Всё о колясках и прицепах !
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 42, 43, 44 ... 59, 60, 61  След.
Павел_ява_250
СообщениеДобавлено: 30 Июл 2017 17:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уфф, победил. Теперь развал и схождение нужно настроить
IgorE
Темы: 21
СообщениеДобавлено: 31 Июл 2017 21:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
autocar писал(а):
А может кто выложить фото, как под сидением проводка правильно присоединяется?
Как и обещал фото, только модели 638-0-00
Отсоединяем провода мотоцикла от правого поворотника, вместо него цепляем зеленый одиночный провод от жгута проводки коляски. Так же отцепляем от разъемов фонаря провод габаритного огня, черный и сигнала Стоп, красный. На их место соответственно цветам соединяем разъемы жгута коляски, в оставшиеся хлястики проводов проводки коляски соединяем с проводами мотоцикла.
"Смотри не перепутай, Кутузов!" (С)Так смешно, что деваться некуда
Провода массы коляски соединяем на болт массы аккумулятора.
Хобби на всю жизнь
Мото: Jawa 640 Police
СообщениеДобавлено: 31 Июл 2017 22:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
IgorE, а чего АКБ задом наперёд?
IgorE
Темы: 21
СообщениеДобавлено: 31 Июл 2017 22:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ЭВМ, какая разница, перед, зад? Если клеммы располагать в зад, то есть риск замкнуть плюс и минус, тем, что находится в ящике за аккумулятором, там я вожу цепь с замком, для колеса С намеком Улыбка
В перед я ничего не складываю, там только реле поворота и провода к нему, больше там ничего не помещается Улыбка
А если проводов не хватает, то я их запросто заменю С намеком
Вообще, два последних моих аккумуляторов были кислотными и дыхательная трубка располагалась со стороны (+), а не (-), как вроде положено, оттого так все и сориентировано. Теперь этой трубки нет, и можно было бы развернуть, но из-за соображений, что выше, мне больше именно так нравится. С пивом по жизни
Хобби на всю жизнь
autocar
Темы: 22
СообщениеДобавлено: 01 Авг 2017 11:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
IgorE, огромное спасибо!
Клемники у меня не такие, значит уже влазили
Павел_ява_250
СообщениеДобавлено: 01 Авг 2017 12:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если где-то уже упоминалось - не ругайтесь.
Читал две разные инструкции по коляскам Velorex 562. Обратил внимание на следующее:
Первый вариант - крепление переднее, верхнее устанавливается от мотора. В инструкции это выделено.
Второй вариант - то же крепление устанавливается в обратную сторону, проушиной на мотор. На фото в инструкции видно.
http://www.jawaold.su/files/velorex562.pdf - страница 5
Так какой из вариантов предпочтительней? Или без разницы?
IgorE
Темы: 21
СообщениеДобавлено: 01 Авг 2017 20:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Павел_ява_250, без разницы, на характеристики не влияет. Как помещается, так и ставь.
autocar, покажи, что там у тебя? Мне не понятно, что там можно было нахимичить, хотя тут уже писали, о какой-то модернизации Улыбка
Хобби на всю жизнь
Алекс_123
Мото: Jawa 638 - 640
СообщениеДобавлено: 16 Авг 2017 11:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем доброго дня! Вот пару дней назад приобрёл 562 Велорекс у меня 640-я с крепежом разобрался на выходных буду красить коляс т.к. МОТ белого цвета а коляс красный.... Хотел спросить при установке коляса и звезды 15-й на сколько вырастает расход бензина?!?! пионеры, блин!
Нас невозможно сбить с пути - нам все равно куда идти!
IgorE
Темы: 21
СообщениеДобавлено: 16 Авг 2017 20:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Алекс_123 писал(а):
...Хотел спросить при установке коляса и звезды 15-й на сколько вырастает расход бензина?!?! пионеры, блин!
Смотря как вштыривать, скажем с пяти до семи.
Хобби на всю жизнь
Алекс_123
СообщениеДобавлено: 17 Авг 2017 08:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо... Палец вверх
Italyanec
Темы: 21
Мото: Jawa 350/638
СообщениеДобавлено: 17 Авг 2017 17:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
15 звезда тебе зачем, кирпичи будешь ворвать? Для езды 16, поверь моему опыту, 15 это тяговая, хорошо в подъем, но на прямой обороты высокие,а скорость малая.
Темы: 65
СообщениеДобавлено: 17 Авг 2017 18:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подтверждаю!
Если не возить трех РЫЛ + 50 кг в багажнике коляски и 2 х 20 литровые канистры соляры на богажнике мотоцикла, то 15 з звезда точно не нужна.
А вот если поставишь вместо 18 (19) з 15, то расход уменьшится! Так как для езды с коляской те 18 или 19 з быдыт слабы и придется давать полный газ для достижения хотя-бы 80 км/ч!
Алекс_123
СообщениеДобавлено: 18 Авг 2017 14:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сейчас у меня соло стоит 18 з., динамика конечно не та но зато на шоссе 4 тыс., оборотов 100 км/ч меня устраивают более чем Палец вверх
IgorE
Темы: 21
СообщениеДобавлено: 20 Авг 2017 22:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно и мои пять копеек?
По своему опыту могу сказать следующее, Нужно ставить, то что задумано заводом и ездить, только так можно понять, нужны ли эти модернизации. Тут слишком много нюансов.
Мой пример, при использовании бокового прицепа, переход с 17 з. звезды, на 15 з не считаю ее слишком тяговой... профиль дорог не позволяет. При наклоне дороги в подьем, чувствуется недостаток мощности, приходится переключать по ниже. Хотя это и нормально. На прямой, и так понятно, но сама скорость в сравнении соло, конечно ниже, а моторчик жужжит выше. Все это нужно понимать, просто в голове переключиться, ну типа тумблером, и не требовать от неё слишком многого.
Сама коляска, это достаточно серьезная нагрузка на мотор, не только по весу, еще аэро сопротивление, которое увеличивается в какой-то прогрессии со скоростью. А езда с загрузкой, это еще больше.
Крайняя поездка на БЛТ напомнила об этом. Слабым свой мотор не назову, в варианте соло едет как надо Палец вверх С намеком Улыбка Все, как под присягой С намеком Свидетели имеются Так смешно, что деваться некуда
Хобби на всю жизнь
AGR
Темы: 84
Мото: пока нет :(
СообщениеДобавлено: 21 Авг 2017 12:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На 4000 тыс не будет скорости в 100 км час с такой звездой. Спидометр не правильно показывает.
Страница 43 из 61
