ергей
Это не реклама ни в коем разе, и не предложение купить, fnk просил фотку, я показал, сейчас сайт фото Qip.ru неработает, я обычно там фотки сжимал и сюда вставлял, по о этому ссылку дал на сайт Явное.
А так как в профиле Москва,а сама деталь не сложная я и предложил заехать, снять размер
а зачем ехать? та чать которая без уха 12 х 70 резьба 25, а размеры уха можно снять с коляски, на ней стоят 2 таких, туда где тяги цепляются.
fhk
Регистрация: 30.01.2017 Сообщения: 106 Темы: 18 Откуда: Москва Мото: Ява 634
Ценник очень нарядный. За предложение огромное спасибо! По размерам понятно диаметр 12 мм, длинна у родного болта 70мм соответственно и у этого такая же.
резьба на 25 нарезана, а вместо головы ухо в размер
fhk
Спасибо! Теперь размеры точно известны. Если родной не найду, то буду токарю заказывать.
толщина уха помоему 13, как раз ключом держать можно
явавод87 Забанен Бывалый
ергей, понятно, что ты только выложил фото, а ценник вывалился до кучи. fhk, уже спросил в "Куплю", и ему, проф. торгаши, уже предложили, чуть длиннее и чуть дешевле. Я просто удивился такому ценообразованию.
Claw
Регистрация: 04.12.2018 Сообщения: 3 Темы: 0 Откуда: Kyiv Мото: Honda, Yamaha
Всем привет,
а менял кто-то подшипники оси консоли коляски - Велорекс 562 ?
Не могу понять - толи приржавели, толи там посадка под пресс - стопорное кольцо вынул, но подшипники не вибиваються.
Спасибо!
ЗЫ По картинке похоже там стоит внутри ещё стопроное кольцо, тоесть подшипники нужно сьёмниками снимать ?
45.73 KB |
8279 раз(а) |
Alexandir
Claw, когда снял стопор наружный то надо со стороны другого подшипника через его отверстие сместить дистанционную втулку 14 вбок, тогда сможешь через отверстие в обойме этого подшипника упереть выколотку диаметром 10...12мм во внутреннюю обойму левого подшипника и выбить его наружу , затем вынимаешь внутренний стопор, вытаскиваешь дистанционную втулку и выбиваешь правый подшипник наружу.
_________________ Любая техника должна заводиться на месте, либо стартером, либо кик-стартером. Иное - бегать с ней пол-дня по гаражному массиву например- недопустимо и неуважительно к самому себе, в первую очередь. |
Claw
Спасибо, неочевидненько там вышло.
Дистанционную втулку походу после попыток выколотить зажало подшипниками так что сместить не удавалось, надо подналечь видимо.
Alexandir
Claw, простучи внутренний (левый) подшипник назад, а то распорка могла и стопор внутренний начать выворачивать, по тому и не смещается.
Claw
В итоге оказалось что дистанционная втулка там идёт вместе с шайбами фигурными, которые не дают её перекосить (в попытке перекосить силой чуть её насквозь не пробил "керном")
Пришлось с внешней стороны разобрать подшипник, выбить внутренний, потом собрать обратно внешний чтобы его нормально выбить.
Для полноты картины походу подшипники ставились на свежезагрунтованую раму - так быстрее, а то что следы будут так оно закрасится потом, поэтому подшипник ещё и немного на краске подприклеен был - снимался тяжело, на корпусе краска осталась, внутрений грели сваркой - вышел легче на порядок.
123.99 KB |
8120 раз(а) |
Alexandir
Claw писал(а): |
Пришлось с внешней стороны разобрать подшипник, выбить внутренний, потом собрать обратно внешний чтобы его нормально выбить. |
Как вариант - тоже вполне себе, все равно подшипники под замену, и не надо делать спец съемники ради разовой работы.
такутокун
Регистрация: 11.02.2012 Сообщения: 141 Темы: 14 Откуда: г.Михайлов Рязанская область. Мото: Ява 634
такутокун
