такутокун, тришип для стыковки с ответной деталью в этой конторе не стали делать по сображениям трудновыполнимости или ты не настаивал по поводу их изготовления ? А в целом - очень достойно получилось , тем паче окантовка стекла в сборе на семисотом Велорексе очень редкая вещь . На мой взгляд на прицеп нужно делать все элементы новодельные если какой -либо утрачен , ибо цвет и фактура оригинала различаются с новоделом .
такутокун
Регистрация: 11.02.2012 Сообщения: 141 Темы: 14 Откуда: г.Михайлов Рязанская область. Мото: Ява 634
Альберт писал(а): |
такутокун, тришип для стыковки с ответной деталью в этой конторе не стали делать по сображениям трудновыполнимости или ты не настаивал по поводу их изготовления ? А в целом - очень достойно получилось , тем паче окантовка стекла в сборе на семисотом Велорексе очень редкая вещь . На мой взгляд на прицеп нужно делать все элементы новодельные если какой -либо утрачен , ибо цвет и фактура оригинала различаются с новоделом . |
На тришипе не стал настаивать. По фактур придётся что то думать. Не хотелось из за одной детали всё вздборе покупать
fhk
Регистрация: 30.01.2017 Сообщения: 106 Темы: 18 Откуда: Москва Мото: Ява 634
Вопрос по давлению в колесах на моте с коляской. Облазил кучу форумов. Везде разная инфа по мотоциклу, нигде не нашел давления в коляске. Мот 638 с велорексом 562.
fhk, Если коляска пустая, то я использовал давление как в передней шине.
Если есть нагрузка, то как в задней при езде с пассажиром, а при полной нагрузке в коляске как задней шине с полной нагрузкой.
Т.е. 1.25, 1.9, 2.1 атм
fhk
Vassau
Регистрация: 21.05.2019 Сообщения: 3 Темы: 0 Откуда: Украина Мото: Ява 350/638
Всем доброго времени суток!!!! У меня Ява 638 модели, когда ее покупал вместе с ней отдали коляску велорекс 562, долго ездил без нее, но от пришло время и до нее)))).у меня к вам такой вопрос - после установки коляски начало тянуть руль в лево, развал выставлял как написано в мануалы от велорекс 562, и угол наклона мото от коляски сделал 2градуса. А когда я ставил ее первый раз до регулировки то руль не тянуло, но при этом когда смотришь спереди то явно было видно что колесо на коляске смотрит от мотоцикла. Кто что посоветует??может вернуть все на свои места?.буду благодарен всем кто откликнется!!!!!!!
Vassau, пересмотри в этом топике все мои сообщения. Где-то я пояснял как и что надо регулировать.
Vassau
i_edgars писал(а): |
Vassau, пересмотри в этом топике все мои сообщения. Где-то я пояснял как и что надо регулировать. |
А можно тут посмотреть все твои коменты не листая все страницы, сейчас с телефона зашел, не очень удобно, если да то как? Большое спасибо.
IgorE
Можно в поиске, задав параметры названия темы и автора, но как работает это сейчас не знаю.
Кстати ты указал оба параметра так называемого, развал, но там есть еще параметр схождение это направление колеса коляски внутрь, измеряется относительно переднего колеса мотоцикла.
Хобби на всю жизнь |
Vassau, http://forum.jawaold.su/viewtopic.php?t=10138
Смотри последнее сообщение:
"Регулировка коляски"
Vassau
IgorE писал(а): |
Кстати ты указал оба параметра так называемого, развал, но там есть еще параметр схождение это направление колеса коляски внутрь, измеряется относительно переднего колеса мотоцикла. |
это расстояние должно быть меньше на 30мм чем с задним., я вернул все как было , только наклон сделал примерно в 1 градус, сей час вроде бы стало нормально, надо проверить на при езде на большое расстоянии,
Добавлено спустя 2 минуты 29 секунд:
Спасибо всем за помощь!!!!!
Поиск то нормально находит, только фотографий большинство уже нет. Особенно жалко Игоря фотки довольно подробные были
Ansem
Регистрация: 01.08.2019 Сообщения: 3 Темы: 0 Откуда: Иваново Мото: Ява 638 Люкс
Здравствуйте!
Может знает кто для чего на корпусе замка коляски Велорекс 562 есть около ключа снаружи отверстие(глухое) и рядом торчащий шпенек?
Это типа указатели "открыто" и "закрыто"?
Заранее благодарен за ответы.
С уважением
Андрей
93.72 KB |
4038 раз(а) |
Ansem
Здравствуйте.
Еще небольшой вопрос по подключению поворотников Velorex 562
Проводка для них имеется штатная. Двухпроводная.
Собственно по скачанному здесь мануалу подключил поворотники вместо заднего правого. Однако передний правый на мотоцикле остался подключенным и радостно моргает вместе с коляской. Как им образом подразумевалось его "погасить" от производителя? Выкрутить лампочку? Как-то еще?
Может расскажете как делаете вы?
С уважением
Андрей.
Ansem, по логике, как минимум отключаешь, а как положено снимаешь.
