Алекс_123 писал(а): |
Скорость была где-то 75 км/ч коляска открытая без стекла... |
70 - 80 км/ч нормально было-бы 5 литров на 100 км! _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
Алекс_123
Регистрация: 08.05.2016 Сообщения: 88 Темы: 6 Откуда: Кропоткин Мото: Jawa 638 - 640
Хмм.. буду искать косяк... _________________ Нас невозможно сбить с пути - нам все равно куда идти! |
Алекс_123, Так проедь хоть 100 км!
Руль не тянет в сторону? Руль не колбасит без демпфера? Если подросток сидит в люльке при торможении моц не рыскает?
При правильной регулировке моц не тянет ни в одну сторону при любой загрузке, при этом если отпустить демпфер (или снять) то руль не колбасит из стороны в сторону ни при каких условиях.
Максимальная скорость какая??
При не особо верной геометрии резко вырастает ужот бензина и падает максимальная скорость. С подростком в коляске 110 - 115 км/ч должно быть как минимум! _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
Алекс_123
После выходных попробую заезд на 100 км., сделать заезд я проводил один без ребёнка, проверю ещё углы схождения и развала по книжке не более 10 - 15 мм схождение спереди верно!?! МОТ не рыскает.. максималку не пробовал с колясом... Демпфер снимать не пробовал езжу с ним, колбаса нет... _________________ Нас невозможно сбить с пути - нам все равно куда идти! |
IgorE
Хмм.. буду искать косяк... |
Трудно искать черную кошку в темной комнате... (С)
Скажи, как отмерял бензин? Это была отдельно прицепленная емкость с известным количеством топлива?
Как замерял расстояние, которое проехал? По спидометру мотоцикла? А количества зубьев шестерни привода спидометра соответствуют количеству зубьев на ведущей звезде? Или по километровым вешкам вдоль дороги?
А разница расхода + - 0,5л, когда это зависит от множества факторов, таких как ветер и наклон дороги, от температуры воздуха, загрузки, регулировки карба и зажигания и тд и тп...? Стоит непонятных поисков?
Я при моей езде с коляской значительно до упомянутых 100кмч, при штатной колясочной звезде, расход в 7л считаю нормальным и при расчетах исхожу именно из этих значений. По факту может и меньше... _________________ JAWA 638-0-00, 1989 года рождения
Хобби на всю жизнь |
Алекс_123
С пасхой всех!!))) бензин отмерял на весах 1.5л разбавленного с маслом бенза весят 1.15кг.))) зажигание девятошное с д.х. опережение 2.9 мм.игла по середине, дорога без уклонов, без ветра на улице +18.... Завтра иль после завтра попробую на 100км., замер сделать, предварительно схождение и уклон коляса проверю.. _________________ Нас невозможно сбить с пути - нам все равно куда идти! |
явавод87 Забанен Бывалый
Моя 638-я, с такой же коляской и 15-й звездой потребляла от 5,5л. до 6,5л. В смешанном цикле, в зависимости от загрузки, и от того с какой скоростью едешь. Скорость и пробег замерялись по родным приборам, объем топлива по счетчику на колонке АЗС или канистрой. |
Продолжу начатое...
7 Литров на 100 км (по одометру мотоцикла и счетчику бензоколонки) мне бывали только если на 4-ой передаче двигался с полностью открытым газом!
То-ли нагрузка, то-ли скорость (выше 110 км/ч), то-ли сильный встречный ветер.
Это 634.8 со звездой 15 з и нужной шестерной в приводе одометра. _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
Italyanec
явавод87 писал(а): |
На 15 зубьях на дальние расстояния не очень, в гору Да, но что касается скорости,то мотор на разрыв 80 предел с такой звездой, и то на некоторое время. 16 зубьев оптимально _________________ Оно то надо было бы конечно,а вот коснись такого дела, так вот тебе и пожалуйста... |
Алекс_123
Я тоже считаю что если ездить по асфальту и далеко, то 16 зубов самый раз и мощность есть и скорости хватает, у меня по штатному тахометру ~3500об/м скорость 75 - 78 км/ч. Произвёл регулировку углов развала и наклона мота относительно коляски и снова замерил расход топлива и он упал)) до 6.2л/100км. Ещё покатаюсь я недавно кольца поршневые менял они как притрутся я думаю расход ещё упадёт.. _________________ Нас невозможно сбить с пути - нам все равно куда идти! |
Sanek_77 Карточек: 7 Профи
i_edgars писал(а): |
При не особо верной геометрии резко вырастает ужот бензина и падает максимальная скорость. С подростком в коляске 110 - 115 км/ч должно быть как минимум! |
Если при торможении с коляской и пассажиром тянет в сторону коляски, то это что значит? |
ергей
Скорей всего в настройках тормоза дело,на мотоцикле и коляски, момент "схватывания", помню тоже так было, при торможении тянуло то влево то в право,при движении всё хорошо что с женой в коляске,что с пустой в никуда не тянет,а при торможении уводило,пока не уделил полчасика времени на настройку момента торможения , сейчас всё оК. |
Sanek_77 писал(а): |
То это значит что тормоз коляски перетянут, а при торможении без пассажира в коляске колясочное колесо будет гарантировано заблокировано, мотоцикл будет рыскать при торможении, а коляску подбрасывать.
Слово "рыскать" понятно или надо пояснить? _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
ергей
Я начал с того что полностью ослабил задний тормоз на мотоцикле,и стал настраивать тормоз на колесе коляски(просто мне так было удобней найти момент,чтоб не мешал тормоз заднего колеса),после уже стал подтягивать и на мотоцикле.
С каждым оборотом барашка, проверял на ходу,пока не нашёл тот самый "синхронный " момент.Естественно с супруга помогала
Нигде не нашёл как правильно настроить,по этому сделал как написал выше. |
