UBF
Регистрация: 10.07.2013 Сообщения: 37 Темы: 6 Откуда: Екатеринбург Мото: Ява 634
butbka1, масло 15w50 льется в 640 с раздельной смазкой. А в твою яву в кпп нужно Motul 80w-90. |
UBF, ничего подобного... В мануале, все также, черным по русски написано 80W90 в мотор, т.е обычная трансмисионнка
А вот в бензин, да, жидкое, для 2Т, причем в пропорции 1:60 после обкатки...
Если что, могу фотки выложить... _________________ Не берите от жизни ВСЁ-не донесёте... |
butbka1 Карточек: 1 Профи
UBF писал(а): |
масло 15w50 в коробку а motul 510 в бензин,
раздельная смазка или нет, масло лей какое написано в мануале,
нет такого масла именно для раздельной смазки,единственное что делаешь при раздельной так это б бак чистый бензин льёшь а в отдельную емкость масло.
мешаешь ты сразу в баке или мешается оно автоматом и штанах разницы нет,но экономичнее с раздельной.
а то что не 80w90 а 15w50 так это я увидел в таблице масел с 2006 года на заводе лбют такое насколько понел.
проехал 200 км гдето,всё отлично работает,коробка ,сцепление.
Добавлено спустя 4 минуты 8 секунд:
http://forum.jawaold.su/viewtopic.php?t=2775&postdays=0&postorder=asc&start=1095
исправил с2006
(с 2002 по 2010)
300V 4T FACTORY LINE 15W-50 -лучшее
7100 4T 20W-50 -лучше
5100 4T 15W-50 -хорошее |
UBF писал(а): |
А в чем разница?)) |
oilrefinery писал(а): |
UBF писал(а): |
я тоже смысла не уловил |
сегодня отвез на стеклоструй цилиндры,
пробовал мыть химией,вайтспирит, не помогло.
30 летняя грязь как никак.
отвез токарю, сказал сделать 0,04, после хона будет немного больше я думаю,+ притрутся поршни будет как надо.
темы читал по поводу зазоров, на 638 от 0,03-0,08
завтра выложу фото,
но стеклоструйка вещь,страшно было в руки брать чтоб не испачкать =) |
вот фото,
сделал 5 соток,видно будет что будет )
но если рукой закрыть отверстие и опустить поршень,он медленно движется в низ
вчера нашел новый обод Чсср, за маленькую деньгу,
купил спицы,выходные будут удачные ))
Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд:
если после этого что-то там будет стучать тогда хз. |
собрал,доволен,звук хороший =)
поменял круги я нз как назвать в флейтах,начел как-то один больше шуметь,до этого тоже стояли новые,раскрыл а они все разволились,
поставил одну новую,новодел,а вторую вырезал из шумки что клеят в двери машин при установке аудио системы.
Видео:
https://youtu.be/JTK-ecdz-aE |
ветровик помоему норм выглядит,правда толку от него особого не ощутил )
butbka1 писал(а): |
...поменял круги я нз как назвать в флейтах,начел как-то один больше шуметь,до этого тоже стояли новые,раскрыл а они все разволились,
поставил одну новую,новодел,а вторую вырезал из шумки что клеят в двери машин при установке аудио системы. |
Так и называются- прокладки, по 3 в каждую флейту...
Тросик газа надо под бак убрать... |
butbka1, надо такой лобовик
НАШЕ Радио |
ЭВМ писал(а): |
butbka1 писал(а): |
глушители от 634 там по 2
а тросик у меня лежит на цилиедрах,на резинках,между колпачками свечными
как-то недосмотрел =)
Добавлено спустя 28 секунд:
Karriff писал(а): |
да не не надо |
Я когда в 2009м эту фотку и ещё несколько в галерею Яваклуба загрузил, модератор Кимрыч одобрил и спрашивает.
- Зачем тебе такой лобовик?
- От ветра, пыли, мух и т.д.
- Ну да, мухи увидев этот лобовик будут разлетаться в страхе
Фотки я, обидевшись, удалил. А лобовик снял через годок, в процессе антитюнинга.
butbka1, Ява зачёт! _________________ Jawa 350-634-7 1983г.
НАШЕ Радио |
Karriff писал(а): |
butbka1, Ява зачёт! |
спасибо
мне звук нравится 8)
если по лесам приходится ездить,вещь
даже мой меня спас от одного майского жука,грохот нормальный был |
butbka1, мот 8ка, а глушители 4ка...
Просто увидел черные пятаки, подумал 640е...
А вообще сколько помню, с 89 года, как 8ки пошли, по три прокладки на флейту...
Ну да бог с ними, две так две... _________________ Не берите от жизни ВСЁ-не донесёте... |
