Элекронное зажигание - альтернативный вариант.
dreadmax
Темы: 56
Мото: JAWA-555 1962, Riga Mini 1989
СообщениеДобавлено: 01 Май 2013 03:26    Заголовок сообщения: Элекронное зажигание - альтернативный вариант. Ответить с цитатой
Как вариант, чтобы не заморачиваться с ВАПЕ, можно поставить зажигание от "Фесслер" - только подсоединить провода, трущихся, крутящихся частей там нет.
Вот видео, как данный дивайс ставят на ДКВ (конструктивно аналогичен "яве")
http://youtu.be/HNCm1iEBojs
Uriah
СообщениеДобавлено: 02 Май 2013 09:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А ТТХ девайся можно поглядеть? Или хотя бы название полное.
СообщениеДобавлено: 02 Май 2013 10:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да можно хоть от одноцилиндровой мясорубки, если решить вопрос с зажиганием 2-го цилиндра! В этом-то все дело.
dreadmax
Темы: 56
СообщениеДобавлено: 03 Май 2013 01:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот их сайт, пока только на немецком.
http://fessler.biz/
Тут картинки по установке дивайса.
http://fessler.biz/html/montage_0.html
На "яву" я сей дивай еще не пробовал ставить, но на машине на старой "шкоде" работает типтоп уже почти год.
Добавлено спустя 3 минуты 51 секунду:
Там типа разные варианты - для 2-катушечных зажиганий тоже варианты имеются.
KOT_637
Мото: ЯВА 634.7
СообщениеДобавлено: 03 Май 2013 08:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот только я ничерта не понял зачем коробочка эта, чтоб прерыватель не подгорал?
dreadmax
Темы: 56
СообщениеДобавлено: 04 Май 2013 13:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Типа бесконтактное зажигание - не нужно будет выставлять зазор в контакте, а также не нужен больше конденсатор. Иксра посильнее, запуск движка лучше. Еще там лампа есть для настройки угла опережения.
По цене - 80 евро , если сравнить с Вапе, это более выгодный вариант, имхо.
KOT_637
Мото: ЯВА 634.7
СообщениеДобавлено: 04 Май 2013 13:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
наверно плохо понимаю по их языку, но судя по картинке контакты остались, возможно стала лучше искра, ушел только конденсатор, а вапе это еще и генератор
Scientist
Мото: Jawa 638/00
СообщениеДобавлено: 05 Май 2013 13:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А смысл отлистывать 100 долларов, если можно вложиться в 25? Или типа эта фигня под 6 вольт расчитана?
Неправильная Jawa 638/00, Ford Transit '02. В прошлом 634ка, 638/05, Иж-Ю5, 360ка, и даже Suzuki TL1000s был.
dreadmax
Темы: 56
СообщениеДобавлено: 05 Май 2013 14:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Контакты прерывателя остаются только для виду, прерывание обеспечивает элкетронный блок. А трамблер только распределяет искру по цилиндрам в данном случае.
Добавлено спустя 2 минуты 23 секунды:
Тогда нет смыслаУлыбка На 6 вольт есть версия, у них как я понял, несколько стандартных моделей.
KOT_637
Мото: ЯВА 634.7
СообщениеДобавлено: 05 Май 2013 21:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ткните меня носом пожалуйста, как этот блок понимает когда дать искру? где и какой тут датчик?
Дима Медведев
Мото: JAWA 634
СообщениеДобавлено: 05 Май 2013 21:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
для чего служит тогда прибор правый верхний?, если остались контакты.
Добавлено спустя 7 минут 13 секунд:
описание с главной сайта:
Электронное зажигание - контролируемый
контакт - отсутствие износа / эрозии
контактов выключателя не искра лучше /
легче запуск / дроссель меньше нуждались в
большем количестве работающих в более
низкой скорости очень легкая установка без специальных инструментов и надежная
техника понимания демонтаж за две минуты
Я так понял это прибор для автомобиль который усиливает искру.
Добавлено спустя 5 минут 34 секунды:
Каким образом это к яве прицепить? В голову не складывается.
Нужно бзс изначально наверное, на картинке показано что эта штука подключается к катушке и к трамблеру.
dreadmax
Темы: 56
СообщениеДобавлено: 12 Май 2013 14:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это для меня тоже загадкаУлыбка Хотя там же идет один провод с трамблера, т.о. прибор "прикидывает" в каком положении находится ротор.
3310
Мото: 638
СообщениеДобавлено: 12 Май 2013 15:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не то ли это про которое говорят: новое -хорошо забытое старое ? http://forum.jawaold.su/viewtopic.php?t=15983&highlight=
PDB
СообщениеДобавлено: 12 Май 2013 18:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это больше похоже на кнтактно-транзисторное зажигание- как на зилу.
то есть так же остаются контакты, катушка, коробочка эта- блок типо тк 102а
Тише едешь- больше ресурс))
KOT_637
Мото: ЯВА 634.7
СообщениеДобавлено: 12 Май 2013 21:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Во во, к чему я и вел, игра не стоит свечь, верней уж точно не 80 евро.
Пару плюсов конечно есть, имеем неподгорающие контакты, и в теории более мощную искру, но это только в теории, что в коробочке знает только производитель.
