ПЕРЕДНЕЕ колесо 638
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6
Мото: Ява 350/634-8 1977г.
СообщениеДобавлено: 07 Апр 2017 11:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
chornjavuj, может я ошибаюсь, но центрующая шайба ставится с другой стороны, где проточка под подшипник заходит немного дальше вглубь ступицы.
Добавлено спустя 55 секунд:
А толщина её не меньше миллиметра. Могу дома померять, есть начинка отдельно от ступицы
chornjavuj
Мото: Jawa 634-7
СообщениеДобавлено: 07 Апр 2017 12:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я начал собирать "конструктор" явы 634, поэтому могу судить только по чертежам. Здесь эта шайба под номером 24 http://www.jawaold.su/images/books/miheev/pic132.jpg .
Буду очень благодарен за размер.
СообщениеДобавлено: 07 Апр 2017 13:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
chornjavuj, глянул в другом каталоге, похоже что таки с правой стороны.
Там немного не обычная шайба. Она чуть ступенькой.
Alexandir
СообщениеДобавлено: 07 Апр 2017 14:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
chornjavuj, Ну так вставь подшипник до упора, вставь стопорное кольцо и щупами измерь расстояние м/у ними. Будет именно твой размер, а не то что каждый может у себя намерять. Ступеньку можно заменить просто отбортовкой внутренней кромки будущей шайбы, и поставить этой отбортовкой внутрь ступицы, она (отбортовка) будет выполнять роль центровки для распорной втулки и не будет тереться о внутреннюю обойму подшипника.
СообщениеДобавлено: 07 Апр 2017 20:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Эта шайба стоит посредине распорной втулки. Никакого отношения к размерной цепи ступицы она не имеет. Никакие отбортовки на ней не требуются. Если есть куча непонятных деталей, то эту шайбу в куче можно легко опознать- у нее в отверстии есть два "выкуса" радиусом мм 3. Толщина- ну, по памяти- 0,5...0,7
Кроме того, я вместо нее ставил просто пенополиэтилен- лишь бы только распорная втулка не падала. Улыбка правда, в таком варианте колесо при вращении ШУРШИТ
Добавлено спустя 3 минуты 19 секунд:
Еси допустить, что шайба, в соотв.с чертежом, реально зажата под подшипником, то как же она за один край будет удерживать расп.втулку? Ну и действительно, штангель взять и глубиномером определить глубину гнезда под пдш и сравнить с шириной пдш. Будет 14 мм, ЕМНИП.
Roma_Che
СообщениеДобавлено: 07 Апр 2017 21:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Руся, эта шайба по памяти не менее 1.5мм а то и все 2мм, и удерживает она распорную втулку своей внутренней выштамповкой), которая выступает внутрь ступицы.
Psychobilly is all around!
chornjavuj
Мото: Jawa 634-7
СообщениеДобавлено: 07 Апр 2017 22:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Точно измерить ширину посадочного места до выточки под стопорное кольцо глубиномером ШЦ не удалось, но приблизительно там 14 мм. А ширина подшипника 6302 13мм. Остается приблизительно 1мм. Вот этот люфт и должна убрать шайба.
СообщениеДобавлено: 08 Апр 2017 22:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
chornjavuj, толщина шайбы 1,2 мм. Мерял штангелём.
chornjavuj
Мото: Jawa 634-7
СообщениеДобавлено: 27 Апр 2017 00:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за информацию. Сделал шайбу толщиной 1,2 мм и установил как писал ранее. Вот так встал подшипник относительно стопорного кольца. Распорная втулка не падает.
Страница 6 из 6
