Федор
Регистрация: 22.08.2005 Сообщения: 16 Темы: 0 Откуда: Питер Мото: Jawa-638
Стук в двигателе.
Подскажите что может греметь в цилиндре, расточили цилиндры, поршня 4 ремонта все оригинальное, до ремонта звука не было,
причиной ремонта были кривые руки бывшего хозяина, цилиндры были задраны заводилась очень плохо холостые не держала,кольцо было сломано кукску так и не нашли тепарь все ок заводится идеально, прет тоже, но звук не характерный для пальцев и шатуна,
Идей есть
Кусок этого кольца наверно и гремит. Хоть и трудно словами описать звук но посторайся по подробнее и понятнее.
Греметь может кольцо о неспиленный край быношенного буртика в цилиндрах, инородное тело, не все иголки засунул или запихнул на 1 иголку больше чем нужно, юбка поршня треснула при сборке - незаметил и отвалилась в картере, поршень бьется о неудачно вырезанную прокладку, в поршне отверстие под палец за высаковато сделано и тот задевает юбкой щеку каленвала, сепаратор подшипника рассыпался... !Забыли снять фаски на горизонтальных плоскостях окон в цилиндрах! !Замки колец или кольца сдвинуты и пападают в окно! Обломал при сборке краюшек кольца...
Федор
Спасибо не знал что поршень может задевать колено!
Теперь по порядку.
Все иголки на месте 100%!
после появления стука горшки снимал, все в порядке, кольца целы, поршня тоже!
Прокладка четко подрезана мной лично,
Вот по поводу фасок и окон не могу сказать ничего , сам не обрабатывал а те кто делал растачивали под поршня которые у них были, говорят что работают только с оригиналом кольца тоже они подбирали вроде мужики серьезные на вид по крайней мере,
Теперь по поводу звука ( на кой черт я купил мотоцикл не знаб наверное чтобы руки занять)
У меня две машины, мотоцикла отродясь не было. Купил точнее забрал (100$) у урода!
если знаешь звук похож на стук гидрокомпенсаторов или на то как гремит дизель если форсунка сначало не пылит а льет на холодном (как гидроудар)только тише на много , не настук кольца над поршнем не на вкладыш не похоже, и незначительно уменьшается когда двигун прогрет, оценить какой горшок гремит тяжело по ходу оба но левый мне субъективно кажется гремит больше. стетоскоп ничего не дал.
Мое решение такое: любой стук себя проявит, до конца сезона доезжу я не много езжу так на даче от корешей к корешам в среднем 40-60 км по выходныма по шоссе туда обратно мне еще надо обкатать его если со стуком обкатывают 300 км а зимой располовиню двигун
чего скажешь
Сам ярый дизелист и мотолюб - грохот зависших форсунок знаком!
Это точно что-то бется об острый край окон цилиндров. Сперва сними фаски на цилиндрах и КОЛьЦАХ (на форуме в разеле гараж или книги есть) и собирая глянь все-ли замки колец целы и будут работать непроходя окна (бывает брачок в поршнях - ошибочно установлен штифт!!!). Потом внимательно глянь на стопорное кольцо пальцев - если тот вылез может издавать аналогичный стук. И это кольцо имеет слегка конусную форму - вершиной этих конусов став к пальцу. Так обеспечивается самозаклинивание и кольцо не сможет вылезти из посадки когда на него давит палец.
Делай немедленно - а то разломаеш кольца и намного дороже выйдет!!!
Cilindr
13.23 KB |
12651 раз(а) |
Федор
Да спасибо, с запорными кольцами пальцев я про****ся, как раз поставив их на оборот так было легче придется разбирать МЛЯ!
_________________ Как вы относитесь к женщинам за рулем праворукой машины?
Какая разница в какой руке у Обезьяны граната!!! |
Сергей (ASA)
Подскажите, кто разбираеться в стуках. Еду, допустим на третей в разгон, все нормально. Скидаваю скорость появляется отчетливый стук (похожий на цепь). Так-же при перегреве. Тяга исчезает, в цилиндре как-будто гайка болтается, через несколько метров глохнет. Сейчас прийдется разбирать или ничего страшного не произойдет?
Спасибо.
Сергей (ASA), После замены поршней или расточки цилиндров или замены каленвала моц сколько прошол? Какой зазор в замках колец? На сколько болтается шатун? Если зажигание контактное - нет-ли провалов мощности на скорости 70 - 80 км/ч на 4-ой? Юбка поршей целое или спилена?...
Прогретый двиг после перегазовки (при сброшенном газе) гримит как консервных банок насыпано - износ поршневой, на холодном менее ощющается. Такое появляется при неособо спортивной езде через 25 - 30 т км (634 и ранние модели) и через 15 - 25 т км на 638, при спортивной намного раньше.
На 638 первых лет выпуска может скрежетать цепь о левую крышку из-за ошибки в ее конструкции (которую после исправили).
Сергей (ASA)
Ява 634, двигатель не разбирал.
Значит пора разобрать, оценить и заодно нагар подчистить.
max_max Карточек: 1 Бывалый
Привет!
кстати по-поводу стуков.Была у нас с товарищем одна заморочка:
перебрали ему мотор-всё было сделано чётко(расточены цил.,поршня ,кольца,пальцы новые),коленвал был нормальным, но до этого этот двигатель у одного чела долго лежал... .Завели, стали прикатывать всё ок.Через пару дней двигатель стал стучать - очень было похоже на стук в дизельном двигателе - после располовинки снова, ничего не нашли - всё чётко.Собрали завели опять такой же стук.Хорошо один старый явист подсказал - дело оказалось в лабиринтном уплотнении.Это уплотнение, когда мотор прогревался начанало стучать - оказалось: была прослабленная посадка картера и износ поверхности лабиринтного уплотнения.Мы когда собирали двигатель не знали, что уплотнение должно туго садиться на место(от ударов молотком) , у нас село от лёгких постукиваний молотка(естественно через оправу )после того как сняли уплотнение с другого мотора всё стало ок.Мотор прошёл 1500км - всё класс, только только начинает раскатываться.
_________________ берегись автомобиля |
Федор
i_edgars, как прикрепить картинку в сообщение
Нажимаеш ОТВЕТИТь в низу с лева станички, пишеш текст, нажимаеш Browse и находиш картинку в своем компе (желательно *.jpg) и отправляеш. И все дела!
Федор
Пробую еще раз,Вопрос? Если учесть что с верху стандартный глушак от 638 (Внутри это я так флейту изобразил) можно ли при соблюдении объема
Его переделать в нижний вариант, вырезав расширение самого глушителя от патрубка до начала флейты или это БРЕД! Полный
Мнение
Мнение?? |
2.77 KB |
12542 раз(а) |
