Вопросы новичка по тех. части Pannonia T5
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 18, 19, 20, 21  След.
Hocferators
Мото: Jawa 353,Jawa 634.01,CZ 450,Pannonia T5,ИЖ ПС.
СообщениеДобавлено: 14 Ноя 2015 15:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
panni, спасибо!
На счет манжетов металических у сальников? кто нибудь знает ?
сазонов роман
Мото: pannonia
СообщениеДобавлено: 14 Ноя 2015 18:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Hocferators! Без разницы какой будет корпус сальника металлический или резиновый, лишь бы размеры подходили 25х50х10. В принципе можно Этот сальник заменить на сальник 25х62х10. Но в этом случае придётся выточить дюралюминиевую шайбу вместо позиции II-16 МВ34, что бы сальник не мог перемещаться между подшипниками. С уважением, ROMI (OROSZORSZAGI PANNONIAS).
Hocferators
СообщениеДобавлено: 14 Ноя 2015 19:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сазонов роман, спасибо , думаю что все же воспользуюсь сальником который должен идти по мануалу.
владимир T5
Мото: паннония т5
СообщениеДобавлено: 18 Ноя 2015 22:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
уважаемый сазонов роман, этот поршень от паннонии: он заводской или кто то модернизировал его?
Minahem
СообщениеДобавлено: 18 Ноя 2015 22:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кто-то попилил поршень "под яву 559" Интересно, зачем?
владимир T5
Мото: паннония т5
СообщениеДобавлено: 18 Ноя 2015 22:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
может быть , я слышал что в советские времена цилиндр явы растачивали под поршень от паннонии наверное так оно и есть.
Minahem
СообщениеДобавлено: 18 Ноя 2015 22:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Растачивали, но поршень ставили без тюнинга. Был у меня такой движок, нерабочий, правда.
сазонов роман
Мото: pannonia
СообщениеДобавлено: 18 Ноя 2015 23:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
владимир T5! А фиг знает. По одному фото трудно разглядеть. Надо бы поршень повернуть и ещё бы перевернуть. Ну поропилов на заводских поршнях не было. Возможно и впрямь его для JAWA дорабатывали. А может это и вообще не Pannonia. Кажется 68 мм поршни были на каких-то лодочных моторах. Вопрос остаётся открытым. С уважением, ROMI (OROSZORSZAGI PANNONIAS).
panni
Мото: Pannonia T5
СообщениеДобавлено: 19 Ноя 2015 08:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лодочные моторы по моему Салют.
владимир T5
Мото: паннония т5
СообщениеДобавлено: 19 Ноя 2015 21:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если вопрос открыт, то еще одно фото для бывалых!
МихаилС
Темы: 36
Мото: Ява 350/360,250/559.
СообщениеДобавлено: 01 Дек 2015 00:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Приветствую.вопросы новичка-есть мотор от Паннонии,по легенде-электрика переделана под 12 Вольт(возможно ли это)? при проворачивании руками магдино должна ли быть искра? (акб не подключена) и как можно проверить работоспособность кактушек(в частности зажигания?) Вопрос по поршню-в наборе достался цилиндр проточеный под Планетовский поршень,поршень нужно переделывать(укорачивать до размера родного поршня) ?
сазонов роман
Мото: pannonia
СообщениеДобавлено: 01 Дек 2015 12:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
владимир T5! А поршень-то однако ОРИГИНАЛЬНЫЙ!!! И вырезы под перепускные окна совсем никто ни под чего не подпиливал. Теперь нужно понять: вот эти скосы на днище сделаны вручную, или механическим способом? Вопрос остаётся по прежнему открытым. ROMI (OROSZORSZAGI PANNONIAS).
Семён048
Мото: pannonia T5
СообщениеДобавлено: 11 Фев 2016 17:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это поршень от явы старушки. все размеры как у оригинала , исключение составляют выпилы на днище поршня, т.к. у явского цилиндра положение впускных окон ниже выпускных, для этого они и сделаны. работу мотора Паннонии с таким поршнем мало можно от оригинала разве что немного уменьшиться давление сжатия за счет увеличения камеры сгорания. зато коленвал отходит дольше. по поводу сальников коренных подшипников коленчатого вала: ИСПОЛЬЗУЮТСЯ каркасные резиновые САЛЬНИКИ ОТ ЯВЫ 6 В 25*62*8 со стороны магнето ставиться один сальник + прокладка 2 мм (отрезал кольцо от корпуса старого сальника на токарном станке), со стороны корзины сцепления такая же процедура только вместо родного сальника 20мм установил 2 явских по схеме сальник-проставка 4мм-сальник соотвественно 8+4+8=20мм. наличие проставок обязательно, т.к оберегает сальник от перекоса и гарантирует его плотную посадку. касаемо сальника коробки то их валом. С уважением Семён
Добавлено спустя 8 минут 51 секунду:
стоит добавить к вышеизложенному что качество запуска двигателя напрямую зависит от состояния сальников коренных подшипников . отсутствие подтеков масла также ни о чем не говорит. будьте бдительнее, деталь то копеечная и лучше ставить все сразу , тем самым убережете себя от послед. разборки мотора
Minahem
СообщениеДобавлено: 13 Фев 2016 16:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Семён048, Если на фото поршень от "явы старушки", то куда подевался паз для 3-го кольца? Да и формы отливки, включая клеймо, не явские. Согласен с сазонов роман, поршень - оригинал "Паннония".
Motofun
Мото: Ява 350/360.CZ501/XR250 BAJA
СообщениеДобавлено: 18 Фев 2016 20:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Приветствую!
подскажите знающие люди в какую сторону стопорами должен стоять поршень паннониевский к выхлопу или к карбу?
Что то не смог найти.
Страница 19 из 21
