ремонт шатуна на cz 125(516)!
Миша
Мото: Минск Эндуро, Чезет 516\125, Урал
СообщениеДобавлено: 01 Фев 2011 01:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
29rus, знaчит покупaeм нa eбeй поршeнь вaйсeко и просто сaдим цилиндр нижe, со стaндaртным шaтуном.. Вот тaблeткa для рeсурсa.
на минск мото я fanatyk
САС
Забанен
Суровый Явист
СообщениеДобавлено: 02 Фев 2011 15:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
yura_brk, както забрёл на картинговый сайт, там Миша ищет поршень ТМ и сказал что у него уже стоит поршень на 52, а ТМский ищет чтобы расточить, так что Михаил чтото недоговаривает Так смешно, что деваться некуда Шпион . Уже все форумы снобдил шатунами, кольцами, гильзами и сепараторами Хитрость . а нам тут вешает лапшу что термиста поймать на может, что-то тут не чисто Так смешно, что деваться некуда
Миша, дай хоть фото шатуна с потрошками или чертёжик, или он ещё в мечтаниях?? прост интерено как НГШ 250ки дружит с габаритами щёк 125ки, ну и картера естественно. Улыбка
сепаратор на 125ку подойдёт с пускового механизма ЧЗ250/380 Хитрость
Миша
СообщениеДобавлено: 02 Фев 2011 15:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
САС, поршeнь ТМ для минскa. Тeрмист с понeдeльникa нa роботe ужe! Скоро всё будeт. Нa дaный момeнт дeлaю гильзу димону рубл и колeнвaл костe из мотокрос кош уa.
Добавлено спустя 27 минут 35 секунд:
САС, пока что объясню на пальцах. вобщем считаем, у стандартного 516 диаметр пальца НГШ 20мм, у 250 он 22мм, дальше считаем по радиусу!! от центра отверстия под палец НГШ к краю щеки коленвала 20мм. палец 11мм + сепаратор 3.5мм + стенка ГШ 4мм= 17.5!! 17.5 - 20 = 2.5мм, НГШ и картер ссорится не будут!!
Muma
Мото: CZ&cz
СообщениеДобавлено: 15 Окт 2011 01:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А дерьанить щеки под "толстый палец" сильно муторно? Или проще ступенчатый палец выточить?
nemmishka
Мото: Иж ПС от 74 до 82 года,Иж Ш-12,ИЖ-Ю 500, ЗиД-80, Рига-4 и еще что то
СообщениеДобавлено: 19 Окт 2011 18:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дербанить щеки настолько сложно что почти невозможно, это получается тех процесс наоборот, а вот палец самое реальное.
Перепрессовка коленчатых валов, сварка алюминия с обработкой, художественное литье из бронзы и алюминия.Копии эмблем и значков
АндрейCZ
СообщениеДобавлено: 19 Окт 2011 19:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
nemmishka, в чем сложность то? Делал себе на зид под палец 21, вместо стока на 16 http://foto.mail.ru/mail/zyb-88/57/63.html#
nemmishka
СообщениеДобавлено: 19 Окт 2011 23:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сложность во всем, как поставить щеку в станок с высокой точностью, найти людей кто это может сделать, а потом проверить на прямоту вал и неудивится его кривизне неисправимой.АндрейCZ, конечно это можно сделать, может тебе попались люди хорошие.Если выбор стоит не как у тебя, а всего 1мм то я считаю что точить надо палец, это реальный вариант.
Muma
Мото: CZ&cz
СообщениеДобавлено: 23 Окт 2011 11:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тогда такой вопрос:
реально запилить уже готовый палец (который в комплекте с шатуном)?
Темы: 20
Мото: любитель
СообщениеДобавлено: 23 Окт 2011 11:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На круглошлифе, вполне реально. Только индикатором надо проверять соосность всех получившихся диаметров.
Muma
Мото: CZ&cz
СообщениеДобавлено: 23 Окт 2011 16:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Где его искать? "Ремонт коленвалов"? У нас со станками и спецами все плохо.
"Заводы стоят, в стране одни гитаристы"...
evgtty
Мото: ктм250sx ,forsage450
СообщениеДобавлено: 21 Ноя 2011 18:21    Заголовок сообщения: Re: ремонт шатуна на cz 125(516)! Ответить с цитатой
dimon-rybl писал(а):
Люди подскажите какой подшипник НГШ подойдет к cz 125(516) ? и как каким способом его можно поставить, ну то есть выпресовать палец поменяв подшипник запресовать обратно!?
Поздравляю с первой кароткой. Читайте правила форума. Z
я конечно на авторство не претендую,но...
я сделал вот так:
Темы: 20
Мото: любитель
СообщениеДобавлено: 21 Ноя 2011 18:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И сколько такое наработало?
evgtty
СообщениеДобавлено: 21 Ноя 2011 18:34    Заголовок сообщения: И сколько такое наработало? Ответить с цитатой
Т.е. ролики- ИЖ-Ю- 24шт(немного коротки,ничего страшного)., палец - обрезанный от таврии,3й группы, как видно -все насыпью, палец не глушил, шайбы дистанционные присутствуют. Узел отработал сезон.Сегодня разобрал, все в норме.
Темы: 20
Мото: любитель
СообщениеДобавлено: 21 Ноя 2011 18:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Интересный опыт, сезонами мерять не гут конечно - они разные у всех, лучше к часам приблизительно приравнять. Даже если часов 10 такое наработало в штатном режиме, то будет работать дальше. Если так, то может попробовать?
evgtty
СообщениеДобавлено: 21 Ноя 2011 18:49    Заголовок сообщения: Интересный опыт Ответить с цитатой
Юра, сын ездил - часов 30 не больше. Масло -хускварна бп 1/33.
Поршень с сайта http://www.motochasti.ru/product_info.php?cPath=31_39&products_id=83пришлось повозиться,сейчас под замену,но оно того стоило. Если надо расскажу по поршню.
Добавлено спустя 3 минуты 11 секунд:
в 16 лет они не знают про штатный режим
Страница 2 из 3
