aleks 79-31
Регистрация: 29.05.2011 Сообщения: 472 Темы: 4 Откуда: Сочи-Лазаревское Мото: ЯВА638
zigzag, всё возможно,спорить не буду. На свой движок поставил,пока нареканий нет.Ну а там,километраж покажет. |
login
Регистрация: 07.10.2014 Сообщения: 2 Темы: 1 Откуда: СПб Мото: Cross
Досталась от деда старушка 350 360/00 1965г. Из-за того, что была откручена гайка моторной звезды, звезда гуляла по валу и разбила сальник, естественно оттуда бежит масло в кожух и там всё в грязи. Подскажите маркировку сальника. И подходят ли они от 634/638 явы?
P.s. в книге найти не могу.
Соединено с целевой.
http://forum.jawaold.su/viewtopic.php?t=23476
Дж. |
Evgenn88
Регистрация: 04.03.2015 Сообщения: 128 Темы: 8 Откуда: Nizhnekamsk Мото: CZ-250 455-05, jawa 350-360, jawa 350-634/8, jawa 350-638
login, от 634 ставил, подходит! |
CDI_53_RUS
Регистрация: 06.10.2013 Сообщения: 67 Темы: 6 Откуда: Великий Новгород Мото: ява 638
ребята подскажите,текёт масло с ведущей звезды.масло того же цвета что залил в сцепление.по ходу сальник.хочу спросить про замену.снять ведущую звезду и выковорять старый правильно я понимаю.больше разбирать ничего не надо? _________________ ява совсем не на халяву |
CDI_53_RUS, да именно так, но в большинстве случаев гонит резиновое колечко штока выжима сцепления _________________
CDI_53_RUS
а ясно , спасибо макс.куплю завтра ремкомплект сальника и тогда ещё резиновое колечко штока выжима сцепления.сегодня собрались вечерком с парнями на вечерний прохват по городу на явах.моя постояла минут 15 и под мотом масла лужа.а масло как раз красноватого цвета что я лил в сцепление ATF из под ведущей звезды. будем менять. _________________ ява совсем не на халяву |
CeZi350s
Регистрация: 23.01.2015 Сообщения: 85 Темы: 6 Откуда: Харьков Мото: Jawa350 638
Кто нибудь ставил сальники фирмы TMMP ,других в магазе небыло,взял комплект на весь двиг.Все мягкие ,но качество не известно.
и продлит ли им жизнь,если цапфу обмазать салидолом,или графиткой ,что сальник не на сухую там был? |
Ramzes_1994
Регистрация: 30.12.2015 Сообщения: 97 Темы: 9 Откуда: Запорожская область Мото: Honda dio 29, Zonder 80cc, Рига 13, JAWA 350 634-4-02
Народ вопрос на засыпку, сальник под ведущей звездой должен быть заподлецо или должен чуть выпирать за часть картерины? _________________ Ничто так не доставляет удовольствия как езда на мотоцикле сделанным своими руками. |
у меня торчит, на него еще садится пластиковый кожух цепи _________________
Ramzes_1994
MAKSIMZINOVIEV, ага, значит он так и должен быть, я так понял он центрует кожух, и не дает ему об картерину стучать, ловко продумано, а то я уж думал что у меня сальник начал вылазить _________________ Ничто так не доставляет удовольствия как езда на мотоцикле сделанным своими руками. |
Владимир Федин
CeZi350s, я когда свой 634-й двигатель собирал,поставил все сальники ТММР,на ощупь неплохие,но чехия лучше,не было возможности купить чехию.Короче ТММР можно ставить.Цапфу обычно смазывают моторным маслом при установке сальника,ещё сам сальник по наружному диаметру слегка обмазывают моторным маслом,что бы легко вошел. _________________ Завяз в ремонте по уши. |
petre
Регистрация: 12.05.2014 Сообщения: 12 Темы: 2 Откуда: Россия Мото: Ява 350-638
Здравствуйте,вопрос ява 638 размер сальника кв справа(30-52-8).Я нашел только 30-52-10,можно ли его поставить?Критично ли это? |
Roma_Che
petre, я ставил такой, только делал выборку на торце сальника с боку пружинки, для прохода смазки с канала в картере. _________________ Psychobilly is all around! |
Motovoz
у меня стоит такой, вроде нормально _________________
