Поршни B&B и прочие. Определение.Фото Вопросы.
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 39, 40, 41, 42, 43  След.
lomastercrash2017
Забанен
Темы: 16
Мото: Иж
СообщениеДобавлено: 04 Окт 2017 11:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а что вы потом делаете с бушными поршнями?
ведь поршни тоже стираются зазоры будут огромные, если только искать бэушные ремонтные и под них точить...
Андрей-96
СообщениеДобавлено: 04 Окт 2017 16:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
lomastercrash2017, б/у поршня если ЧССР или Чех отлично продаются в ВКонтахте. Начинающие пацыки начинают в куривать что на поршнях из ложек далеко не уедешь, на хорошие новые поршня нету бабосов, вот и покупают или с радостью принимают в дар б/у поршня. пионеры, блин!
Я 10000тыс.ЯваОлдовец
Вадик
Темы: 16
СообщениеДобавлено: 10 Окт 2017 00:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Про вес поршней Ява 354, 360.
Определил разный вес новых ориг шатунов.
разница 9 грамм.
вторая пара - 6 грамм
маркировка одинакова, куплено парами.
любопытно что происходит по весу на новом ориг валу.
1.может не зря одни и те же ориг. новые поршни (одной маркировки - одна группа, рем размер и одна дырка под палец) имеют разный вес.
например из 10-ка одинаковых правых разбег по весу от 0,2 до 10-11 грамм...
из 60-ти новых ориг поршней по весу подобрал только 5 пар (разбег поршней в одной паре - мин 0,2, мах 0,55 грамма)
2.или эти данные списываются на износ/замену литьевых форм, косолапость новых не опытных работников завода и т.д.?
_
на очереди покупка микрометра...
Ramzes_1994
Мото: Honda dio 29, Zonder 80cc, Рига 13, JAWA 350 634-4-02
СообщениеДобавлено: 15 Окт 2017 10:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ребят подскажите какого ремонта поршня, а то на самих поршнях никаких обозначений кроме группы и левый правый нету
https://pp.userapi.com/c639719/v639719012/4f7ae/4I7If-2dZzY.jpg
https://pp.userapi.com/c639517/v639517012/53eef/a5JEhGZct-o.jpg
https://pp.userapi.com/c639118/v639118012/5368d/0IcyXOscBlA.jpg
https://pp.userapi.com/c840637/v840637012/1400f/d69CLp9mo4k.jpg
Ничто так не доставляет удовольствия как езда на мотоцикле сделанным своими руками.
Мото: ява 638
СообщениеДобавлено: 15 Окт 2017 10:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
номинал походу
Ramzes_1994
СообщениеДобавлено: 15 Окт 2017 11:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
то есть 0? группа А на поршнях и цилиндрах, первый раз вскрыл двиг после покупки
vcv10
Темы: 11
Мото: 638
СообщениеДобавлено: 15 Окт 2017 12:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ramzes_1994 писал(а):
то есть 0?
Да.
triZet
Мото: ЯВА 360.
СообщениеДобавлено: 10 Фев 2018 17:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть такие поршня, после прихвата. Стоит ли под них точить цилиндры или им уже аут? Поршня не мои, можно их покупать за дёшево?
Мото: ява 638
СообщениеДобавлено: 10 Фев 2018 17:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не стоит
triZet
Мото: ЯВА 360.
СообщениеДобавлено: 10 Фев 2018 18:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
MAKSIMZINOVIEV Благодарю! Понял.
Roma_Che
СообщениеДобавлено: 10 Фев 2018 21:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
triZet, это те что за 300 грн. на рокере?
Новые "JA" что около 560 грн. у барыг...
Хотя эти прихваты не страшны, если подход к сборке не педантичный)))
Psychobilly is all around!
triZet
Мото: ЯВА 360.
СообщениеДобавлено: 10 Фев 2018 22:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, но они с кольцами КВ.
Roma_Che
СообщениеДобавлено: 10 Фев 2018 23:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тогда если прихваты без глубоких "канав", можно их напильником подровнять, заодно и наклёп снимется, только без наждачки!
Вадик
Темы: 16
СообщениеДобавлено: 11 Мар 2018 14:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем привет.
Нужна подсказка.
Проблемка с поршнем.
Поршень L3 СХ МН, новый ласточкин.
РАЗНИЦА РАЗМЕРА ПО ЮБКЕ 12 СОТОК!
есть следы установки пальца с одной стороны, следов ударов почти нет (пару мелких коцок)
(замер по низу юбки - параллельно и перпендикулярно оси пальца, 58,61 и 58,73 соответственно, новым микрометром)
По Синельникову разница должна быть 6 соток, стр. 58.
Промерял правые новые - разница в норме, от 5 до 7 соток, следов установки пальца нет.
НОРМАЛЬНЫЙ ЛИ ЭТО ПОРШЕНЬ?
МОЖНО ЛИ РАСТАЧИВАТЬСЯ И СТАВИТЬЭ-э-э...
У меня стоит вопрос - покупать его или нет, 400 грн, еле нашел.
Последний раз редактировалось: Вадик (11 Мар 2018 23:19), всего редактировалось 1 раз
Вадик
Темы: 16
СообщениеДобавлено: 11 Мар 2018 22:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кто знает, зачем зубцы на юбке на ласточкином хвосте?
_
Страница 40 из 43
