CeZi350s
Регистрация: 23.01.2015 Сообщения: 85 Темы: 6 Откуда: Харьков Мото: Jawa350 638
i_edgars писал(а): |
CeZi350s, По мне так холостые обороты за низкие в комплекте со слегка ранним зажиганием. |
Зажигание 3мм.
Я грешу на поршни,может это они ? |
Почитай эту тему!! Были именно такие звуки и разъяснение об источнике. _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
CeZi350s
Почитай эту тему!! Были именно такие звуки и разъяснение об источнике. |
Перечитал все 95 страниц ,ничего не нашел подобного..
По звуку ездить можно,тли искать Причину? |
CeZi350s, подожди что народ скажет!
А тем временем сделай обороты холостых на уровне 1000 об/мин. _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
CeZi350s
А тем временем сделай обороты холостых на уровне 1000 об/мин. |
Окей,попробую |
CeZi350s
Просто на тот момент тахометр не работал,я на слух выставил ,думал нормально,больше как то и не привычно было |
Vadimity
Регистрация: 18.03.2016 Сообщения: 16 Темы: 0 Откуда: Желтые Воды Мото: Jawa 638.5
доброго времени суток всем! у мене появился дикий стук как вы описали "трещетка". звук точно слышен в цилиндрах. все началось после смени пальцев с китайских на чехословацкие . до этого было все нормально. на холодную нормально а как прогреется такое ощущение что разорвет цилиндра. менял пальцы обратно, но ничего не изменилось. менял и игольчатые подшипники(сепараторы) тоже не изменилось ничего. начал думать что износ уже поршневой, но почему так резко стук этот начался. купил новые поршня и расточил цилиндра, буду набирать иголки вместо сепараторов. ( делать все по книжке), не знаю пропадет ли звук. кто сталкивался с таким помогите. ВСЕ НАЧАЛОСЬ РЕЗКО ПОСЛЕ ЗАМЕНЫ ПАЛЬЦЕВ. |
стас 13 Карточек: 1 Бывалый
Регистрация: 19.07.2010 Сообщения: 187 Темы: 8 Откуда: г. Мариуполь Мото: ЯВА 634-8-15
Vadimity
А как собирал поршень-палец может поршень деформировал?
Ешё встречал такое что при ремонтном поршне , в ВМТ поршень достает до кромки алюминиевой прокладки что под головкой, бывает что она торчит во внутрь цилиндра немног |
Minahem
Vadimity, Прокладку под цилиндры , наверняка сделал тоньше той, которая была , вот верхнее кольцо и гремит, цепляясь за "ступеньку" выработки в ВМТ. У меня было такое. Со временем пройдет, потерпи. Или убирай аккурано "ступеньку", либо угадывай с прокладкой. |
Vadimity
пробывал я и прокладку подрезать, если бы поршень доставал до прокладки я думаю было бы видно на прокладке, но ничего не видно. на всякий подрезал и ничего не менялось. скоро поставлю новую поршневую потом отпишусь
Добавлено спустя 3 минуты 32 секунды:
подскажите еще одно... когда уже ставлю поршня, пальцы должны туго входить? если вставлять в ВГШ то вставляется пальцем легко. а когда вместе с поршнем то запресовывал его туда |
Vadimity, попробуй установить под цилиндры прокладку потолще чем была. Цилиндры встанут выше и верхние поршневые кольца перестанут доставать до "ступенек" в верхней части цилиндров. Минахем тебе об этом писал. _________________ Деньги кончатся - жизнь наладится ! |
Vadimity
CeZi350s
звук на холостых,как будто ложка об ложку бьется ,только на холостых слышно,что может быть?звонкий очень,но не громктй |
barsik72
CeZi350s, Если часто и постоянно, то пальцы в поршнях. А если как бы через раз, то поршни. |
Стасяныч
Регистрация: 17.07.2014 Сообщения: 71 Темы: 4 Откуда: г.Новокузнецк Мото: JAWA 350-638
CeZi350s, еще можно посмотреть дроссель в карбюраторе, со временем он набивает себе место в колодце и может издавать посторонние звуки на холостых. |
