bobby
Регистрация: 18.06.2012 Сообщения: 82 Темы: 4 Откуда: Riga Мото: Jawa 350
В связи с тем, что мои поршни потеряли девственность вместе с юбками, встал вопрос об их замене. Проблема в том, что новые чешские поршни доступны только под 16 мм палец, а у меня, к сожалению, 15 мм (ну не у меня, а в двигателе ).
Вопрос в следующем - я где то видел тему, в которой, вроде как Georgs (а может и не он) описывал процедуру рассверливания втулки ВГШ под 16 мм палец. Не могу найти  |
Frost Карточек: 1 Мастер
Там ничего сложного, при определенной сноровке). Берешь развертку и разворачиваешь втулку под 16 мм. Только если сам не разбираешься - лучше не лезь, а найди специалиста. _________________ Правду знают все — просто молчат...
bobby
Эдгар, спасибо тебе огромное.
А я вспомнил почему Georg в голову пришел - это я на ретрояве его пост видел.
Так вот - вы предлагаете абсолютно разные способы переделки - ты развертывать существующую втулку, а он - перепрессовывать новую. По-любому сам не сделаю . Ну не работал я с развертками - боюсь испорчу. Буду искать исполнителя.
А, кстати, как лучше то переделывать ? |
3310
Регистрация: 06.06.2012 Сообщения: 584 Темы: 2 Откуда: Новосибирская область Мото: 638
bobby, ну втулка то в ВГШ уже готовая установлена, на 15 мм. Что мешает ее только взять и развернуть до 16 мм на месте ?  |
bobby, конечно проще поставить новую, специально обученную втулку- это стандартная операция для не слишком квалифицированных мотомехаников. Вопрос только, где её взять, или из чего выточить. Там несложно: делаешь внутренний диаметр после запрессовки чтоб вышел 16-0.1, затем разворачиваешь развёрткой 16 №2. (не забудь только перед развёрткой пропилить отверстие для смазки). Соосность отверстий достигается самим токарным станком.
Существующие (читай: б/у) втулки конечно поинтереснее: их во-первых, много, а во-вторых, если они заведомо заводские, то сделаны заведомо из "правильной" бронзы. Осталось только развернуть их в шатуне на 1 мм так, чтобы не нарушить соосность. И вот тут возникает много вопросов. Я сначала взял раздвижную развёртку- не вышло нифига вообще. Или она неправильно заточена была, или я её неправильно крутил. Короче, она просто скользила внутри отверстия. Случившиеся поблизости разные станочники-расточники за простую относительно операцию называли цены, как за постройку атомного реактора (например, предлагали КВ распрессовать, а затем отверстия в шатунах растачивать на координатке. А затем- они подумают, как КВ собрать обратно. Каззлы, короче). Тогда я тупо взял и сам райбером и развёртками развернул. 1 втулка получилась, а 2-ю пришлось поменять (см. выше) _________________ Ява "360", 1967 г.в.
jura1675 Карточек: 2 Профи
Регистрация: 10.10.2010 Сообщения: 463 Темы: 29 Откуда: Украина.Черкассы Мото: 354-06 634-01 и много доноров Ява разных годов и моделей+МТкафе,Вятка 62гв
| bobby-найди грамотного моториста с разверткой ибо толковые токаря редко втречаются- он при тебе сделает -увидишь инструмент и процесс и сам сможешь |
bobby
| Руся писал(а): |
| bobby, конечно проще поставить новую, специально обученную втулку- это стандартная операция для не слишком квалифицированных мотомехаников. |
Из поста Эдгара я понял, что втулка с пропилом при установке может смяться, что, в принципе, логично... Хотя Georg, судя по по всему успешно проповедует этот метод
http://www.retrojawa.lv/forum-thread-51-start1-klo-varpstas-remonts.html |
Sadam
конструктор-теоретик
Посмотрел я фотки на ретрояве... Капец, чел биение коленвала проверяет в патроне токарного станка. И что то мне подсказывает что патрончик далеко не прецизионный... Биение шеек проверяется в центрах! И только в центрах! Ни на каких призмах, ни в патроне.
Что касается запрессовки втулки то тут нет ничего странного - посмотрите на инструмент для запрессовки. _________________ Наука начинается, когда между 2*2 и 4 вместо знака равенства появляется 5-6 страниц с выводом , и 4 не 4, а с указанием погрешности с определенной вероятностью... |
bobby
| Sadam писал(а): |
Что касается запрессовки втулки то тут нет ничего странного - посмотрите на инструмент для запрессовки. |
А что так/не так с инструментом ? Прошу прощения, я механик средней руки, к сожалению и специального образования не имею. |
Sadam
bobby, с инструментом там какраз все замечательно. Втулочка одевается на винт запрессовщика, на котором есть посадочное место под втулку. Она становится ровно, перекосы втулки минимальны. При прессовке давление равномерно распределяется по торцу втулки. _________________ Наука начинается, когда между 2*2 и 4 вместо знака равенства появляется 5-6 страниц с выводом , и 4 не 4, а с указанием погрешности с определенной вероятностью... |
bobby
А. Теперь понял . |
| Sadam писал(а): |
| Посмотрел я фотки на ретрояве... Капец, чел биение коленвала проверяет в патроне токарного станка. |
Много чего Георг делает не так как принято, однако его деланные Явы бегают, и не плохо (Москва, Питер, Нарва, Калининград, Чехия, ...)!
p.s. Перепрессовывая готовую втулку в любом случае надо иметь при себе развертку - хотя-бы на всякий пожарный! _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
bobby
| Был у Георгия, отвез ему двигатель на ремонт в итоге. Видел операцию по перепрессовке втулки - когда есть инструмент - все до безобразия просто. Также Георгий рассказал почему он именно перепрессовывает втулки, а не разворачивает их внутри - из за риска потери соосности при сверлении. |
| bobby писал(а): |
А я не боюсь Просто надо сначала каждую грубо пройти в минусе индивидуально, а потом точно разверткой пройти сразу обе навылет.
Сама развёртка обеспечит соосность. |
