Гроза виктор
Регистрация: 27.03.2013 Сообщения: 684 Темы: 3 Откуда: Россия сургут хмао Мото: ява 638 ява 638-5
Нет. Лежит рама- на ра е в местах крепления с люлькой сзади лежат две круглые как шайбы хоккейные проставки. Спереди этих шайб нет. Потом ложатся пластинки, на пластинки резинки длинные жёлтые и потом люлька ложится. Внутри люльки ложится маленькая резинка с дырой и потом пластинка маленькая с дыркой. Сквозь них болтом люлька крепится к раме коляски. Вот такой бутерброд. Резинки от времени жёлтые но новыми они были чуть бежеватые. Ничего страшного в цвете нет. |
по креплению корыта к раме понял, теперь про крепления трубок на которых висит крыло и само крыло к бочине коляски. Судя по фоткам Игоря там бутерброд такой же, то есть снаружи через резинку, и внутри также. _________________
и тяги
передняя - длинная задняя - короткая? по фоткам у кого как _________________
ергей
У моей передняя тяга длиная,с зади короткая. |
ну если так, то тогда раму я собрал, можно корыто трепать _________________
IgorE
MAKSIMZINOVIEV писал(а): |
Гроза виктор писал(а): |
Именно так. Снизу под люлькой на пластинах, под кронштейнами держателей крыла и между крылом и люлькой. |
то есть пластины внутри корыта лежат просто на пластике как шайбы?
Этот узел выглядит так. Под пластинами находятся прокладки.
Хобби на всю жизнь |
На последнем фото резинка между крылом и корытом есть или она внутри корыта?
у меня лежит такая же как и все желтая, но длинная и узкая как раз под крепеж крыла к корыту (2 болта на последнем фото) _________________
IgorE
Резинка между крылом и корпусом коляски. _________________ JAWA 638-0-00, 1989 года рождения
спасибо, так и думал _________________
Следующий вопрос
Собираю колесо
подшипники заменил, установил стопор с одной стороны как я понял из каталога (каталог на вражеском языке) подшипники с обоих сторон колеса закрываются пыльниками такими же как и колеса мотоцикла (с войлочными колечками)?
С наружней стороны колеса там где колпак в каталоге нарисована втулка. у меня ее нету в наличии она такая же как на переднем колесе? В принципе диаметры втулки соображу как снять, а вот сколько по высоте отрезать? _________________
а вот сколько по высоте отрезать? |
На такую чтоб гайка не уперлась в основании резьбы, а во втулку и прижало колесо. Ну и чтоб через прорезь завернутой гайки можно было продеть шплинт и тот стопорил гайку. _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
Рама уже уехала к мотоциклу нету возможности измерить. Надо хотя бы примерно чтоб в меньшую сторону не промахнуться, если больше сделаю отрезать можно. 25 - 30 мм хватит? _________________
IgorE
MAKSIMZINOVIEV, ступица колеса коляски идентична мотоциклетным. И стопор и крышки с фетровыми колечками и эта втулка тоже. Не знаю только высота втулки, как у переднего или заднего колеса. Делай по большей, на форуме где-то обсуждали, может и размеры есть. 25-30 это много. _________________ JAWA 638-0-00, 1989 года рождения
IgorE, Не видя технику трудно сказать!
Мне на стандартную втулку (могу ошибиться, но не более 20 мм) надо было 2 гайки закручивать, чтоб крайняя доставала своими вырезами до шплинта. _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
значит где то 30 и сделаю, а потом по месту отрежу болгаркой. Гайки родной не осталось, та что стояла была без резьбы, я поставил гайку с коронкой от наконечников рулевых тяг наверно жигулей, получилось что если ее закрутить до конца резьбы на оси то гайка как все еще стопорится шплинтом _________________
