бош на пол часа,НЖК более менее,но дорогие зараза.Хочу зажигание настроить чётко ,а то по штангелю не получается точно выставить,а манометра нет.Ну этот мотор который я тестировал я снял,он боле менее настроен,а второй мотор ещё не выезжал,вот с ним я и парюсь.Поршневая необкатанная и когда воздухан ставлю ,то не хочет работать и всё. Без воздухана работает. _________________ Чем круче джип,тем дольше идти за трактором. |
Farspeed
Начало сегодняшнего дня началось с того,что я как дурак приехал встречать поезд в 5-50 утра,а он пришёл в связи с переводом времени в 6-50. Естественно настроение уже нерадужное,но есть позитв.Я короче психанул и снял 150 жиклёр,по совету yura_brk просверлил его сверлом на 1.8мм.,потом сверлом на 3.5мм. сделал небольшой потай для иглы.В крышке поплавковой камеры сделал иглу из старого регулировочного винта.разобрал в который раз карб,выбрал из запов самые лучшие по плавучести поплавки,выставил уровень,воздушный жиклёр поставил 45. Выставил с помощью штангеля опережение зажигания 2.1мм.,а было по мануалу 1.4мм.Работает! Правда без воздухана,но всё равно небо и земля.Воздухан буду пробовать позже,боюсь сглазить.
Добавлено спустя 14 минут 19 секунд:
АндрейCZ писал(а): |
Farspeed, у меня нет мануала на 516. Но вот в мануале на 511 ГТЖ 138. Размеры нужны или нет? |
Размеры по Деллортовской игле? Нужны,если есть фото ,то вообще шикарно. _________________ Чем круче джип,тем дольше идти за трактором. |
Farspeed
Поставил воздухан,немного подрепетировал и на тележке без нагрузки работает нормально,и все передачи до 6-ой разкручивает как эл.дрель,но пытался проехать и такое впечатление,что нехватает мощности,т.е.мотор кричит а тронуться с места немогу,сразу глохнет как только включаю передачу.Если с толкача,то на малых оборотах вообще не едет и не может развивать обороты.Если сильно разгазовать,то резина горит на 3-ей передаче примерно на середине газа,добавляю до полного,начинает глохнуть как нехватает бензина т.е.упирается,а не богатит.Пробовал на ходу регулировать ГЛЖ до момента перелива,а потом чуть прикручиваю до нормальной работы ,и всё повторяется.На нейтралке реакция на газ,что надо ,а ехать не хочет.Свеча правда Бриск17. Попробую поставить НЖК Б9 ЕГ,может свеча подводит.Напомню тем,кто не читал пост целиком,сейчас мотор тестируется на ИКОВе,а не на Деллорто.Какие у вас по этим симптомам будут мысли ? _________________ Чем круче джип,тем дольше идти за трактором. |
Миша
Регистрация: 27.11.2010 Сообщения: 388 Темы: 4 Откуда: Николаев, Украина Мото: Минск Эндуро, Чезет 516\125, Урал
Farspeed,
точно такое было когда на минске карт тестил от 638 явы, причину так и не нашел, карб сменил. _________________ на минск мото я fanatyk |
Почему опережение 2.1мм до ВМТ, это очень раннее зажигание- оттого он у тебя и не едет,сожгешь движок или у тебя там что то нештатное стоит?В любом случае самое раннее зажигание для 516го это 1.5 мм. до ВМТ. |
Farspeed
skinonsan писал(а): |
Спасибо за проявленый интерес к теме! Зажигание 2.1.поставил по совету картингиста Тёмы.Говорит ,что нормально. По звуку в работе движка понимаю,что скорее всего ты прав.До этого стояло опережение 1.4мм.,но не мог оценить работу мотора из-за карбюратора.Надо было вести настройки по исключению каждого узла,а я поменял всё сразу и зажигание, и свечу, и карбюратор ,и фильтр.Теперь поставлю опережение по мануалу 1.4-1.5 .Свечи заказал NGK B9EG,на этой свече лучше всего работает мой первый мотор. _________________ Чем круче джип,тем дольше идти за трактором. |
Если нальешь бензин высокооктановый "Экстра" или как там по Евро 3- 98 й бензин то думаю можно пробовать ставить 1.7мм, но не больше. |
Farspeed
Миша писал(а): |
Farspeed,
точно такое было когда на минске карт тестил от 638 явы, причину так и не нашел, карб сменил. |
Сменил карб и всё-поехал?Свечи,зажигание не изменял? _________________ Чем круче джип,тем дольше идти за трактором. |
Миша
Farspeed,
нет, карб сменил и вуаля. но дело то в настройке. _________________ на минск мото я fanatyk |
Farspeed
Миша писал(а): |
Farspeed,
нет, карб сменил и вуаля. но дело то в настройке. |
Если я тебя правильно понял,то ты думаешь,что дело только в карбюраторе?А опережение зажигания ,свечу ты исключаешь? _________________ Чем круче джип,тем дольше идти за трактором. |
