Матей Карточек: 1 Бывалый
Регистрация: 31.08.2011 Сообщения: 225 Темы: 14 Откуда: Ессентуки (Россия) Мото: JAWA 638
Я сколько звеньев идёт моторная цепь на яве 638 ? 66? |
Жекан
Жекан, молодец что выкопал! Хорошая тема, ща перенесу в этот раздел. Здесь ей самое место! _________________ Если я попался вам навстречу, значит вам со мной не по пути.
Жекан
Jarlacks, спасибо за похвалу |
Рэд_Шухов Карточек: 1 Мастер
может кому-то будет интересно. увидев вживую понял что натяжитель поставил не зря. решил заснять, и показать вам. http://www.youtube.com/watch?v=mpnE4YTl5r4 _________________ Знаете чем отличаются умные от дураков? Дураки - умничают, а умные - дурачатся.
Рустам638
Регистрация: 04.11.2011 Сообщения: 52 Темы: 6 Откуда: Украина,обл.Луганская,г.Алчевск Мото: Jawa 638
На видео когда цепь без натяжителя кажется что вот-вот слетит _________________ У всех мотоциклов есть душа.Но у Явы она особенная! |
Рустам638, яж про то-же. притом звездочку снять не снимая барабан сцепления - не вариант. что говорит о том что цепь еще в нормальном состоянии. _________________ Знаете чем отличаются умные от дураков? Дураки - умничают, а умные - дурачатся.
Фигня все это!! Родная цепь прошла более 80 т км и ни чего не слетало и не задевало. Меняйте цепь и весь натяжитель на Яве не 638! КОнечно если поставить типа Даугавпилской (Латвия), то на гране развала она будет уже через 10 т км, и ни какой натяжитель не поможет - развалитйся в любом случае. _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
Жекан
Я в свое время тоже мучился с цепью на 638, менял и через некоторое время опять ставил новую. Пока не пришел к выводу, что звезды моторной передачи, в частности корзина сцепления, нужно тоже менять. Еще все зависит от стиля езды. Чем больше ударных нагрузок, тем быстрее цепь в негодность приходит.
P.S. звезда коленвала изнашивается быстрее звезды корзины сцепления. |
интересно, ктонибудь видел чтобы с новья цепь была именно натянута? помоему нет ниодной такой цепи (про старые не говорю, т.к. их не видел). соответственно даже новая не будет натянута как надо и изза этого она не будет точно поподать на зубья, и будет также сильно колебаться. соответсвенно рывки в мотороной передаче, + ускоренный износ. все это решает натяжитель. сколько с ним ездил - на радоваться не могу, хотя на установку потратил полтора-два часа. _________________ Знаете чем отличаются умные от дураков? Дураки - умничают, а умные - дурачатся.
Новая цепь на новых звездочках болтается около 2 см. Точно ни когда не замерял - так на глаз. _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
i_edgars, О_О фигасе. по книге при провисании 10мм - цепь надо менять. _________________ Знаете чем отличаются умные от дураков? Дураки - умничают, а умные - дурачатся.
Это точно, моторная цепь даже и новая никогда не бывает в натяжку при замене в наборе сцепления.
Про то что ведущая моторная звезда изнашивается быстрее - то как раз таки наоборот.
Про натяжитель, вернее успокоитель цепи в моторной передаче - так будет правильнее, это реальный выход из положения особенно на 638 й Яве даже и при новой цепи. Пропадает лишний шум цепи на шестерне и барабане, она ложится в зубья правильнее без перекосов, меньше износ зубьев барабана сцепления от не правильного с перекосом от рывков зацепления зубьев и цепи. Необходимо только правильно установить успокоитель, проверено многолетним использованием его. |
насчет шума - не соглашусь. воет натяжитель, воет _________________ Знаете чем отличаются умные от дураков? Дураки - умничают, а умные - дурачатся.
в обеих направлениях. Я всегда проверяю на то как цепь изгибается если ее сложенную по полам взять в руки и поднять паралельно земле за один конец (ролики вертикально), и в таком0же направлении как то провисание поломать в обе стороны. Т.е. на ощущения. НУ а если лень снимать цепь, то как цепь можно отодвинуть (приподнять) от звездочки. Но такой метод словами не описать - это надо почувствовать. _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
