Всё о колясках и прицепах !
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 44, 45, 46 ... 59, 60, 61  След.
Гроза виктор
Мото: ява 638 ява 638-5
СообщениеДобавлено: 21 Янв 2018 22:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Там своя резинка идет.Но можно и приколхозить! Там главное наружный кантик .Если аккуратно от изоляции провода отрезать наружную каемку а кривым кронштейном изнутри прижимается довольно плотно!
IgorE
Темы: 21
СообщениеДобавлено: 21 Янв 2018 22:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да резинка родная.
Хобби на всю жизнь
ергей
Мото: JAWA-350\640/TRAMP
СообщениеДобавлено: 22 Янв 2018 13:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите,хотел бы уточнить размер у подшипников маятника Велорекс-562, там стоят 6.203?
nikolai_stelkin
Мото: Jawa-638-0-0
СообщениеДобавлено: 22 Янв 2018 15:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ергей, если никто раньше не подскажет, могу только к четвергу раскопать гараж и тогда посмотрю номер подшипника!
А предвкушенье слаще, чем вкушенье .....
Jawa 638-0-0
Alexandir
СообщениеДобавлено: 22 Янв 2018 17:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
MAKSIMZINOVIEV, а трубка поворотника в отверстие этих шайб входит?
ергей
СообщениеДобавлено: 22 Янв 2018 18:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо!
Я осенью разбирал маятник,посмотреть в каком состоянии подшипники,но на них никакой маркировки не увидел,они ещё и закрытые оба стальными шайбами,с одного подшипника выкорырял шайбу,а таааам не понятная субстанция вместо смазки(точнее это была когда то смазка))), и подшипникам пора на замену.
У меня есть книжка от коляски,там схема затёртая(плохо видно).
Добавлено спустя 14 минут 24 секунды:
IgorE писал(а):
MAKSIMZINOVIEV писал(а):
посмотрел сегодня на коляску от явы не нашел таких железок...
...мож колхозные тарелки?
Я тоже не нахожу...
Может эти шайбы под днищем коляски где стояли,где корпус крепится болтами к раме коляски,как раз четыре штуки.
(Ну это так,предположение)
Мото: ява 638
СообщениеДобавлено: 22 Янв 2018 18:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да 6203
Добавлено спустя 11 минут 38 секунд:
Судя по следам на резинках собиралось корыто и рама так же как и на фотках Игоря, собирать буду так же как у него.
нет возможности проверить войдет ли стойка поворотника в шайбы так как из всей светотехники у меня есть только передний габарит, но зато довольно неплохое состояние.
Единственная мысль по поводу этих шайб это только что они прикручивались внутри лодки на те болты которыми корыто прикручивается раме, как будет корыто перед глазами посмотрю, я думаю следы должны остаться точно.
IgorE
Темы: 21
СообщениеДобавлено: 22 Янв 2018 21:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На стр. 27 данной темы можно посмотреть все те потроха крепления скрытые от глаз под днищем корыта. Под болты креплений установлены прямоугольные прокладки.
Мое мнение, тарелки эти самодельщина! Не в плане изготовления, а причастности к прицепу.
Хобби на всю жизнь
Мото: ява 638
СообщениеДобавлено: 22 Янв 2018 21:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я на ней и смотрел, так и буду делать, единственный вопрос именно по этому узлу, там в стандарте между железными планками и корытом лежит резина у меня она желтая но это скорее всего от времени. Игорь ты их менял? Это родные или вырезвл из чего? На линолеум похоже?
Ничего что на "Ты"
Гроза виктор
СообщениеДобавлено: 22 Янв 2018 22:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Эти жёлтые полоски по виду и по твердости как 2 мм маслостойкая резин, но чуть помягче. Родной цвет жёлто- серо- оранжевый такой. Это родные резинки. Это изолятор вибро походу. Ставились с завода .
IgorE
Темы: 21
СообщениеДобавлено: 22 Янв 2018 22:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это резина, очень похожа на вакуумную. На линолеум не похожа, очень мягкая и эластичная. Цвет как на фото, но не оранжевая, со временем может пожелтеть и подсохнуть. Резина родная я не менял.
На Ты это нормально. С пивом по жизни
ПиСи. Немного опередили, но пусть С намеком
Мото: ява 638
СообщениеДобавлено: 25 Янв 2018 10:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Между хомутами и трубкой, на которых крыло висит лежат такие же желтые резинки. Они (резинки) лежат между железками и корытом снаружи, или внутри корыта под шайбами квадратными, также есть такая же резинка ставится судя по всему между самим крылом и верхней частью корыта?
Гроза виктор
СообщениеДобавлено: 25 Янв 2018 19:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Именно так. Снизу под люлькой на пластинах, под кронштейнами держателей крыла и между крылом и люлькой.
Темы: 65
СообщениеДобавлено: 25 Янв 2018 19:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ничего что на "Ты"
Мы все здесь на Ты! И ...надцати летний и пенсионер. Так решили лет 10 назад, если не более. С пивом по жизни
Добавлено спустя 2 минуты 38 секунд:
Та желтая резина не вакуумная резина (я четко знаю что такое вакуумная резина). Просто резина полупрозрачная и намного мягче резины от камеры для покрышек. Желтеет она из-за старости.
Мото: ява 638
СообщениеДобавлено: 25 Янв 2018 19:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
то есть пластины внутри корыта лежат просто на пластике как шайбы?
да бог с ним с цветом резинок, они вроде целые у меня, пусть стоят желтые, так сказать налет времени
Страница 45 из 61
