Кто что-нибудь знает о моторе CZ250/455?
На страницу 1, 2, 3  След.
VIM
Мото: Ремонт автомобилей
СообщениеДобавлено: 09 Мар 2005 15:52    Заголовок сообщения: Кто что-нибудь знает о моторе CZ250/455? Ответить с цитатой
Нашел вот моцик с мотором CZ250/455, выпускались они до 69-ого года...Может кто видел такие? Или в книгах есть? Ничерта про него накопать не могу...
Темы: 201
СообщениеДобавлено: 09 Мар 2005 20:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По-моему движок по своему строению аналогичен 634, только детали другие Так смешно, что деваться некуда
Поищи на www.cezetmania.info
Вот тебе еще прозапас онлайн-переводчик с чешского http://slovnik.seznam.cz/
кирилл спб
Темы: 120
Мото: jawa350.638
СообщениеДобавлено: 09 Мар 2005 21:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а я тут интересуюсь чезетом 175 гначала 60х.модель вроде 450.все как на яве но другой движок и рама(потоньше и сварена из труб прямоугольного сечения).кстати есть 2 глушителя(отличные С намеком ) на него и переднее колесо(ржавое с резиной 300 на 16 Э-э-э... )и верхний кожух фары из какого то силюмина(нижний какая то сволочь сперла пока рама лежала у гаража Грустно мне... )-поставил бы на старуху тк он неубиваемый С намеком кто что про этот чезет скажет?
Ява 350/638.103. 49-49ак78
Ява 350/638.5. 48-48ам78
VIM
СообщениеДобавлено: 10 Мар 2005 01:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Модель 450 вроди-бы аналог 455, только 175сс...Мне просто интересно, есть смысл пытаться етот мотор в порядок приводить, или проще найти более поздний мотор? Просто еще один прикол - по документам - рама БН (Без Номера!) Реально оставить от матора только крышку картера? Просто двигатель вроде еще в нормальном состоянии, а поршень туда втулили левый - он вроде как подходит, но ниже на 3! мм... Пилить голову чтоли?...
кирилл спб
Темы: 120
Мото: jawa350.638
СообщениеДобавлено: 10 Мар 2005 13:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
рама без номера и у меня на 360-доков нет.картера не вздумай разные ставить.а в каком смысле поршень ниже на 3мм Э-э-э... просто по высоте больше Э-э-э... если от пальца к нижней кромке то стачивай если к верхней то ......кстати чезет 175 это с виду чистая ява559.и твой 250й аналогом не является.твой походу кроссовый а это дорожная модель как ява559.360 С намеком
Темы: 201
СообщениеДобавлено: 10 Мар 2005 20:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прошу прощения, в первом сообщении сказал чушь, как впрочем и все остальные Улыбка
Вот твой чезет:
Objem
246,3 ccm
Vrt?n? x Zdvih
66x72 mm
V?kon
13k
Kompresn? pom?r
1:9,2
Rychlost
105km/h
Hmotnost
115 kg
Spot?eba
2,8 l/100km
С виду - аналог чекушки 559 модели, но это не так. Очень много оригинальных вещей, например соврешенно другая рама (к слову, старушатники, фсем завидовать полчиса, рама не в пример старушачей продуманная и жесткая), "парабола" литая аллюминиевая, совершенно другие колеса и тормоза... Переднее крыло не путайте с явским - оно глубже и у'же. По мотору, я думаю аналог 559, кроме цилиндра и выпуска... Но модель жутко редкая.
Gray
Мото: Учёба
СообщениеДобавлено: 10 Мар 2005 21:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Постараюсь что нибудь отрыть, есть 4 знакомых, у которых ьыли
именно такие Чезеты.
Может осталась какая нибудь литература.
Gray
Gray
Мото: Учёба
СообщениеДобавлено: 10 Мар 2005 21:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И ещё, чезет точно 250?
Gray
кирилл спб
Темы: 120
Мото: jawa350.638
СообщениеДобавлено: 10 Мар 2005 23:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я про чезет говорил С намеком точно такой же только с двиглом175 С намеком кстати не найдется ли фотки слева ус чеха?у меня имеются два левых глушителя колесо переднее и верхний корпус фары.еще есть у знакомого пол двигла от 175.вот еще фотки.судя по публикациям в мотор-ревю модификаий было море но я точно могу сказать что задний фонарь не родной С намеком
stretch
Мото: 1965 Jawa 250/559
СообщениеДобавлено: 10 Мар 2005 23:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Эх, товарищи, вы что только теперь слыхали про тактих Чезетах? Так смешно, что деваться некуда
Кстати топливный бак у них 13л, а не 13,5л как у Явах. На фотке Чеха модель Cz 250/455 "De Luxe" и задний фонарь там такой и должен быть.
Как это понять? По моему передние крылья у них всетаки одинаковые.
Темы: 201
СообщениеДобавлено: 11 Мар 2005 00:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
stretch писал(а):
Эх, товарищи, вы что только теперь слыхали про тактих Чезетах? ;
Я видел живьем, но в состоянии еще в худшем, чем на фото у Кирилла...
Там немного не такое... Оно уже, и немного глубже, отличается внешней отделкой... Это надо видеть.
Кстати, там и вилка отличается - траверсы похожи, но опять же - уже по ширине, и в вилке пружины слабее и короче чем в яве (видимо для компенсации малой массы мотика, чтоб вилка дубовой не была), и под них подложены такие втулки-проставки...
У меня где-тов аляется от него вилка комплектная 8)
VIM
СообщениеДобавлено: 11 Мар 2005 01:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мда...На фотке Кирила состояние еще просто сказка! У меня максимум половина запчастей по облицовке, нет бака (точнее есть, но с како-го то левого чизета)...Я в Киеве спрашивал у народа, все только руками разводят, мол "Антиквариат"...апчастей на нее где искать - не понятно, со всем прийдеться что-то мудрить...Литературу то я кое-какую по ней нашел (например моторы 455 и 475 одинаковые) - спасибо Чеху за ссылки, а вот запчасти...Там поршень менять надо, да и цилиндр на подходе...А хочеться с начала сезона ее из гаража вытянуть...
VIM
СообщениеДобавлено: 11 Мар 2005 01:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да кстать...Чизет точно 250.455, а во насчет версии 05 (Типа ДеЛюкс) не знаю...
кирилл спб
Темы: 120
Мото: jawa350.638
СообщениеДобавлено: 11 Мар 2005 15:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в мотор-ревю написано что такие мотоциклы назывались чва-чз.вот кстати фотка 175 кубового.кстати это помоему он и есть так как 250ки никода не делались с одним глушителем С намеком
кирилл спб
Темы: 120
Мото: jawa350.638
СообщениеДобавлено: 11 Мар 2005 15:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
все таки если у меня не глюки то утверждаю что модель 455 была 175кубовая С намеком проверю на выходных.в свое время были фотки с инета.может найду С намеком
Страница 1 из 3
