Сальники
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... , 18, 19, 20  След.
axl
Мото: Ява 638.5
СообщениеДобавлено: 06 Окт 2016 16:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Corteco 12010861B
Алекс_123
Мото: Jawa 638 - 640
СообщениеДобавлено: 29 Дек 2016 06:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем доброго времени суток! Кто может использовал такие сальники и насколько правда что это оригинал? маркером писал я.
Нас невозможно сбить с пути - нам все равно куда идти!
Темы: 59
СообщениеДобавлено: 29 Дек 2016 16:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Gufero вроде как оригинал, но чехи на пакетиках 12 В точно не писали!
Алекс_123
СообщениеДобавлено: 29 Дек 2016 18:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
12в это я сам фломастером писал... Так смешно, что деваться некуда
Алекс_123
СообщениеДобавлено: 04 Янв 2017 09:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Снял я сальник с левой стороны и увидел на нем дополнительный буртик
А на новом такого нет..
Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды:
Андрей-96
СообщениеДобавлено: 04 Янв 2017 10:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Алекс_123, это не буртик, это так пороки литья.
Я 10000тыс.ЯваОлдовец
Алекс_123
СообщениеДобавлено: 04 Янв 2017 10:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да нет оно выполнено в форме U образной канавки..
Темы: 59
СообщениеДобавлено: 04 Янв 2017 11:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это пыле - грязе защита. Хорошо что она имеется, но для Явы совсем не обязательна.
Скажем в передней вилке Иж Планета Спорт, если этот "пыльник" износится, то вилка начинает течь - особенно спортивная пневмо-гидравлическая.
Roma_Che
СообщениеДобавлено: 04 Янв 2017 12:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
i_edgars, это не т.н. пыльник, сальник на первом фото имеет воротник с двумя рабочими кромками.
Теоретически он должен быть более ефективным, на практике же замечательно текут и те, и другие Улыбка до ушей
Psychobilly is all around!
Alexandir
СообщениеДобавлено: 08 Июл 2017 10:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Померьте кто нибудь толщину стопорного кольца левого сальника КВ. Проточка в картере явно не под 2 мм стопор, а в продаже только такие.
Roma_Che
СообщениеДобавлено: 08 Июл 2017 13:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Alexandir, штанген с ценой 0,1мм показывает 1,2-1,3 мм.
Alexandir
СообщениеДобавлено: 08 Июл 2017 18:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Roma_Che, спасибо, думал, что 1мм но чуть оказывается толще.
Велимир
Мото: Jawa 350 638.5
СообщениеДобавлено: 12 Ноя 2018 22:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здравствуйте.
Сальники с каких двигателей подойдут на двигатель ЧЗ 12вольт?
Андрей-96
СообщениеДобавлено: 12 Ноя 2018 22:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Велимир, Всмысле с каких? Со всех явских 634, 638х моделей!!! Каталог тебе в помощь! Так же что то ставят от ИЖа но это не по фен шую!
Велимир
СообщениеДобавлено: 13 Ноя 2018 16:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Андрей-96, больше всего интересуют сальники коленвала. Ведь сам коленвал как на 6вольт, а цапфа генератора отличается
Страница 19 из 20
