Jarlacks писал(а): |
Люлька - хорошо. Особенно в турпоходе с парой ящиков пива. |
Я поправил _________________ Jawa 350-634-7 1983г.
НАШЕ Радио |
какой же ты проницательный! Прямо в корень зришь! _________________ Если я попался вам навстречу, значит вам со мной не по пути.
VadiRED
Регистрация: 02.06.2013 Сообщения: 510 Темы: 5 Откуда: Башкирия,г.Октябрьский Мото: 638-0-00 '87(была в 80-е),638-0-00 '88,638-1-05 '90+Velorex-700S '86(2013г)
Немного отвлеклись от темы - как насчёт дуг колясочных?? на СССР шли похоже в массе коляски с брезентом и без дуг. С окошками и дугами были как всегда не для нас! |
такутокун
Регистрация: 11.02.2012 Сообщения: 141 Темы: 14 Откуда: г.Михайлов Рязанская область. Мото: Ява 634
В планах заняться восстановлением велорекс 700. Встал вопрос о тросе тормоза. Старый имеется, но он лишь для образца сгодится. Троса я видел в продаже, цена кусается.
Хочу изготовить сам. Трос видел в строительных магазинах,,а вот оплётку из чего сделать? |
такутокун, Оплетка троса газа от дизельныx Фордов Скорпио и Сиерра как раз. Вроде оплетка троса ручника от Москвичей была такой-же. _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
такутокун
i_edgars, на Москвичах 412/2140 троса ручника открытые , без оплётки . На 2141 не знаю , возможно с ней , но , думаю коротковата будет на Яву .
такутокун, друже , а стекло ещё одно можно изготовить ? _________________ Jawa-как старое вино , c годами всё дороже.... |
Альберт, Может на Жигулях классике. Уже не помню, но при Союзе кто-то в гаражах мой порванный колясочный трос выклянчил как раз из-за оплетки.
Автомобильные троса конечно будут короткие, но оплетку можно и состыковать и до размера обрубить. _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
такутокун
Альберт, сейчас сказать не могу, если не закрылась организация, то думаю можно. Как его установлю скину фото |
Регистрация: 20.04.2005 Сообщения: 11063 Темы: 94 Откуда: г-г Севастополь Мото: Ява "360", 1967 г.в.
такутокун, лучше возьми трос сцепления с Форда, они вроде не сильно дорого стОили. Разница в том, что "рубашка" внутри имеет тефлоновый слой, это снижает трение. У меня старых штуки 3 оставалось, я себе сделал на Старушку трос з.тормоза.
Или глянь трос ручника Жигулей- классики, там тросик длинный и рубашек аж 2 где-то по см 70 _________________ Ява "360", 1967 г.в.
такутокун
Руся, так нужно 180 см, и хотелось бы целый |
такутокун, Если есть время то подожди! В гараже откопаю трос сцепления Форд Скорпио, замерю и скажу. Но кажись около этих 1,80 и был! _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
как раз начал накрываться трос сцепления на мой Форд и вспомнил о даденном мною обещании!
Длина кожуха троса тормоза коляски Явы 1850 мм D 3,0, кожух D 7,5 мм.
Длина кожуха троса сцепления Форд Скорпио 2,5Д 1000 мм D 3,0, кожух D 12 мм. Из двух кожухов можно сделать один для коляски.
Длина кожуха троса ручного тормоза Фоед Скорпио 1000 мм D 3,2, кожух D 10 мм, там их два. Трос длиннющий и с лихвой хватит, + оба троса для Форда в пластмассовом кожухе - не надо смазывать и особо не подмерзает при морозах.
На Сиерре такие-же, ну может на какой см сам трос короче. На разных двигателях особого отличиха для изготовления на Яву не будет. _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
i_edgars, у тебя вилка выжимного слева или справа на коробке? Я вроде помню какую-то коробку с вилкой справа. Или уже путаю? _________________ Ява "360", 1967 г.в.
Руся, слева _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
