dobra
Регистрация: 31.03.2011 Сообщения: 103 Темы: 5 Откуда: Москва Мото: Pannonia T5
колек писал(а): |
Ставить его закончили году 64, начиная с модели Т5 ставили 2 кольца |
А по зазору не подскажете? критично или нет? |
Есть наблюдение, что поршень перекошен в цилиндре. такое бывает из за гнутого щатуна. На обоих картинках он прижат одной стороной к цилиндру плотно, а с противоположной большой зазор. |
dobra
yura_brk писал(а): |
Yep, об этом и говорю, насколько это критично? |
dobra писал(а): |
Вообще то зазор измеряется и совсем не в верхней части поршня. Насколько критично наличие загнутого шатуна, зависит от того, что от мотора нужно. Если это его массогабаритный макет, то не критично. |
dobra
dobra писал(а): |
Тонко, оценил) |
dobra
Решил не рисковать, снял расточенный цилиндр, поставил старый, с новым поршнем + кольца. Встал как литой. Без перекосов, Плотно ходит, "хлюпает" при обороте. |
Ramazan
Регистрация: 12.10.2009 Сообщения: 56 Темы: 0 Откуда: Запорожье Мото: Pannonia TLF
Зазор между поршнем и цилиндром в районе юбки поршня должен быть 0,05мм, зазор в поршневых кольцах. вставленных в цилиндр на 2см ниже ВМТ должен быть 0,15-0,2мм. - Это для новой поршневой. |
dobra
Будем знать...
Снова вопрос: Озадачился покупкой задней резины, в сокольниках встретил покрышку максис 19х 100\90
*извиняюсь за качество картинки, фото с телефона
Сейчас сзади стоит родной CORDATIC 3.25 Я хотел бы 3.5, чуть пошире...
Но не уверен, что 100\90 встанет и не будет тереть об кожух цепи.
Кто что думает? |
dobra
Вопрос знатокам по сборке выхлопа.
Никак не могу найти у себя прокладок (шайб?) 11 на схеме
Из чего они должны быть? Есть очень похожие на них, по диаметру подходят. Из резины.
Но что-то мне подсказывает, что это не то ибо от температуры там все спалится.
Проясните то данному узлу как правильно должно быть. |
Никсон
Регистрация: 14.11.2010 Сообщения: 29 Темы: 2 Откуда: Московская обл. г.Дмитров Мото: Pannonia Т5 и др.
Деталь №11-это асбестовое кольцо,снаружи обернуто жестяной оболочкой.
Нет колец,можно под гайки использовать асбестовую нить. |
Grinia
Регистрация: 24.11.2010 Сообщения: 12 Темы: 1 Откуда: Москва Мото: Т-5
dobra
dobra
Подскажите по коробке передач:
Подсоединил трос, ходит плавно, тянет равномерно, переключает на 1 а дальше ни ни. Обратно на 0 тоже скидывает четко. *Все на не заведенном двигателе.
Правильно ли я понимаю, что на Панни все передачи вниз переключаются?
И изменится ситуация после того, как я заведу двигатель? |
Какой трос переключает и что? Передачи все вверх, в самом низу нейтраль. Покрути за валы кпп при переключении, чтобы кулачки совпали. |
dobra
Трос сцепления. Точно, вверх, перепутал, нажатием на нейтраль скидывает с 1... Спасибо |
