Alexander82
Регистрация: 28.09.2010 Сообщения: 548 Темы: 3 Откуда: Чебоксары Мото: cz 250 500
Да уж,что рассчитано на 125 не выдерживает на 500... |
29rus
видно по фото,что корзина юзана довольно долго,выработка на пазах,возможно,что и диски тоже сильно люфтят внутри ,это возможно вызвало расколбас на оборотах...там вроде не 500,а 250 всего,должно выдерживать |
Alexander82
на 250,500 какого бы расколбаса не было корзину так бы не поломало. |
29rus
если кольцо по какой то причине в одном месте разомкнулось,или трещина,расколбас оторвать поможет быстро, без кольца разгибает лепестки корзины ромашкой вмомент |
Да, это уже на 250 разорвало другую корзину, на 500 немного зимой катался, та целая. Думаю брачок был на стыке кольца по сварке. Картер зацепило и вот... Кста если постучать по обручу 125шной корзины железкой - она издаёт мерзковатый дребезжащий звучок. На обваренной корзинке он звонкий. |
sportmoto
Регистрация: 01.08.2010 Сообщения: 217 Темы: 1 Откуда: Днепропетровск Мото: Sparka
Думаю не причём здесь балансировка и расколбас, сжатые пружинами диски нагружают дисбалансом первичный вал через ведомый барабан, а не корзину. В корзине они удерживаются выступами по всему диаметру, когда сцепление выжато. На картинке видно, что от дисков до повреждённой части корзины приличное расстояние и сбиты верхушки рабочих выступов.
125 диск имеет на два выступа больше чем 638, они пошире и дисков в корзине на один больше, правда на меньшем диаметре. Ведомые диски передают момент через штыри большего диаметра чем 250 - 380. Если заморочится, то можно даже посчитать сравнительно одно и другое. Если уж на спарке 380 с коляской Явское сцепление живёт хотя бы сезон, то 125шное на 250 одиночке как бы тоже должно. Хотя лучше мерять часами или топливом, потому что сезоны разные могут оказаться.
Вернусь к началу: Я его не делал с нуля, оно мне досталось с мотиком, дальше стало интересно работоспособно оно или нет в более - менее доведенном состоянии. Вот и наблюдаем. О косяках и поломках при доводке своих конструктивов мало кто напишет. |
29rus
sportmoto
На щет сезонов конечно верно - громко сказано . И скрывать вопщем то нечего .
В часах - это верно . Поскольку не выщитывал , то скажу - 8 гонок , масса тренеровок - подгорел один диск , в самом начале (на фото видно) , заменил и добавил 1 металический - вот и все . Масло на каждую гонку новое . Просматриваю после каждых катаний - все в норме , чего и Вам желаю . А теория - это больше слова . |
Iron_Angel
Регистрация: 18.02.2015 Сообщения: 214 Темы: 3 Откуда: Хабаровск Мото: CZ 380 Typ 514, в мешке! Лежит в гараже.
yura_brk,
"...или замажорить иностранное "Вечное сцепление", благо на авто ру есть дилер..."
О чем речь? Если не секрет. |
Iron_Angel
Вон оно чо!
Я думал японское, какое, ставили. |
N&S
Регистрация: 07.09.2014 Сообщения: 95 Темы: 0 Откуда: Томская обл. с Шуркино Мото: Чезет 514 горшок 981 с проточкой продувочных каналов и переваркой выпускной трубы на прямо)))
Юр! А от простого ижака приколхозить корзину с дисками получится? Или там барабан больше диаметром? У меня от 250 стоит с дисками, только надо чтото с уплотнением решить, попадает маслице и прошлифон идет, еще думаю мож шайбы подложить под пружины чтоб лучше прижимало! _________________ Дает адреналину старичек))) |
Ижаково ижакам оставь, на них от 125 почётно было сцепление зарядить... _________________ Спокойно Андрей, никакого секрета здесь нет. (С)) |
