Rigiy
Регистрация: 26.05.2010 Сообщения: 339 Темы: 9 Откуда: сподмосквы Мото: ПС,SIMSON,CZ,XTZ
Вместо стартера готовся балансир ставить. Трясти должно зверски! |
sportmoto
Регистрация: 01.08.2010 Сообщения: 217 Темы: 1 Откуда: Днепропетровск Мото: Sparka
Думаю обойдется без балансира . Теоритически он не нужен , а практика покажет . Сейчас гонки - опыты потом . |
sportmoto
sportmoto
Костотряс Карточек: 2 Бывалый
Регистрация: 15.04.2009 Сообщения: 241 Темы: 3 Откуда: Россия. Респ. Марий Эл. г. Йошкар-Ола Мото: Honda CR250R c дижком от СZ 250
последнее фото еще не видел |
sportmoto
Спарка из нутри .
Маховик
Редуктор
Обгонная муфта и стартер
0.5X
sportmoto а стартер от чего?(его мощность и обороты) Покажи пожалуйста по подробней конструкцию обгонной муфты (со всеми ее элементами) |
Alexander82
Регистрация: 28.09.2010 Сообщения: 548 Темы: 3 Откуда: Чебоксары Мото: cz 250 500
sportmoto, Чудеса да и только |
sportmoto
Все составляющие механизма электрозапуска ( ещё кнопка и реле стартера ) .
Обгонная муфта + большая шестерня + обойма в маховике - Honda R1
Стартер SM-14 12V - BMW 600куб V-обр .
Шестерни редуктора : меньшая с насоса МТ , большая - произвольно подобранная на барахолке - 68 зуб. . |
sportmoto
[URL
Последний раз редактировалось: sportmoto (21 Авг 2011 06:41), всего редактировалось 1 раз |
sportmoto
Краснокутск Харьковской обл. Пролетели - эл. проводка подвела . Сплошные сходы . Оказывается нельзя пайку применять . Лучше на скрутках или на зажимах . Вот так - век живи - век учись . |
скорее всего самое первое в России сцепление от sportmoto
Механизм максимально простой- открутил одну гайку и сцепление у тебя в руках! все просто и надежно Поставил и забыл
sportmoto
Теперь у команды другой мотик . Спарка продается . Возможны варианты с моторами .
067 759 46 10 . |
Rigiy
Sportmoto, двигатель с одновременной вспышкой испытывал? Каковы ощущения? |
sportmoto
Rigiy, Если я правельно понял ...
С одновременной работой поршней есть свои сложности . Туго запускается - без декомпрессора не обойтись . Чють больше вибраций . В боевых условиях не пробовал , хватило запуска . Остановился на 180ти градусах . |
