Руслан18
Регистрация: 28.03.2011 Сообщения: 53 Темы: 1 Откуда: УР, г. Сарапул Мото: ЧЗ-250
Яха, Привет! Кинь ссылку пожалуйста, на продавца из Воронежа. Заранее спасибо. Ссылка уже не нужна, нашел. 15 страниц перелопатил, но только по Яве |
Руслан18
Сегодня ставил кулачковое зажигание, искры нет Потом взялся за Мотоплат, вначале ротор поставил наугад, появилась искра (несмотря на то, что ротор крутится обратно) Затем решил выставить по меткам, но не знаю где они Вот фото статора, там нашел одну риску, на роторе(магните) кстати тоже есть слабенькая риска. |
Мотоплат любит хорошие пусковые обороты. Про совмещение и перенос меток инфы вагон. Перегонять её сюда вряд ли кому интересно будет. На твоей картинке статор испанскоко мотоплата с отмеченной меткой. Если ротор крутится обратно, то совмещать родные метки пустое занятие. |
Руслан18
Alexander82 писал(а): |
980 это 250ка |
Так вроде и 513 это 250 ка, или ошибаюсь?? |
Alexander82
Регистрация: 28.09.2010 Сообщения: 548 Темы: 3 Откуда: Чебоксары Мото: cz 250 500
Руслан18, 513-это 250 с прямым выхлопом(нового обрз),980-250 с косым выхлопом(старого оброз).У тебя левая половине картера от 513(250),правая от 980(250) |
АндрейCZ
Руслан18, и горшок у тебя 980. Тебе эти метки сильно нужны? При желании можно и на глаз в течении часа настроить. Это так сложно? |
Руслан18
Теперь понятно..
Добавлено спустя 5 минут 47 секунд:
АндрейCZ писал(а): |
Да думаю разберусь..Вот возник вопрос по карбюратору, рядом с кнопкой подкачки(левее) есть отверстие без заглушки(фото прилагаю) так и должно быть, или чего то не хватает? |
лестрич
Регистрация: 28.08.2010 Сообщения: 32 Темы: 0 Откуда: Таганрог Мото: чз 516
Руслан18 писал(а): |
У всех так. |
~Alex~ Карточек: 1 Гуру
да у всех. это наверное для подогрева в зимнее время _________________ CZ= токарь+голова+желание |
АндрейCZ
Руслан18, это место для обогатителя, на кроссачи не шло. |
Руслан18
лестрич писал(а): |
У всех так. |
Добавлено спустя 15 секунд:
~Alex~ писал(а): |
да у всех. это наверное для подогрева в зимнее время |
Благодарю за оперативный ответ |
Timoha-izh Карточек: 1 Профи
Регистрация: 13.09.2008 Сообщения: 294 Темы: 2 Откуда: Томск Мото: CZ 250-513, иж ю-5 в спячке..
Мотоплат любит хорошие пусковые обороты. |
а так же хорошие исправные свечи и не заливающий карбюратор |
Руслан18
Timoha-izh писал(а): |
Сегодня запустил мот Заводится нормально, но на малых оборотах глохнет . Резонатор сидит неплотно(много летит мимо) и масло сильно закапало с крышки сцепления, видимо сальник корзины наелся |
Руслан18
Подскажите пожалуйста, как добраться на ЧЗ-250, до сальника корзины сцепления? Крышку снял, а корзину с шестерней располовинить не могу Шлицев не видно, похоже на левую резьбу, но и откручиваться не хочет.. Заранее спасибо |
Руслан18, там действительно "левая резьба". Если хорошо затянулась, то снять можно только wd-шкой и небольшим нагревом+ нужен съемник специальный (можно и без него) и тиски.....
от наглядное пособие для разбора: http://forum.jawaold.su/viewtopic.php?t=16213&highlight= _________________ CZ= токарь+голова+желание |
