| Автор |
satana114
Регистрация: 19.03.2011 Сообщения: 5 Темы: 1 Откуда: Новокузнецк Мото: Планета 5
| здрасти недавно нашел корбюратор от чезета,когда его разобрал увидел что нет иглы и жеклеров так вот чем можно заменить эту иглу и жеклеры зарание спосибо а карб такой как на картинке |
| Вернуться к началу |
Регистрация: 18.05.2009 Сообщения: 5737 Темы: 16 Откуда: Рузско-Можайская группировка Мото: мотоциклы
| Ты куда этот карбюратор ставить то собираешься? |
satana114
| Иглу только родную нужно, если только есть умелец токарь который на мини токарном станке тебе ее по образцу выточит.Жиклеры подходят по резьбе от карбюратора 638й Явы, только сечение их меньше.Да и жрать бензин будет мотоцикл у тебя поболе намного чем со штатным карбюратором, если конечно настроить сможешь карбюратор.Уж лучше поставь карбюратор от 638й Явы. |
satana114
| а чертежа этой иглы нет ну или хотябы размеры иглы мне мошь нужна поэтому и ставлю такой карб |
Регистрация: 20.02.2008 Сообщения: 4725 Темы: 18 Откуда: Брянск Мото: любитель
| skinonsan писал(а): |
| Ладно, может мне воздастся. |
Скорее может топикстартеру воздастся за нежелание пользоваться уже проделанной для него работой, собранной под красноречивым заголовком "Как получить ответ..."
http://forum.jawaold.su/viewtopic.php?t=17419
| yura_brk писал(а): |
Я на словах попрбую:
Игла одевается регулировочными отверстиями на участок пружины, который загнут внутрь на 2\3 диаметра навивки. Этот участок одновременно вставляется в шайбу - держатель и иглу, соединяя их вместе. Трос проходит свободно через шайбу и застёгивается в заслонке. Шайба довольно сложной формы отлита из сплава. В рабочее положение закрывается поворотом и фиксирует трос от выпадания из заслонки.
Вся эта лирика к тому, что размеры шайбы определяют положение иглы относительно заслонки. Соответственно размеры иглы (длина участка №1) соответствуют только штатному способу крепления.
Игла состоит из:
Цилиндрического участка №1 диам. 4мм дл. 25мм с четырьмя отверстиями диам 1.5мм начиная 4мм от верха, через 90град шагом 1.5мм каждое.
Далее цилиндрический участок №2 диам. 2.5 мм дл. 36мм.
Далее конус дл. 22мм до диам. 1.7мм
Далее остриё дл. 0.5мм
Имеет смысл сделать несколько игл с увеличенными диаметрами участков №2 для коррекции износа рапылителя и расширения возможностей настройки. Шагом 0.05мм |
Добавлено спустя 6 минут 9 секунд:
skinonsan, У нас разные размеры получились. |
| Вот и я о том - довольно кардинальные, особенно в конусной части иглы.Сейчас еще одну иголку померю.Я тогда на замеры твои внимания не обратил и потому забыл, а то бы не напрягался так. |
satana114
| а есть фото крепления иглы |
satana114
| большое спосибо вы мне очень помагли!!!! |
Anton4444 Карточек: 1 Посетитель
Регистрация: 15.10.2009 Сообщения: 90 Темы: 11 Откуда: Кострома Мото: Ява-250 559 67 г.р.
| столкнулся с такой же проблемой,нигде не могу найти иглу..курил яндекс и где то наткнулся на утверждение что подходит игла от 638 явы,но ставить надо в паре с колодцем.Мало верится в это,но может кто знает?правда это было написано относительно 2936 |
| Anton4444, , размеры иглы то посмотри выше. И даже при замене в комплекте с колодцем не подойдет на кроссовый карбюратор набор от 638 го карбюратора. Подойдет только родная игла, и то как оказалось, размеры их отличаются несколько. |
skinonsan, я догадывался что это бред,хотя может что то перепутал,видел это давненько,но не спросить не мог,мало ли спасибо за ответ |
gmoh
Регистрация: 31.12.2010 Сообщения: 131 Темы: 8 Откуда: новгородская обл. Мото: YBR, сузукочезет
Игла состоит из:
уточнить бы. размеры иглы в этом сообщении-подойдут для иглы на 513-514 ЧЗ ? |
