IgorE
Нижняя часть коляски покрыта антигравием, оттого и имеет такую структуру, "шершавую".
Об этом есть инф из старых изданий. Если найду, кину ссылку. _________________ JAWA 638-0-00, 1989 года рождения
Хобби на всю жизнь |
VadiRED
Регистрация: 02.06.2013 Сообщения: 510 Темы: 5 Откуда: Башкирия,г.Октябрьский Мото: 638-0-00 '87(была в 80-е),638-0-00 '88,638-1-05 '90+Velorex-700S '86(2013г)
Может этот слой антигравия и поплыл от времени? вернее начал трескаться... |
IgorE
Нашел, как и обещал. С антигравием я возможно ошибся, но дословно там написано так:
...боковым прицепом "Велорекс", у которого, в свою очередь, нижняя часть кузова будет обрабатываться защитным вибростойким составом "Тектил" |
Вибростойкий состав от "Тектил" я и назвал антигавием.
Читайте внимательно тут _________________ JAWA 638-0-00, 1989 года рождения
Гроза виктор
Регистрация: 27.03.2013 Сообщения: 684 Темы: 3 Откуда: Россия сургут хмао Мото: ява 638 ява 638-5
IgorE, спасибо за информацию!! Буду пытаться косить под тектил! |
IgorE
В теме Покраска это обсуждали. Может пригодится _________________ JAWA 638-0-00, 1989 года рождения
Плюшка
Регистрация: 24.02.2015 Сообщения: 6 Темы: 1 Откуда: Московская область Мото: BMW R 1200 GS Adventure
Подскажите порядок выприсовывания подшиgников в креплении маятника у коляски Velorex 562. |
андрей343
Регистрация: 12.01.2010 Сообщения: 23 Темы: 2 Откуда: г. Ачинск Красноярского края Мото: CBR1100XX. СZ-350 472/5. 634+562
Здравствуйте всем. Сегодня колдовал с настройкой 562 на 634. не могу точно выставить схождение. По замерам у меня расхождения на 3-5 см. По мануалу должно сходиться на 3 см. Короче наоборот. Не могу допетрить. Книжку читал, понять не могу. До самого нижнего хомута не добрался. Может его ослабить и трубу ( с креплением впереди двигла) в раму втянуть. Колесо сойдется наверно точно. И как то криво сам корпус стоит. Сядешь в нее тогда ровно. Так и должно быть? |
андрей343, Ни чего не понял из описания!
Сделай фото или с рисунков расскажи
http://foto1.inbox.lv/i_edgars/Velorex/DSC00833-edited.jpg
На Яве схождение можно получить чуть-ли не 30 градусов!! Как и расхождение ...
Можно в прорезь зажима переднего крепления отвертки забить - расширить, но не сильно.
Легко коляску в первый раз собрать одному если пластмассовую люльку снять с рамы коляски! Голой рамой намного легче орудовать.
А и еще - при установке схождения желательно разъединить тяги фиксации наклона (обе), а мотоцикл ставить на центральную подставку.
К Яве подцепить коляску одному тяжело, особенно если надо производить какие-то регулировки. _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
андрей343
Спасибо. Я что то про центральную и не подумал. А как по простому выставиь тягами вертикально. Как именно угадать эти 2 градуса? |
Наверно не угадаешь чтобы вот так сразу угол настроить. Я выставлял примерно угол, но вначале по рейкам выставлял параллельность (соосность) колеса коляски относительно колес мотоцикла, затем примерный угол, ну а потом катался и тягами понемногу подкручивал угол до того момента, когда стало комфортно ездить, на том и остановился. |
андрей343, Тангенц расчитать в школе не учили??
a = h x tg 2
Фактичеки нормально настроить возможно только на ходу пробуя.
На расколбас руля влияет не верное схождение, равно как на резко усиленный износ покрышки коляски. И это не зависит от знака (схождение, расхождение). Проверить куда не правильно можно на ровной дороге идя на каких 60 - км/ч приподнять коляску и резко плюхнуть ее обратно. При нормальнпой региулировке резкого увода не будет. А если есть увод то в зависимости в какую сторону и можно судить о неправильности.
т.е. если увело в лево, то схождение за велико, вправо - схождение за мало, или нет или имеется расхождение.
наклон мотоцикла нужно установить так чтоб на обычной неизменной скорости (с которой обычно едешь) при любой загрузке при отпускании руля мотоцикл ни куда не уводило.
Т.е. только водила, водила + пасажир на мото, водила + пасажир к коляске и полный загруз включая 25 кг на заднем багажнике.
Все регулировки проводить без демпфера!!! Демпфер ставится только после регулировок. Еще и надо учитывать наклон дороги на полосе! Если старая и узкая дорога, то уклон в бок будет большим, если автобан и 2-ая полоса, то мизерным!
Подьем коляски должен быть очень кратковременным, так как плюхая обратно будет влиять скорость вращения колясочного колеса! Если колесо затормозить, то всегда увод будет вправо!
Выставляя рейками не забудь что на Яве 63Х переднее колесо уже заднего!!
А вообще с коляской ездить надо иметь силу - это как управлять ГАЗ-51 (без усилителя руля). _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
Nikan0001
Регистрация: 14.05.2015 Сообщения: 3 Темы: 0 Откуда: Ljytwr Мото: Ява-50 тип 05
Султан
Регистрация: 15.11.2012 Сообщения: 368 Темы: 12 Откуда: Волгоградская область, г.Волжский Мото: Jawa 250-559
есть ли у кого размеры лобового стекла велорекс 560?
интересует размер от центра до верха,и от острых нижних краев до верха
лежит заготовка но сделана очень давно,нужно понять укладываюсь в размер или нет
и чем возможно заменить резинку под стекло или только своя оригинальная нужна? |
Султан
Неужели никто не знает |
Nikan0001
Поиск не работает? |
