Всё о колясках и прицепах !
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 49, 50, 51 ... 59, 60, 61  След.
IgorE
Темы: 21
СообщениеДобавлено: 29 Май 2018 22:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Gleb, демфер затягиваешь сильней и нет результата?
Странно конечно, если регулировки верны. Если тебе не понятно как влияет установка переднего крепления, ты пробуй оба варианта.
А твои действия руками какие? Не пробовал в момент расколбаса обеими руками как бы упереться в руль, от себя, и можно даже раскрыть ладони, а не зажимать руль и пытаться противодействовать трясучке?
Хобби на всю жизнь
Последний раз редактировалось: IgorE (30 Май 2018 07:46), всего редактировалось 1 раз
Gleb
Мото: Jawa 634-7-07, Honda NTV 650
СообщениеДобавлено: 29 Май 2018 22:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нет, не пробовал...завтра буду дальше мудохатся, попробую между делом, а что это даст? какие выводы? Если да или нет
IgorE
Темы: 21
СообщениеДобавлено: 29 Май 2018 23:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По креплению, думаю пофиг, как установлено.
Про руки, ты попробуй, должно помочь С намеком
Хобби на всю жизнь
явавод87
Забанен
Мото: ЯВА 638 00
СообщениеДобавлено: 30 Май 2018 01:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привет Gleb! У меня по инструкции от 562-ой был только один вариант, проушиной к двигателю, как поставил раз, больше не снимал, только когда раму красил. Да это и логичнее, передняя косая тяга получается короче. Что касается демпфера руля, слишком сильно его затягивать не надо, ломает кронштейн который цепляется за раму, был такой опыт. Пока нашел материал, искал нержавейку, потолще чем родной кронштейн, пока руки дошли сделать, за это время привык ездить без демпфера. Поначалу тоже подколбашивало руль, потом приноровился, да так, что потом когда сделал и поставил демпфер на место, то я его не затягивал, все казалось руль тугой. Что осталось в памяти, главное не пытаться удержать руль силой рук, противодействовать ему, колбасит еще сильнее, ты за ним не успеваешь. Это как учиться ездить на велосипеде, поймал момент, организм почувствовал, и уже не забудешь, не разучишься, и чем больше ездишь, тем лучше получается. Вот как то так. Успеха!
Павел_ява_250
СообщениеДобавлено: 30 Май 2018 02:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У себя установил, в итоге, передний кронштейн от двигателя. Разницы никакой. Демпфер точно в сборе, как нужно? посмотри на всякий случай.
По руки совет очень дельный, первое время тоже боролся с рулем при езде с коляской, пока не понял, что упираться в него нужно, а не тянуть к себе
Gleb
СообщениеДобавлено: 30 Май 2018 09:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем привет, спасибо за советы, демпфер затянут рукой, материал там слишком мягкий чтобы ключём тянуть, хотя заказал в Чехии, попробую вариант с руками, может подровняются в процессе. На крайний случай от БМВ или о япса демпфер впарить? Хотя не хотелось бы портить картину.
СообщениеДобавлено: 30 Май 2018 09:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Gleb, я демпфер плоскогубцами затягивал ...
IgorE
Темы: 21
СообщениеДобавлено: 30 Май 2018 12:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дик, плоскогубцами я не делал, по мне это слишком.
Руки, это наверняка должно помочь, они не должны быть напряжены, я бы сказал они должны быть расслаблены в этот момент, только придерживать руль.
Хобби на всю жизнь
Павел_ява_250
СообщениеДобавлено: 30 Май 2018 14:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня учился ездить с поднятым колесом коляски. По гаражам гонял. Оказалось, что несложно. Дети мои были в восторге. Крутой
Alexandir
СообщениеДобавлено: 30 Май 2018 14:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Павел_ява_250, следующим этапом покрути восьмерку с поднятой коляской - тоже не сложно.
IgorE
Темы: 21
СообщениеДобавлено: 30 Май 2018 15:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не соглашусь, что не сложно. Восмерка имеет оба поворота и в лево и в право. Так вот в право еще сносно, а вот в лево сложнее, т.к нужно клонить в лево и без того наклоненный в ту же сторону мотоцикл и все это с грузом в воздухе в виде коляски.
Спорить не буду ибо может у кого и семь пядей во лбу С намеком , а по мне, как я написал и это я взял из своего опыта Улыбка
Добавлено спустя 4 минуты 27 секунд:
А что, можно пересечься на вертолетной площадке, покатать восьмерки С намеком вечерком, после работы, еще Максима крикнуть айда С намеком Так смешно, что деваться некуда
Как вам такое предложение? Улыбка
Хобби на всю жизнь
явавод87
Забанен
Мото: ЯВА 638 00
СообщениеДобавлено: 30 Май 2018 15:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Затягивать демпфер плоскогубцами это перебор, именно после этого, у меня сломался родной кронштейн. От руки достаточно, просто нужен навык. Что касается покатушек с поднятым колесом коляски. то да, это
прикольно, Так смешно, что деваться некуда ровно до тех пор пока не заметишь, что обод заднего колеса сместился по отношению к ступице, в сторону коляски, и замена колеса помогает лишь частично, потому что маятник тоже ведет. FACEPALM А еще весело, когда делаешь полицейский разворот влево, с отрывом заднего колеса от асфальта, и с упором в него же переднего, нижнего, правого угла люльки, и обнаруживаешь, что стеклоткань стесалась, чуть ли не насквозь и надо проклеивать. Головой об стену Эх, молодость, как было хорошо! Палец вверх
IgorE
Темы: 21
СообщениеДобавлено: 30 Май 2018 16:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, согласен чревато это, но чем не пожертвуешь ради горящих глаз пассажира в коляске, да и зрителей Крутой
Разворот с отрывом заднего колеса... Он жешь останавливается, а потом падает, интересней с пробуксовкой на грани отрыва Крутой
С намеком Так смешно, что деваться некуда С пивом по жизни
Хобби на всю жизнь
Темы: 65
СообщениеДобавлено: 30 Май 2018 16:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Какие плоскогубцами затягивал!!
Забудьте!! Демпфер не панацея от совершенно не правильной регулировки схождения и развала, а только метод смягчения МЕЛКИХ косячков.
Читай мои сообщения в этой теме и пробуй.
У меня не было даже теоретической возможности поставить демпфер на ИПС вилку. Отрегулировал; так что ни когда руль не трясло.
Gleb
СообщениеДобавлено: 30 Май 2018 17:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем привет,
только что из гаража, можете меня поздравить заглох во время испытаний по причине нехватки топлива, километра так два от гаража, сто лет так уже не попадал..ну да ладно вернёмся к колеснице моей. Покрутил развал схождение, выставил разницу перед и зад на 30 мм, стало лучше, но не перфект, на выходные ещё повожусь
Страница 50 из 61
