Поршни B&B и прочие. Определение.Фото Вопросы.
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 37, 38, 39 ... 41, 42, 43  След.
serg1972
Темы: 13
СообщениеДобавлено: 12 Авг 2017 11:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
АлексейФ, Очень даже ...
АлексейФ
Мото: JAWA 638.000 , 1986 г.
СообщениеДобавлено: 12 Авг 2017 11:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это радует)) Спасибо .
АлексейФ
СообщениеДобавлено: 21 Авг 2017 08:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Приятелю с Явой достались новые поршни , посмотрите по ссылке на фото, что за поршни ?
https://pp.userapi.com/c638518/v638518809/5655a/vgdPcYAlqck.jpg
Roma_Che
СообщениеДобавлено: 21 Авг 2017 13:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
АлексейФ, не ЧССР и не Чехия, значит "гастрольные")
Пару раз такие встречал, когда незнают кто производитель, говорят - польша стопудово)))
Psychobilly is all around!
АлексейФ
СообщениеДобавлено: 21 Авг 2017 14:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Roma_Che, спасибо , "обрадую" приятеля.
Мото: Ява 350/634-8 1977г.
СообщениеДобавлено: 21 Авг 2017 15:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При покупке моей явы стояли такие же. И вроде пробег у них был минимальный. Были прихваты, под нагрузкой двигатель цокотел. Я их практически сразу же и заменил
messershmitt
Мото: Иж Планета 3,Днепрсон, Yamaha Vino, Yamaha Gear.
СообщениеДобавлено: 08 Сен 2017 02:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ребята, каламбур не понятный у меня случился. Вернее вообще не понятный. Двигатель, который вполне адекватно работал. По некоторым соображениям, решил переточить на следующий ремонт ЦПГ. И ее уже ставить на другой двигатель. В закрамах пылилась ЦПГ (цилиндры и поршни с кольцами) уже поюзаная, но вполне ездабельная пара. Поставил - обрыв юбки левого цилиндра......На шатуне, видно след удара.....Цилиндры и поршни не взаимозаменяемыеЭ-э-э...? Все запчасти 634... Головой об стену
СообщениеДобавлено: 09 Сен 2017 10:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
messershmitt, вероятнее всего юбку поршня оторвало об щеку к/в . Это результат высокой изношенности зеркала цилиндра ( бочка ) , когда поршень в перекладке в НМТ получает критический наклон в цилиндре .
messershmitt
СообщениеДобавлено: 09 Сен 2017 10:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может быть, но как оно ездило на другом моторе? Ничего же не цепляло......может разное расстояние между НГШ и ВГШ в коленвалах?
aseregin
Мото: Ява 350
СообщениеДобавлено: 09 Сен 2017 22:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да там всё одинаково на этих самых 634ках. Скорей всего трещинка (обычно в перемычке) появилась, отседа и последствия. И кстате нередко такое, если поршень-цилиндр имеет приличный износ.
СообщениеДобавлено: 09 Сен 2017 22:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
messershmitt, когда изношенную ЦПГ снимают с двигателя , а затем устанавливают вновь , всегда пытаются " взбодрить " это дело новыми поршневыми кольцами и иголками в ВГШ . В итоге всегда получается отрицательный результат - поршень при перекладках начинает " заламываться " от оси зеркала цилиндра и мотор гремит в разы более , нежели до вмешательства без перетачивания ЦПГ в ремонтный размер . Расстояние между НГШ и ВГШ в разных К/В практически одинаково . Причина именно в том , о чём я чуть выше рассказал .
messershmitt
СообщениеДобавлено: 09 Сен 2017 22:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вообщем, все таки я просмотрел разницу в поршнях. При демонтаже и детальном рассмотрении поршней, которые стояли, есть небольшие срезы перпендикулярно пальцу....А те которые ставил - нет такой выборки....Японский городовой.......
aseregin
Мото: Ява 350
СообщениеДобавлено: 10 Сен 2017 10:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Фото бы. Глянуть на такое диво.
messershmitt
СообщениеДобавлено: 10 Сен 2017 18:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Оригинал справа,слева уже запилил под оригинал.
Слева поршень который пострадал. Справа уже обработан.
вес поршней по отдельности с кольцами. 210 и 202 грамма.
aseregin
Мото: Ява 350
СообщениеДобавлено: 15 Сен 2017 17:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
messershmitt,
То что на весах желательно в мусорку.
1. Купить правильные поршни следущего ремонта. (альметы, или как их там)
2. Расточить под них цилиндры.
3. Собрать двиг.
4. Кататься.
И забыть про все проточки-выточки.
Страница 38 из 43
