Моторные цепи и звезды. (опыт,фото,видео)
На страницу Пред.  1, 2, 3, ... 11, 12, 13  След.
Yrik
Карточек: 4
Мото: MT-10, Jawa 638
СообщениеДобавлено: 17 Янв 2011 16:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vano писал(а):
Yrik, и что там сложного? мне нужно несколько секунд чтобы вытащить втулку. На втулке есть с внешней стороны спиралевидная проточка для смазки, так вот можно за эту спираль и поддеть чемто острым и тонким, иголкой или шилом. Или можно делать как в книге Михеева описано.
Тогда я молчу!! У меня универсальный съёмник чуток великоват и не мог завести лапу за ведущую звезду. Вот тогда я и пытался снять цепь с корзиной... В итоге просто немного подточил (просто очень не хотелось этого делать) лапу съёмника...
Жизнь на колёсах - ты байкер или наркоман?? Улыбка
Жекарь
Мото: 2 Явы 350-638
СообщениеДобавлено: 18 Янв 2011 15:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я на 638 снимал цепь без снятия звезды,втулку вытащил и всё,цепь стоит практтичести новая!а никто не знает от какой нить японской мототехники приводная цепь подойдёт?
JAWA
Franc
СообщениеДобавлено: 18 Янв 2011 22:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
какую втулку?
Vano
Темы: 24
Мото: пока нет
СообщениеДобавлено: 18 Янв 2011 23:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Franc, Втулка стальная вставляется в корзину (в корзине запрессована тонкая бронзовая), надевается на первичный вал.
Vano
Темы: 24
Мото: пока нет
СообщениеДобавлено: 01 Фев 2011 15:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
korotaev, что бы понять, нужно перед собой положить таблицу передаточных отношений моторной передачи, КПП и главное передачи разных моделей ЯВ.
Kabardos071
Мото: ява 350
СообщениеДобавлено: 02 Июн 2011 12:17    Заголовок сообщения: Моторная звезда Ответить с цитатой
дорогие друзья!Я ремонтирую двигатель 638ой собрал двигатель как нужно где надо греть грел где надо охладить охлаждал.коробка(новая) работает отлично.все подшипники новые в том числе и игольчатые.и наконец вопрос...после того как стянул картер и начал сборку остальных частей наткнулся на такую беду.при затягивании моторной звезды на коленвал он прижимается к картеру так что коленвал даже не провернуть...почему так?и что можно с этим сделать?заранее благодарен.
Темы: 74
СообщениеДобавлено: 02 Июн 2011 12:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И ещё небось цепь слегка перекашивает.. это звезда у тебя от 634й. Ищи от 638й - встанет как родная.
Джими
Мото: Ява 638
СообщениеДобавлено: 02 Июн 2011 12:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да.. у меня было такое же Ищи 638 звезду. они разные...
Frost
СообщениеДобавлено: 02 Июн 2011 12:57    Заголовок сообщения: Re: Моторная звезда Ответить с цитатой
это или очепятка, или я не пойму что куда прижимается?
Темы: 74
СообщениеДобавлено: 02 Июн 2011 13:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Frost, чего непонятного? 634я звезда садится "ниже" и упирается своей нерабочей плоскостью в картер. Потому и не крутится к\вал. Если взять две звезды и положить рядом - разница будет заметна сразу.
При этом диаметр, шаг и конус одинаковые.
Pavel1980
Мото: ЯВА-350/ 634
СообщениеДобавлено: 02 Июн 2011 17:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Jarlacks писал(а):
Frost, чего непонятного? 634ям нее звезда садится "ниже" и упирается своей нерабочей плоскостью в картер. Потому и не крутится к\вал. Если взять две звезды и положить рядом - разница будет заметна сразу.
полная чушь. Звезды одинаковые и ни чем не отличаются, ставил как одн так и другую. такая проблема возникает только по одной причине, это цапфа на КВ забита и поэтому звезда прижимается к корпусу картера внутри звезды, там где конус. У меня такое было. Я цапфу вытянул. Если интересен метод вытягивания подручными средствами то могу написать как сделать и могу написать сколько миллиметров должа быть цапфа от блина.
Джими
Мото: Ява 638
СообщениеДобавлено: 02 Июн 2011 18:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Павел... они разные!!! Со внешней стороны одинаковы, а с внутреней на 638 заход на цапфу больше чем на 634.. на много больше.
tekirinmoto
Мото: Ява 638L, самопал эндуро, Урал м67-36
СообщениеДобавлено: 02 Июн 2011 18:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня тоже с 634 стоит - все норм Э-э-э...
Мне владелец 634 помогал двиг колоть и при снятии звезды лапчатым съемником...
Вобщем это другая историяУлыбка
Суть в том, что Он подарил свою запасную.
Жекан
Мото: ява 638
СообщениеДобавлено: 02 Июн 2011 19:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Pavel и tekirinmoto, вы что-то путаете звезды 638 и 634 явы разные , 100 процентов. у меня в гараже 634 звезда лежит и 638 , они отличаются.
tekirinmoto
СообщениеДобавлено: 02 Июн 2011 19:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вполне возможно, я не настаиваюУлыбка
Страница 2 из 13
