fhk
Регистрация: 30.01.2017 Сообщения: 106 Темы: 18 Откуда: Москва Мото: Ява 634
Вот эта пластина меня и интересует. Она похоже всё-таки одна, а не две. |
fhk
Эту схему я видел. Насколько я понял до 84 года была вот эта накладка, а потом вместо нее пошли снаружи пластиковые болтики которые изнутри прокручивались саморезами. На иностранной схеме вообще две две пластины стоят. У меня вопрос, если крепить пластиковыми болтиками без пластинки, то стекло будет нормально держаться или не рисковать и сделать эту пластинку и металлическими болтами прикрутить? |
Italyanec
fhk писал(а): |
Чем больше площадь прилегания, тем надежнее. Найди нержавейку и сделай аккуратную полоску. Болтиками можешь сломать бортик к которому стекло крепится _________________ Оно то надо было бы конечно,а вот коснись такого дела, так вот тебе и пожалуйста... |
fhk
Так наверное и буду делать. |
явавод87 Забанен Бывалый
fhk, на моей коляске, с завода, были пластиковые с саморезами, полное г... Переделывал на болтики с шайбами. Но пластина будет лучше, только приклей к ней, тонкую резинку. Кстати, болтиками, ты скорее треснешь стекло, чем оторвешь буртик, будь осторожен при монтаже. |
Italyanec
Тебе решать, но я себе поставил болтики под шестигранник, довольно эстетично и удобно крутить _________________ Оно то надо было бы конечно,а вот коснись такого дела, так вот тебе и пожалуйста... |
fhk
Сделаю пластинку и болтиками из нержавейки прикручу. |
fhk
У кого-нибудь есть фото болта заднего верхнего крепления 562 на 638. |
Такой же как и простой болт амортизатора, только вместо шляпки болта ухо как креплениях тяг на раме коляски. Не знаю насколько крепко будет если просто к болту приварить это ухо, но это на случай если токарки нету. Я когда себе делал коляску отдавал этот болт токарю, но тогда вход был. _________________
fhk
Сварка не пойдет. Если не найду то придется точить из переднего крепления |
Серго
Регистрация: 25.08.2010 Сообщения: 163 Темы: 7 Откуда: Москва Мото: CZ 250
Вопрос: на 560-й старушачей коляске номер на раме бьется или только на табличке? |
evgenij595
Регистрация: 08.02.2015 Сообщения: 1431 Темы: 43 Откуда: Ставрополь Мото: Jawa 555,Jawa 559,Victoria V99 1937г Wanderer 98(SP1) 1938г.
Серго, я после пескоструя не нашёл. Видимо только на шильдике. _________________ Ищу запчасти для Вандерер 98
И для Victoria V99 |
ергей
fhk писал(а): |
Фото можно тут глчнуть
http://jawnoe.ru/katalog/palets-krepleniya-kolyaski-veloreks.php
А если размер нужен то приезжай,у меня коляска дома стоит, сможешь измерить болт,токаря найдёшь он выточит,вроде деталь не сложная
Живу не далеко от м. Электрозаводская |
За такие деньги, это крепление, в провинции, сделали бы из сплава титана или на худой конец из нержавейки, отполировали бы, как котовы яйца, и еще бы дали сдачу. |
