Franc Карточек: 2 Мастер
sergey_f1, можешь сказать размеры кнопки? |
V&O
Регистрация: 21.03.2009 Сообщения: 348 Темы: 28 Откуда: г.Днепродзержинск Украина Мото: JAWA-350/634
sergey_f1, Спасибо,первый дельный совет А ответь пожалуйста еще ты мне,какая у тебя система зажигания? |
Студент-360
Регистрация: 01.02.2011 Сообщения: 279 Темы: 5 Откуда: Барановичи Мото: ЯВА 360
sergey_f1, какие значения диодов брать примерно? |
V&O
Студент-360 писал(а): |
+1 какие лучше чтоб не грелись? |
sergey_f1 Карточек: 1 Бывалый
Регистрация: 06.07.2009 Сообщения: 221 Темы: 6 Откуда: украина луганск Мото: ЯВА 350-638
Franc писал(а): |
примерно 20*20*8 мм.
диоды лучше брать ампер на 3...5,тогда точно не будут греться.у меня стоят на 1 А,в принципе 2 сезона без проблем.
зажигание у меня электронное. |
V&O
sergey_f1, Ну вот,и тут электронка На контактах это реле работает не правильно
А кто знаеТ-подскажет,выдержит ли такую нагрузку реле от ИЖ(времен ссср) |
а хрен его знает.думаю должно выдержать.
у меня стоит реле 3777 потому,что только с ним нет разницы в частоте мигания поворотов при аварийке и в рабочем режиме,а так же не зависит от оборотов двигла.я перепробовал около 10 разных реле от разных машин,но нормально работает только 3777. |
Студент-360
sergey_f1, значит реле 3777 будет мигать независимо какой мощности лампочки стоят и сколько их?я правильно понял? |
vovanhik Карточек: 2 Гуру
Студент-360, Походу да !
Сегодня попробывал поставить в один поворотник лампочку 5w, а в другой 21w разницы нет . Все работает , все мигает одинаково ! |
Студент-360
butbka1 Карточек: 1 Профи
опа,дельная релюха
а от чего это 3777? |
butbka1, С Наших машин ВАЗ (точно не помню с восьмерки или с девятки !) |
vovanhik писал(а): |
благодарю 8) |
вроде как с 2108,но,есть одно НО-на рынке я встречал два типа 3777,побольше и поменьше.так вот-берите то,что побольше.оно примерно 25...30 мм ширины,тогда как стандартное всего 20мм.мелкое реле у меня не захотело нормально работать... |
