4000тис оборотов
На страницу 1, 2, 3  След.
Антон
Мото: Ява-350 (638)
СообщениеДобавлено: 02 Фев 2011 18:51    Заголовок сообщения: 4000тис оборотов Ответить с цитатой
парни такая проблема!
стоит бзс норм выставляно.
мот набирает 4000-4200тис а дальше просто гудит и всё....
передняя звезда на 17 набирает скорость на больше 85!
не знаю что уже делать!
поршневая отличная!
на холостом набирает 7000тис оборотов!
стартует отлично!
что может быть? Э-э-э...
vovanhik
Темы: 35
Мото: ява 638 люкс
СообщениеДобавлено: 02 Фев 2011 19:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может у тебя диски сцепления буксуют или же шторка не такая ! Улыбка
Студент-360
Мото: ЯВА 360
СообщениеДобавлено: 02 Фев 2011 19:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Антон, Шторка должна быть бабочка 120-60-120-60*железо-прорезь-железо-прорезь.У меня стоит и всё норм. крутит.
Yrik
Карточек: 4
Мото: MT-10, Jawa 638
СообщениеДобавлено: 02 Фев 2011 21:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Опиши поподробнее с чего началось, что делал... Не уверен что зажигание выставлено "норм", а может карб заливает.. - воздухан, может выхлопные колена подзабились..
oleg_off
Мото: Jawa 634 1981 г.в.
СообщениеДобавлено: 02 Фев 2011 22:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скажите пожалуста гудение ,о котором говорилось ранее, от раннего или от познего зажигания образуется? У меня контактное зажигание.
Yrik
Карточек: 4
СообщениеДобавлено: 02 Фев 2011 22:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так смешно, что деваться некуда oleg_off, Какое гудение?? у-у-у-у-у-у... или угу-угу-угу..... ?? Так смешно, что деваться некуда
oleg_off
СообщениеДобавлено: 02 Фев 2011 22:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Yrik, Первое Улыбка
Yrik
Карточек: 4
СообщениеДобавлено: 02 Фев 2011 22:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так смешно, что деваться некуда Э-э-э... Так смешно, что деваться некуда
vovanhik
Темы: 35
Мото: ява 638 люкс
СообщениеДобавлено: 02 Фев 2011 22:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Yrik, Ну ты жжешь Так смешно, что деваться некуда
oleg_off
СообщениеДобавлено: 02 Фев 2011 22:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вам смешно, а я в непонятках, в прошлом году еду на 4 передаче, держу обороты 3500 если накручиваю больше мотор гудит но обороты не повышаються. Если обороты меньше тех то мотор работает нормально.
Yrik
Карточек: 4
СообщениеДобавлено: 02 Фев 2011 22:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
oleg_off, Смешно не из-за этого. Просто я описал возможные причины выше. Если думаешь проблема в зажигании, тогда крути его раньше (я всегда настраиваю на слух) Но это далеко не единственная возможная проблема. После чего так стало? Что делал? Постепенно появилась проблема, или резко?...
Антон
Мото: Ява-350 (638)
СообщениеДобавлено: 02 Фев 2011 22:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
парни зажигание нормальное! 2.8мм выставил!
начялось всё из того что разколол двигло длятого чтобы поменять подшипники на коленвале! двигло стучяло!
собрал вроди как всё гуд! но появилась такая проблема!
точно не диски сцепление по тому что если б они буксовали то обороты набирал бы но быстрее не ехал бы.....
и ещё проблема такая! не могу выставить обагащение топлива!
постоянно свечи чёрные! Э-э-э...
oleg_off
СообщениеДобавлено: 02 Фев 2011 22:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это первая поездка на свежекупленой Яве, приганял её из другого города.А какие ещё возможные причины сего безобразия?
vovanhik
Темы: 35
Мото: ява 638 люкс
СообщениеДобавлено: 02 Фев 2011 23:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Антон, походу в этом и проблема , в том что свечи черные . Смотри карб и промой егот в ацетоне
Антон
Мото: Ява-350 (638)
СообщениеДобавлено: 02 Фев 2011 23:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
промывал в чём угодно!
никак не могу выставить!
уже и рем комплект покупал! нифига не помогло...
но раньше и на таком карбе отлично летел!
завтра попробую взять у друга карб попробую может точно он!
Страница 1 из 3
