юрка
Регистрация: 07.01.2011 Сообщения: 29 Темы: 7 Откуда: украина днепропетровск Мото: ява 250
| Вопрос в следующем, хочу купить двигатель на ЯВА 250 хозяин говорит что движок хороший и поршневая бомба только разбит правый подшипник коленвала. Двигатель снят с мотоцикла. Возможно ли как-то проверить его компрессию и состояние цилиндро поршневой группы без установки на мотоцикл и запуска? |
Demokrat_RUS
Регистрация: 05.08.2009 Сообщения: 845 Темы: 11 Откуда: Hennef Мото: Germany
Можно. Замерить - спец. прибором, суёшь его вместо свечки и дёргаешь киком много раз. Максимальное значение запоминаешь, это и есть твоя компрессия))
Цпг: снимаешь голову и цилиндр, одно кольцо вставлсяешь в цил и смотришь зазор. Если больше 0.8-1.3 это уже значительный износ. Можешь снять поршень и посмотреть как он в цилиндре себя ведёт  |
Yrik Карточек: 4 Главный спец
Регистрация: 08.02.2010 Сообщения: 594 Темы: 5 Откуда: Украина, Донецк Мото: MT-10, Jawa 638
Я бы предложил разобрать и снять поршень. А за одно и проверить состояние КВ. Не знаю на сколько часто разбивается правый подшипник, но это настораживает!!
Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды:
Нет, компрессометр - не показатель. _________________ Жизнь на колёсах - ты байкер или наркоман??  |
Vano Карточек: 2 Мастер
Mattafix Карточек: 2 Посетитель
Регистрация: 24.09.2010 Сообщения: 67 Темы: 10 Откуда: Александрия Мото: Ява 360/00
а можно как-то по другому узнать нормальная ли компрессия без спец прибора ??(и какая она должна быть на 360-ке??) _________________ Хочу получить права ))))) |
InkvizitorIжей
фантазёр
Регистрация: 13.01.2010 Сообщения: 834 Темы: 22 Откуда: Курск Мото: Jawa 350type360/00 '71г.в.
Demokrat_RUS, а до рабочей температуры ты в печке мотор греть будешь? Компрессия измеряется на полностью прогретом моторе . Если измерить на холодную.то показания будут больше чем на самом деле
Добавлено спустя 5 минут 59 секунд:
Mattafix, можно конечно. Я уже где то писал про это. Свечи выкрутил,пальцем одно отверстие заткнул(я про отверстие под свечу,если что) и киком дрыгаешь. Воздух должен выходить резко, с характерным звуком пшик. Если сомневаешься что норма компрессия. Берешь и наливаешь немножко масла в цилиндры. И снова повторяешь всю процедуру. Сравниваешь ощущения. Если разница большая,то это или кольца залегли или хана поршневой,что равноценно в принципе. Если разница минимальна(а разница будет) то все в порядке
Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд:
Mattafix, можно конечно. Я уже где то писал про это. Свечи выкрутил,пальцем одно отверстие заткнул(я про отверстие под свечу,если что) и киком дрыгаешь. Воздух должен выходить резко, с характерным звуком пшик. Если сомневаешься что норма компрессия. Берешь и наливаешь немножко масла в цилиндры. И снова повторяешь всю процедуру. Сравниваешь ощущения. Если разница большая,то это или кольца залегли или хана поршневой,что равноценно в принципе. Если разница минимальна(а разница будет) то все в порядке _________________ IN BIG FAMILY FACE'oм DON'T CLIK !!! =) |
