Vov1k Карточек: 3 Профи
Регистрация: 14.07.2008 Сообщения: 391 Темы: 11 Откуда: Ukraine Мото: Jawa 350/638
Я делаю по простому-вставляю деревянный брусок между звездой и цепью и закручиваю,звезду перед этим не грею,закручивается хорошо,проблем не возникает. _________________
serg1972
по моему Kabardos071, ты всеже забил цапфу внутрь щеки...мне приходилось вытягивать разбирая двигатель купленный у горе мастеров... |
Pavel1980
Manson72 писал(а): |
Привет всем,подскажите пожалуйсто... Менял моторную цепь,сорвал моторную звезду сьемником (я шокирован она просто на конусе даже без шпонки) поменял цепь, все поставил,но незнаю как напресовать звезду на эту цапфу,бить нельзя наверно - это же каленвал) а гайкой затягивать ее непонятно как, оно же прокручивается все это дело,даже через корзину забитую дисками и соединенную со звездой цепью,и включеной передачью и человеком сидящим на мотоцикле и жмущим тормоз ,оно всеровно прокручивается вместе с колесом ,вобшем немогу застопорить так чтобы напресовалась она добра,закручивал короче как мог,испытал и походу она проскальзывает на цапфе к-вала.Раскажите пожалуйсто методику как действовать))) |
А зачем ее наприсовывать на вал? Звезда просто ставится на цапфа и затягивается гайкой и все. Никаких дополнительных нагревов не нужно, она сама в процесе работы затянется как нужно. Сколько раз ставил таким образом и ни разу не открутилась, а снимать всеравно только съемником приходится, так как запресовывается она как надо сама |
taz
Регистрация: 09.02.2008 Сообщения: 672 Темы: 9 Откуда: Питер, м.Дыбенко Мото: Jawa 638-5 85г.
+1 Сама затянется) Я лично между зубьями моторной звезды и корзины вставляю медный брусок и затягиваю) |
Vak
Регистрация: 17.11.2011 Сообщения: 2 Темы: 0 Откуда: Рязанская обл. Мото: Ява 350
Подскажите пожалуйста как снять звездочку с коленвала?? сцепление снял, а звездочку не могу уже съемник сломал, а она не вылазиет никак ... не знаю что делать.... и можно ли располовинить не снимая этой звезды?? |
Vak писал(а): |
Читайте: http://www.forum.jawaold.su/viewtopic.php?t=18362&start=0 _________________ ЯВА 250/353 1962г.
ЯВА 638.5 1985г.
Мечта Jawa 500 OHC 01 |
Vak
Мужики еще вопрос. заранее благодарю))) интересуюсь у многих людей вопрос спорный. Можно ли разбавлять бензин маслом например от пилы штиля, для двухтактных двигателей, и в каких пропорциях если можно так же как на пилу? и будет ли хуже ЦПГ?
В читатели на неделю за оффтоп.
Дж. |
Zerro
Регистрация: 18.11.2011 Сообщения: 6 Темы: 1 Откуда: Рязань Мото: Ява 350
В общем с приобретением Явы я заметил что цепь ослабла и начала грызть картер, смотрел в нете делают успокоитель. только вот блок дырявить не охото можно его просто поставить не закрепляя и не портя блок?? и вообще как его сделать?? |
taz
У меня натяжитель закреплён не на картере, а на крышке... |
Рэд_Шухов Карточек: 1 Мастер
а можно просто вставить туда каблук от старого сапога не закрепляя. кто-то так делал. говорил, что не вылетает. _________________ Знаете чем отличаются умные от дураков? Дураки - умничают, а умные - дурачатся.
Roma_Che
Был у меня на ремонте двигатель 638-ой, то там в роли успокоителя служил отрезок тормозной накладки от УАЗа, ничем не закрепленный, по словам хозяина давно уже))) _________________ Psychobilly is all around! |
у меня на 634 вазовский натяжитель обрезанный стоит. прикрутил к крышке. _________________ Знаете чем отличаются умные от дураков? Дураки - умничают, а умные - дурачатся.
ilia sidorenko Карточек: 1 Бывалый
Регистрация: 27.02.2010 Сообщения: 208 Темы: 26 Откуда: Москва Мото: Ява-354/06 1964г.в.
у меня при покупке на яве 353/06 стояла звезда на 17 зубьев но она к сажелению изношенна пока нашёл только на 16 возможна ли её установка и как это скажется на ресурсе отдельных деталей? спасибо |
САС Забанен Суровый Явист
ilia sidorenko, 353/06 не существует. 16з колясочная, будет немного больший расход и лучще динамика. Будет врать спидометр.На ресурс цепи мало повлияет,я не думаю что на ней кто-то будет возить мешки с картошкой. |
ilia sidorenko писал(а): |
у меня при покупке на яве 354/06 стояла звезда на 17 зубьев но она к сажелению изношенна пока нашёл только на 16 возможна ли её установка и как это скажется на ресурсе отдельных деталей? спасибо |
опечатался конечно354/06 (поправил) |
