Minahem
Стыдно в 21 веке не знать, что такое кордура! В крайнем случае, можно погуглить. Знаешь, что такое "погуглить"? |
Italyanec
Подскажите пожалуйста, трос тормоза коляски куда крепится на мотоцикле? Там я вижу такой же крюк на тросе как и у троса тормоза на заднем колесе, куда крепить крюк троса коляски? Если можно фото _________________ Оно то надо было бы конечно,а вот коснись такого дела, так вот тебе и пожалуйста... |
Italyanec, Упирается в прорезь ЛЕВОЙ подножки водителя колясочной Явы (у соло варианта такой прорези нет) и цепляется за нижнее отверстие рычага тормоза.
4-ая страница http://www.jawaold.su/files/Velorex_562.pdf _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
Italyanec, если твой мотоцикл был в одиночном исполнении с завода , то рычаг , за который зацеплен крюк троса заднего тормоза - одноплечий и зацепить второй трос - просто не за что. В варианте с боковым прицепом , этот рычаг имеет симметричное плечо , с отверстием для троса тормоза коляски . _________________ Jawa-как старое вино , c годами всё дороже.... |
Italyanec
Minahem писал(а): |
Стыдно оставить вопрос без ответа,а еще хуже вопросом на вопрос ответить |
Jeka89
Регистрация: 06.10.2008 Сообщения: 1293 Темы: 7 Откуда: Пензенская обл. г.Каменка, МО. г. Солнечногорск Мото: Ява 638/1990г.в.; Ява 634/1982 г.в.; Ява 250/559 1972 г.в
Сегодня наконц-то начал собирать коляску. Возникли следующие вопросы:
1) Эти крепления треугольные маленькими болтиками прикручиваются?
как я понял раньше они были прикручены только тремя, правильно ли это?
Если опирать на фото то получается мои отверстия под крепление немного не там находятся.
2) Отверстие для выхода проводки на стоп, габариты где должно быть?
и остальной пучок к мотоциклу, как должен проходить?
буду признателен если поделитесь фото как расположена проводка на коляске.
3) для чего эта деталь? _________________ Jawa 350/638, 1990 г.в.,1-05
Jawa 350/634-7, 1982 г.в. |
Jeka89, деталь , которую ты не опознал - это упор для ног пассажира в боковом прицепе . Ну а по поводу треугольных креплений , я ,честно сказать , не понял вопроса Если ты вопрошаешь по поводу пирамидальных металлических конструкций , с отверстиями в боковых стенках , то это нижние упоры спинки седла и эти детальки были приклёпаны к полу лодки прицепа алюминиевыми заклёпками . _________________ Jawa-как старое вино , c годами всё дороже.... |
Гроза виктор
Регистрация: 27.03.2013 Сообщения: 684 Темы: 3 Откуда: Россия сургут хмао Мото: ява 638 ява 638-5
Упор для ног на клепках держатся и клепать надо снаружи.Крепления для сиденья тоже на трех клепках и клепаются снизу! |
IgorE
1-место установки неопознаной детали. ИМХО основное назначение это жесткость конструкции.
2-По три клепки крепления упора спинки сидения с низу
3- Место входа проводки в капсулу коляски, видно на приведенном фото в твоем сообщении. Эта проводка для поворотников, которые установлены на самой капсуле.
4- Для стопа и габарита проводка проходит через крыло.
От мотоцикла жгут проходит по задней тяге на раму коляски по направлению к заднему кронштейну крыла, по которому приходит к крылу, входит в него и далее по крылу к заднему фонарю и фонарю габарита.
Хобби на всю жизнь |
london
Регистрация: 11.12.2015 Сообщения: 6 Темы: 0 Откуда: msk Мото: honda
Друзья, подскажите или может ссылку киньте, из чего сделаны (сделать) палки в 700 велорексе, которые натягивают тент над головой пассажира коляски? |
london, эти вставки были из материала , похожего на лыжные палки , которые не металлические , а из какой - то прессованой целлюлозы . И ещё - когда будешь подгонять по длине эти вставки , делай их чуть более длинными , нежели расстояние между упорными кронштейнами , чтобы палки выгнулись вверх горбиком . _________________ Jawa-как старое вино , c годами всё дороже.... |
VadiRED
Регистрация: 02.06.2013 Сообщения: 510 Темы: 5 Откуда: Башкирия,г.Октябрьский Мото: 638-0-00 '87(была в 80-е),638-0-00 '88,638-1-05 '90+Velorex-700S '86(2013г)
Может попробовать из старой удочки телескопической подобрать? Они же тоже стеклопластиковые, и гнутся отлично. |
london
а сделать их из палок от палатки, не прокатит? |
VadiRED
london, по месту надо смотреть, там и диаметр отверстий небольшой, что в рамке стекла, что на спинке |
