Ванек93 Карточек: 1 Мастер
Дуги отличные, обязательно ставь... Те кто говорят что я езжу и не падаю, скорее всего вообще никуда не ездят.., а только катаются... |
Витя350
Регистрация: 12.03.2011 Сообщения: 191 Темы: 5 Откуда: Украина Винница Мото: ЯВА 350-360
Вчера собирал ручку газа, не могу понять одного, нет возврата в режим холостого хода. Как накрутил, так и осталась. Я ее и втирал из нутри потом мазал, и так и сяк а толку ноль. Пружина в карбе довольно таки бодрая, я вот что подумал, может сам бегунок в руле надо слегка доработать уж больно острые там угли, и цепляют за саму ручку, тут я в непонятке !!! _________________ Лучше ЯВЫ - только НОВАЯ ЯВА !!! |
Captain 777
Может быть проблема в троссе? _________________ Если парус остается без ветра-
Витя350
трос делал сам по старом образце, специально поставил тонкую жылку чтобы хорошо бегал, смазал маслом. Сегодня проигрался, результат, крутится хорошо, но возвратки нету. _________________ Лучше ЯВЫ - только НОВАЯ ЯВА !!! |
михаил1986
Регистрация: 22.04.2010 Сообщения: 455 Темы: 3 Откуда: украина.дон .обл.г.макеевка Мото: JAWA 360/1972г.в
Современем должна сама заработать. |
@re$t
Регистрация: 25.02.2011 Сообщения: 184 Темы: 4 Откуда: UA =Украина Мото: ЯВА 634, ЯВА 638-5, ЯВА 638
Может ручка прет в трубу и труба клынет ручку. |
Raritet
Регистрация: 21.11.2011 Сообщения: 207 Темы: 7 Откуда: Нижний Новгород Мото: Honda Steed VLS 400, Ява354\4 1961г., ИЖ П3К, Урал,Honda Giorno 50
Rocker.dp
Регистрация: 25.08.2009 Сообщения: 659 Темы: 13 Откуда: Украина, Днепропетровск Мото: Jawa 350/360 + Velorex 560
Витя350, попробуй ползунок без ручки подвигать в ползунковой канавке
если порядок, то ищи причину в перегибах троса или в оплётке |
Витя350
я пробовал без ручки потянуть за ползунок, так он назад со свистом влетал, а с ручкой заколдованый круг. Ну и ничего страшного, может она поработает и все станет в норму, во всяком случае если не будет работать то попробую заменить на другую, может в самой ручке проблема.
Сегодня завершил роботу с проводами, теперь остается собрать задок.
Витя350
Вот по чуть-чуть взялся за сборку задней части своей ласточки, в непонятке был с фильтром, почему для крипления фильтра 2 уха, а в раме всего одна дырка. Паралельно еще хотел бы спросить за бак, я гдето на фото видел что под накладки ставят какуюто типа прокладку, надо ли она там? из чего тогда ее делать ?
A-Lex
Rocker.dp
Витя350, собирай сразу кожух и заднюю звезду, ато под крыло кожух тяжело вставлять |
Rocker.dp
Витя350, Чем красил головки и картера? |
Витя350
Картера не крашенные а головки я решил покрасить смесю лака и серебрянки, когдато я так красил и держалась очень прилично, хотя многие форумчани могут и критиковать но так я сделал так и будет... _________________ Лучше ЯВЫ - только НОВАЯ ЯВА !!! |
@re$t
