| Автор |
dimon-rybl Карточек: 1 Пионер
Регистрация: 23.07.2010 Сообщения: 11 Темы: 5 Откуда: Россия,Волгоград Мото: Cz 125 Cross
Люди подскажите какой подшипник НГШ подойдет к cz 125(516) ? и как каким способом его можно поставить, ну то есть выпресовать палец поменяв подшипник запресовать обратно!?
Поздравляю с первой кароткой. Читайте правила форума. Z |
| Вернуться к началу |
Миша
Регистрация: 27.11.2010 Сообщения: 373 Темы: 3 Откуда: Николаев, Украина Мото: Минск Эндуро, Чезет 516\125, Урал
я сeбe с 250 встaвил. _________________ на минск мото я fanatyk |
Alexander82
Регистрация: 28.09.2010 Сообщения: 465 Темы: 2 Откуда: Чебоксары Мото: cz 250 500
| Миша писал(а): |
| я сeбe с 250 встaвил. |
Интересно как ты засунул сепаратор от 250ки в 125ку 516 |
Миша
изготовил ступeнчaтый пaлeц и новый шaтун. Вот тaк _________________ на минск мото я fanatyk |
АндрейCZ
Регистрация: 17.12.2009 Сообщения: 1192 Темы: 10 Откуда: Мордовия, г.Саранск Мото: SXF-450-12, КawaЗид, NSR-250, CZ-514(KXF250), ИЖ-6.218
Миша, легких путей не выбираешь  |
Миша
зaто будeт нaдeжно! _________________ на минск мото я fanatyk |
~Alex~ Карточек: 1 Гуру
Регистрация: 09.03.2010 Сообщения: 797 Темы: 15 Откуда: Елец Мото: CZ 125(516), CZ 250(513), К-16, CZ 250(980)
Миша, человек спросил про аналог сепаратора)))) А ты ему про самодельный шатун
В таком случае легче предложить установку двигателя от YZ 125... Не вводи людей в заблуждение.... _________________ CZ= токарь+голова+желание |
Миша
aнaлог нeнaйти. Дa ты прaв прощe от ямихи двиг нaйти. _________________ на минск мото я fanatyk |
Регистрация: 20.02.2008 Сообщения: 4725 Темы: 18 Откуда: Брянск Мото: любитель
| Миша писал(а): |
| изготовил ступeнчaтый пaлeц и новый шaтун. Вот тaк |
А рассказать миру о своих успехах в отдельной теме - не? |
Миша
| yura_brk писал(а): |
| Миша писал(а): |
Юра, я же говорил, ещё нет термообработки!! как только так сразу!!! _________________ на минск мото я fanatyk |
| Так что нет чтоли аналог подшипника!? НГШ |
Миша
более длинные шатуны полностью аналогичные чезовским 125кам по ВГШ и НГШ +пальцу НГШ шли на КТМ 125 SX 87-89гг. А вот дальше -западло: ВГШ-та же, а вот НГШ увеличен на пару миллиметров и палец 22м а не 20мм. Беседовал с Шаманом в личке - узнал что ступенчатые пальцы можно применить...
вот список моделей мотов-доноров, единственное неудобство-диаметр пальца НГШ=22мм
1) КТМ200- длина-118мм, ширина-16мм. ВГШ 20*16, но если поменять ВГШ с Yamaha CT.97 YZ125 -97-04 или 05.YZ125 05-09г размером 20*15, то можно использовать палец на 15.
2) КТМ125(98-08г) +КТМ-144 -длина 110мм, ширина 16мм, ВГШ-19*15,
3) Honda CR125 (88-08г) - длина 104, ширина 16мм, ВГШ 19*15,
4) Kawasaki CT.88KX125 '94-'97 ; CT.98KX125 '98-'02; CT.03KX125 '03-'08
-длина 104, ширина 17мм, ВГШ 19*15
5) SUZUKI СТ.04 RM125 04-09г-длина 110мм, ширина 16мм, ВГШ 19*15
6) Yamaha CT.97 YZ125 -97-04 -длина 105, ширина 17мм, ВГШ 20*15
YFS200-длина 110мм, ширина 17мм, ВГШ 20*16( либо поставить c YZ125 под палец на 15)
Это данные по каталогу MITAKA...
Добавлено спустя 37 секунд:
ищи КТМ)))))))) _________________ на минск мото я fanatyk |
sad-moto
Регистрация: 21.03.2009 Сообщения: 725 Темы: 2 Откуда: РФ, Нижегородск. обл. Мото: Осфальтне УГ FZR 1000
Имхо, лучше раздуплить один раз дырки в валу ( на пару тройку смен хватит)
выббрать самый длинный из предложеных ии..
поршень с YZ начала 90ых
..и клапан...)..и
Миша, покажите нам свой эксклюзивный шатунец и остальные причандалы к нему (описания не прошу-тока фотки) |
29rus
Регистрация: 13.10.2008 Сообщения: 756 Темы: 1 Откуда: Архангельск Мото: триггер см,Honda CRM-80,пилоты 76-105cc,КТМоЗИД
| по шатуну расскажу один факт из практики...занимаюсь пилотовскими моторами ,по доводке и ( кстати угол наклона шатуна почти схож с чезетовским,ход 44 при длинне 90 )так вот,сделал поршенек и укоротил на нем юбку сзади,как раз примерно как у 125-516,конечно же пропорционально размерам поршня,и что...обороты хорошие,мощности хватает задирать передне колясико и юбку сзади износило быстро,буквально за 250км - 0.5мм!!! хотя юбка укорочена всего на 7мм.износ схож ну прям в точности как чезетка.даже кольцо выбивает выпускными окнами так же,за счет большого колебания поршня( с нормальной юбкой износ не наблюдался.за 1000км практически небыло )...это я к чему,что беда мотора чезет 516 не в коротком шатуне,а в короткой юбке поршня,с длинной юбкой -опора больше...так что по моему мнению,найти поршень с длинной юбкой,хотябы на 5-7мм и ресурс увеличится...да,гильзу колбасит тоже изза износа поршня,когда начинаются ударные нагрузки,это тоже убедился на том же моторе,когда за 250км появился небольшой износ гильзы,в пределах 4 соток,хотя за 1000км с длинной юбкой еще видны следы абразива от притирки,вот |
Миша
sad-moto, сегодня термист вышел на роботу (наконец-то), скоро будут фото. у гильзу отфоткаю!!! _________________ на минск мото я fanatyk |
