У моих тоже. Значит, путаю что-то.
Alexandir
Хватит вводить человека в заблуждение! Длина оболочки троса - 1650мм! длина троса вместе с крючком и хвостовиком М6 1870мм.
_________________ Любая техника должна заводиться на месте, либо стартером, либо кик-стартером. Иное - бегать с ней пол-дня по гаражному массиву например- недопустимо и неуважительно к самому себе, в первую очередь. |
IgorE
Вот тут на стр. 17-18 данной темы есть размеры троса и оболочки тормоза типа 562. На тип 700 полагаю размер будет такой же.
Alexandir Ваш прицеп 562 более ранний, потому возможно отличается. Как и в вопросе чехла коляски.
Так что от истины до заблуждения всего один шаг
Хобби на всю жизнь |
Italyanec
народ, подскажите, кто нибудь переделывал замок коляски? хочется более надежный плотно прижимающий спинку
_________________ Оно то надо было бы конечно,а вот коснись такого дела, так вот тебе и пожалуйста... |
Alexandir
Italyanec, Замок, кмк не при чем, возможно имеется износ на плоской пластине замка, и на профилированном вырезе кронштейна, который прикреплен к спинке сидения. замена этих двух изношенных деталей должна решить проблему. Хотя, ИМХО, это опять из разряда "старых, ранних версий колясок, с полностью бронзовым корпусом замка, другим чехлом и тросом тормоза", и возможно более поздние замки, в пластмассовом исполнении корпуса, грешат люфтами и пониженной жесткостью конструкции. Отсюда и желание - модернизировать для более плотного и надежного прилегания спинки. На моей коляске 1976 г.в. за 24 года эксплуатации этого желания не возникло.
shusha
Ребята. вопрос к знатокам. У меня вызывает сомнения средняя тяга у моей коляски. Странный угол между трубкой сайлентблока и самой тягой. Подскажите, она такая должна быть или деформирована?
[img][/img]
50.4 KB |
3498 раз(а) |
_________________ Лучше износится, чем заржаветь |
shusha, Ось и втулка должны быть под 90 градусов.
Там один изгиб лишний! Второй если смотреть со стороны втулки (тот незначительный). Если мало будет то можно слегка выпрямить третий изгиб.
shusha
i_edgars, Так и предполагал. Спасибо.
Добавлено спустя 16 секунд:
Будем править
andron95
Регистрация: 20.04.2011 Сообщения: 27 Темы: 0 Откуда: Донецк Мото: ЯВА 634
Добрый вечер всем! Вилка на Яве 634-8-00 слабовата с коляской. Подскажите способы увеличения жесткости вилки. Пружины потолще мешает установить металлические кожухи .Шайбы под пружины не знаю какие.Вариант с заменой вилки на 638 отпадает. Спасибо за ответы.
IgorE
Завод предусматривал установку более жестких пружин, из более толстой проволоки, а не большим диаметром самой пружины. Вот такие ищи. Можно конечно попытаться подобрать опытным путем шайбами, но кмк это будет тот еще бутерброд.
andron95, Ни каких шайб на Явовскию вилку, если конечно ее не хочешь разловать в первой ямке!
Завод делал стандартные пружины для колясочных Яв.
Ну а про звездочку, шестеренку спидометра, стояночный тормоз уже подумал?
andron95
i_edgars, с коляской 4 -й сезон.Менялись сальники и пружины- не то.Звезда на 15, тормоз на коляску,спидометр врет,демпфер стоит.БСЗ Совек.Спасибо за ответы.
andron95 писал(а): |
Менялись сальники и пружины- не то... |
Вот именно по этому я и поменял переднюю вилку на ИПСовскую при первой возможности!
tycoon
Регистрация: 28.04.2016 Сообщения: 2 Темы: 0 Откуда: Москва Мото: иж49
Здравствуйте скажите эта коляска от Явы. И если да , то годы производства.
Соединено с целевой.
Дж.
82.63 KB |
3193 раз(а) |
86.89 KB |
3193 раз(а) |
85.48 KB |
3193 раз(а) |
Это не Явский боковой прицеп . Думается , что вещь переделана из коляски , которая инсталлировалась на Тулу Т 200 . Крыло и задний фонарь - чешские , от Явы .
