не снимается ротор
ksenon
Мото: jawa350 638
СообщениеДобавлено: 20 Мар 2011 19:46    Заголовок сообщения: не снимается ротор Ответить с цитатой
здравствуйте!!помогите снять ротор!пытался снять состовным сьемникам.т.е длинный болт м8 и 35мм кусочком сверла диаметром 4,5мм.Вставил кусок стержня в цапфу и начал заворачивать болт.болт с самого начало шел туго зашел на несколько обр и стал с оч большим усилием вообще не проворачиваться.я и руками держал ротор и передачу вкл тормозами держал и стучал по нему.короче никак не хочет слизать.вывернул болт а стержень остался в цапфе.подскажите как еще его снять можно?двиг кололся уже не один раз
Студент-360
Мото: ЯВА 360
СообщениеДобавлено: 20 Мар 2011 22:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нагреть попробуй! и болтом крути...туго болт-может не такой подобрал?
Мото: мотоциклы
СообщениеДобавлено: 20 Мар 2011 22:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если ротор сильно прикипел на посадочном месте на цапфе вала, хотя не видел такого никогда то заворачивая болт съемника в корпус ротора одним нажатием ключа не обойдешься, необходимо одновременно прилагая усилие на ключ на заворачивание болта съемника легонько постукивать молотком по торцу болта, тогда ротор снимется.
Темы: 66
СообщениеДобавлено: 20 Мар 2011 23:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кто нибудь замерьте резьбу на роторе старушки (или 634) и 638-ки! На сколько я помню то я вытачивал М 8 Х 1 !! А не так как многие сдесь пытаются снять стандартным шагом из первого ряда - М 8 Х 1,25. Естественно 1,25 на пару витков залезет и будет закусывать.
DMax
Мото: Ява 638
СообщениеДобавлено: 20 Мар 2011 23:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
со своей 638 снимал болтом со стандартной резьбой, ничего не зализывало, шаг резьбы 1.5 мм, сейчас померял
ksenon
Мото: jawa350 638
СообщениеДобавлено: 21 Мар 2011 01:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а греть чем?если хорошо прогреть двигатель и быстро снять статор и пытаться стянуть ротор.как думаете это поможет?на счет резьбы точно не знаю.вроде обычная 1,5
Студент-360
Мото: ЯВА 360
СообщениеДобавлено: 21 Мар 2011 11:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ksenon, греть двигателем- НЕТ! неужели нету в хозяйстве лампы пояльной? только не открытым пламенем, а издалека чтобы воздух горячий дул...
ksenon
Мото: jawa350 638
СообщениеДобавлено: 03 Апр 2011 11:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
всем спасибо!нагрел строительным феном снялся легко.
Страница 1 из 1
