Single
Регистрация: 02.01.2011 Сообщения: 210 Темы: 7 Откуда: Украина,юг Мото: CZ-516-400
Нашел у себя в архивах статьи из Мото.Почитайте внимательно - весьма интересная инфа по зажиганию
По мотивам этой статьи себе буду делать следующее:
достал ротор от старого восхода(разборный-снимается магнит,который отвечает за искрообразование).Этот магнит установлен на бронзовой втулке,его нужно удалить.Далее из текстолита изготовлю толстую шайбу,в которую вклею магнит от датчика Холла.Шайбу закреплю на роторе.Эти операции можно применить и к стандартному ротору макаки - проточить соответствующим образом на токарном станке.
По увеличению мощности 90ваттника может пригодится из того-же Мото
Конструкцию этого генератора я не знаю ,так-что могу ошибаться-уж простите.Если все перечисленное ранее (вынос датчика) применить к Восходу ,думаю ,будет работать.Кстати датчик , коммутатор и боббину можно взять от скутера. _________________ Практика без теории слепа, а теория без практики глупа |
рама
Регистрация: 31.10.2008 Сообщения: 303 Темы: 2 Откуда: Москва поле Чудес
yura_brk писал(а): |
К стати, удалить магнит датчика, только благо будет для 204го подшипничка кв. 125ки. |
Да, это абсолютно точно.Чуть зевнёшь с подшипниками - ротор начинает тереть по плате и всё, кирдык. Но работает, пока дым не повалит
П.С. Если делать коммутатор относительно того, что я написал ранее, то для 90ватника и Пилотного надо в цепи управления тиристором ОБЯЗАТЕЛЬНО ставить RCцепочку.
По поводу пластинки мысль ВЕРНАЯ. надо подумать как замыкаться будет магнитный поток. |
Single
Да забыл сказать, наверное на 516 стоит как раз генер от Минска - Восхода. Судя по оттопыреной крышке. Я так делал, всё влезает.[/quote]
Наверное в 80-е Мински миллионами завозились в Чехию,или заводские специалисты ЧЗ настолько зауважали минчаковский или восходовский генератор,что не погнушались установить сие чудо инженерной мысли на 516-ю чизу |
рама писал(а): |
Поясни, что за цепочка? Попроще только или ссылку. |
рама
Поясни, что за цепочка? |
На коммутаторе: от клеммы Д идёт диод, за ним стоят параллельно резисторы 10 кОм на 2 Вт (2 шт) и электролитический конденсатор 50мкФ на 100В. Плюсом к диоду. С выхода цепочки - провод на управление тиристором. Это помехогасящая цепочка.
Статья про 15000 - бред. Автор пишет про одно, думает о другом. На самом деле, там компот из двух статей. И генератор опять маховичный.
Сингл.Почему вы думаете, что это Чехия? Типичный забор на Украине. Там роторами в собак кидают до сих пор |
Single
рама, Насчет Чехии взгляните чуть дальше забора-Татра тогда даже в россии была в диковинку.А эти тоже сделаны за типичным забором в Украине?
рама
Ну говорю же - стоит современный маховичный генератор, но не кроссовая плата. |
Single
рама, хватит-проехали.Предлагаю ротор доработать так
Коричневый-текстолит,дюраль и др.,красный-магнит от Холла,проточка ротора,думаю,ясна без объяснения.Кто,что думает? _________________ Практика без теории слепа, а теория без практики глупа |
Миша
Регистрация: 27.11.2010 Сообщения: 388 Темы: 4 Откуда: Николаев, Украина Мото: Минск Эндуро, Чезет 516\125, Урал
а как вам такой датчик?? на роторе будет пластинка и все!
Добавлено спустя 3 минуты 18 секунд:
вот ещё вопрос комутатор ваза с ФУОЗом вроде да, но я не уверен. _________________ на минск мото я fanatyk |
Single
Насколько мне известно автомобильный Холл с БКС не работает. _________________ Практика без теории слепа, а теория без практики глупа |
Миша
Single, я же говорил законектить Холл и комутатор 9.
Добавлено спустя 37 секунд:
без акуми не обойтись( _________________ на минск мото я fanatyk |
Single
Для комутатора нужен аккумулятор. _________________ Практика без теории слепа, а теория без практики глупа |
Миша
Single, да, никак без него(( а с другой стороны маленький можна приобрести от мопеда. главное чтобы зажига от авто крутила 12000об/мин. _________________ на минск мото я fanatyk |
рама писал(а): |
Ааа... воно чего... Это штатно присутствует как минимум на схеме комута для Минского маховичника и этим же самостоятельно дополнял КЭТ. Не заработал ни один ни другой с Зидовским 90 ваттником.
Single, Ты не против, что мы обсуждаем некоторые особенности коммутаторов в твоей теме? |
Single
yura_brk, все в тему!Будет неплохо,если кроме коммутаторов поговорим о стабилизаторах напряжения.У меня на рабочих оборотах выдал более 70 вольт. _________________ Практика без теории слепа, а теория без практики глупа |
