Иван Дреко
Регистрация: 21.07.2009 Сообщения: 126 Темы: 2 Откуда: новосибирск Мото: Ява 350 638
Замучался я его в этом году разбирать-собирать, чёрная полоса какая-то. Весной капиталил двиг, собрал, месяц покатался 2000км, вдруг бац центральные подшипники клинят Снова разборка - перепрессовка, накатал ещё 9000 и опять какая-то рама с подшипниками кв(на этот раз боковыми).  |
Иван Дреко
Неожиданный поворот событий, выяснилось что шум был из левого цилиндра а не из подшипника КВ, с таким шумом не сталкивался ни разу поэтому не сообразил что к чему. Вскрытие показало, что вылетел стопор поршневого пальца , задрал цилиндр и поломал два верхних кольца. В канавке стопора половинка от него осталась, то есть он получается лопнул а не просто вылетел из канавки Поломанные кольца остались в своих пазах, не вылетели, а что самое интересное так это то что с таким раскладом и уверенностью что шумит подшипник, я проездил около 500 км. Тяга и запуск конечно ухудшились, но не критично.
По всей видимости отломавшийся кусок стопора оказался над поршнем так как видны выбоины на головке и днише поршня. |
Roma_Che
))) _________________ Psychobilly is all around! |
Иван Дреко
Вот ломаю голову теперь, несмотря на то что отломавшийся кусок стопора оказался над поршнем так как видны выбоины на головке и днише поршня.
Теоретически маленький обломок мог попасть и в кривошип, неужели опять двиг разбирать  |
Иван Дреко
Разобрал таки двиг. Короче говоря на центральных подшипниках сепараторы рассыпались  |
Roma_Che
Иван Дреко, если там были установлены SKF, то может паленые попались, кантора известная, но скорее всего что-то там намучено-накручено при монтаже. _________________ Psychobilly is all around! |
Roma_Che
oilrefinery писал(а): |
Поршневая? |
Похоже.
Давай завтра созвонимся на пару вопросов) _________________ Psychobilly is all around! |
valera1973
Регистрация: 06.11.2020 Сообщения: 1 Темы: 0 Откуда: украина Мото: ява638
доброго времени суток подскажите пожалуйста что может быть на яве 638 на холодную в правом цилиндре на холостых звенит чуть даш газ пропадает а прогреется хорошо звон вовсе пропадает кто знает подскажите пожалуйста заранее благодарен Валерий.[/b]
Соединено с целевой.
Неделя за игнор правил создания тем в разделе.
Дж. _________________ ЯВА638 На холодную звенит на холостых в правом цилиндре чуть даю газ звон пропадает прогреется хорошо звон вовсе пропадает что может стучать подскажите пожалуйста кто знает |
валико
Во первых, для 638 мотора, звон это норма. Во вторых важна тональность звона - может звенеть палец ВГШ или юбка поршня. |
barsik72
Регистрация: 06.12.2011 Сообщения: 595 Темы: 15 Откуда: Звенигород Мото: JAWA 640, HONDA NC700
[quote="valera1973"]доброго времени суток подскажите пожалуйста что может быть на яве 638 на холодную в правом цилиндре на холостых звенит чуть даш газ пропадает а прогреется хорошо звон вовсе пропадает кто знает подскажите пожалуйста заранее благодарен Валерий.[/b]
У тебя звенит поршень. Если бы звенел палец, то при прогреве звон не пропадал бы. |
Royk
Регистрация: 30.04.2006 Сообщения: 174 Темы: 5 Откуда: Уфа Мото: Jawa 350/634
Отмечусь и я в этой теме. Уже весь мозг вынес.
https://youtu.be/QzzzcNQofBw
Поршневая? Или смотреть низ? Четко слышно справа |
Аналогичный звук справа, тоже на 634
Левый и правый опорные подшипники новые SKF с3
В центральную опору не лазил, и думаю зря, подозреваю причиной треска болтающийся лабиринт _________________ Не обязательно одевать розовые очки, достаточно снять серые... |
Wind_Fire_Steel
Ненавижу эту ветку, но придется сюда написать(((
638ая, пробег после кап.ремонта тысячи 2000 км.(коленвал, поршневая, монолит цо)
Два сезона без проблем. Сегодня 3ий сезон. На парковке услышал отчетливые стуки из движка. Увидел что свечник слетел со свечи, поставил на место, стук не пропал.
Думал что калильное( едва ли) . Остудил двиг через час завел стук не пропал. Заводится четко, холостые ровные, вообще никаких изменений в работе, но стук четкий при сбросе газа или на холостых волнообразный 7 стуков, тишина, опять 7 стуков.
Снял левую коышку, думал сцепа разболталась, но всё на месте, только немного на бронзовой втулке корзина качается-вряд ли это причина.
Есть идеи? |
Регистрация: 19.04.2005 Сообщения: 12867 Темы: 61 Откуда: Latvija/Livani Мото: Jawa 634
Wind_Fire_Steel, Сделай видео работы на холостых и при перегазовке. _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
Wind_Fire_Steel
