sportmoto
Регистрация: 01.08.2010 Сообщения: 217 Темы: 1 Откуда: Днепропетровск Мото: Sparka
Timoha-izh, На щет жира - молодец . А приварить - нерж.электродом ф2,5 -ф3 обычной постоянкой , предварительно нагрев погарячее ( гр.300 приблезительно) детали и не мочить . |
Timoha-izh Карточек: 1 Профи
Регистрация: 13.09.2008 Сообщения: 294 Темы: 2 Откуда: Томск Мото: CZ 250-513, иж ю-5 в спячке..
sportmoto, ок, огромное спасибо! надож конецно сделать оправку для центровки, тарелка под барабан корзины иии под вал шестерни. или кольцо на барабан и на зубья шестерни.. над ещё поразмыслить над этим.. |
Я сегодня у знакомого аргонщика спросил про сварку стали с люминем, он сказал что столько не выпьет, чтоб взятся Запечь или залить сталь алюминием можно, но это не сварка - его ответ. |
sportmoto
yura_brk, Верно все сварщик говорит - и я не утверждал что приварено. |
sportmoto писал(а): |
Timoha-izh, .... А приварить - нерж.электродом .... . |
Не утверждал - да, но советовал Соглашусь что оговорился. |
sportmoto
yura_brk, Не надо наговаривать - лучше прочти все с самого начала неспеша и повнимательнее. |
Сорри, пропустил вопрос Тимохи. Но раз вопрос был про ведомую шестерню, то имею сказать что менял венец 250 на 380, приваривая простым полуатоматом, детали не грел и в воде мочил поэтапно. В результате зубья не посинели и почему то работает по сей день года два уже если не больше. |
сенсей
Регистрация: 19.09.2009 Сообщения: 383 Темы: 6 Откуда: Алтайский край Мото: Иж, ЧЗ кросс
sportmoto
yura_brk, Я рад! Ты сделал так - я по своему - все работает и это главное . Не щитаю что мое решение самое верное , вариантов масса - важен результат .
Добавлено спустя 46 минут 38 секунд:
сенсей, По принцепу Юпитера , только маховик мм50-60 шириной . |
сенсей
сенсей, По принцепу Юпитера , только маховик мм50-60 шириной .[/quote]
Тогда как крепиться венец? |
sportmoto
сенсей, Венец своим основанием входит в обгонную муфту которая в свою очередь вставлена обоймой в выточку в маховике с левой стороны и притянута шестью болтами м6 . |
yura_brk, Я рад! Ты сделал так - я по своему - все работает и это главное . Не щитаю что мое решение самое верное , вариантов масса - важен результат . |
Да не только результат важен, а и оптимальный путь его достижения. |
АНАрхиСТ
Кстати, если варить на ТИГе вольфрамовым электродом с добавкой тория -в продаже этот электрод маркируется красным кольцом. Таким можно варить и титан, а не то что люминь со сталью
Юра, спроси своего знакомого аргонщика про электрод-есть подозрение что он использует просто другие типы электродов. А у них эмиссия просто в жопе и варить по-нормальному невозможно. |
сенсей
sportmoto
сенсей, Ребра обрезаны максимально на сколько это возможно в данной конструкции - между плоскостями картеров - 40мм. Фото ниже.
Последний раз редактировалось: sportmoto (11 Авг 2010 21:52), всего редактировалось 3 раз(а) |
