ЛёшиК, название темы "Слабая зарядка на яве 634"!!! На 638 соцерженно другая система зарядки! _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
Регистрация: 08.12.2011 Сообщения: 152 Темы: 2 Откуда: Тульская обл. г.Новомосковск Мото: Jawa 634 74г.(velorex 86г),Урал м-63
Извените за тупой вопрос. Нет зарядки на 634 (6 в), минус скидываешь при любых оборотах- глохнет, лампа зарядки постоянно горит, вскрыл реле регулятор, смотрю , контакты в момент работы двигателя на разных оборотах на месте, один постоянно замкну, другой постоянно разомкнут.Щётки новые, колектор чищен. Что делать, как сделать зарядку? Не могу найдти винт регулировки реле. Может купить новое реле польку? _________________
Регистрация: 01.01.2011 Сообщения: 372 Темы: 0 Откуда: latvija Мото: jawa 638
там винта регулировки и нет, там имеютса 2 катушки и регулируютса они подгибанием лепестков на пружинах, тоесть натежением пружины регулируетса зарядка, для начала попробуй прозванить катушки реле регулятора и почистить контакты особено любит гареть тот контакт который один на котушке он и врубает зарядку, если после етого зарядки так и нет зделай на етом контакте меньше зазор, напоминаю зарядка на 634 поевляетса после 1.5-2 тыс, если якор; от старухи около 1.1тыс об, я в своей зарядку долго парисля настраивал и спружинами етими так наигрался никогда не забуду
ребят,помогите!пожалуйста.
Такая вот проблема с зарядкой,ява 634,6 вольт,контактное зажигание.
Мотоцикл заводиться только с толкача и только при полностью заряженным акб,при разряженным даже не схватывает.Поработает какое то время и начинает троить,глохнуть т.е проявляются признаки разряженного акб,через некоторое время глохнет.акб в ноль.
Зарядка по видимому идет,но слабая(проверял так:раскручивал двигатель на 3000 оборотов,и отсоединял акб.Мотоцикл работал,но плохо,т.е работал то один цилиндр то другой.
менял как то реле-регулятор на ижевский,с ним была такая же ситуация но только он почему то не смыкался.пришлось сделать это самостоятельно(смыкал на некоторое время,без акб работал,тоже неисправно.щетки генератора,все в норме.при хорошо заряженным акб мотоцикл работает хорошо.
если надо что то уточнить уточню.
Может у кого то был подобный случай,помогите чем сможете.
спасибо.
Лентяи, не желающие даже просто поискать нужную тему, которых тут не одна в разделе, у нас не переведутся.
Соединено.
Дж.
Ты не пробовал заводится вместе с подключенным зарядным устройством? что-то тревожат меня смутные сомненья, что не в зарядке тут дело... С холостым как? с кика завести вообще не реально, или если помучаться то заводится? Потёков масла нигде не видел? _________________ Если деталь не подходит, просто сделай так, чтобы она подошла
нет,не пробовал.с холостыми все в порядке,когда акб заряжен хорошо.вообще не реально,подтеков нет.двигатель после капремонта.
я купил мотоцикл в плохом состоянии,у прежнего хозяина он 3 года на улице стоял,волоком к себе пригнал,первым делом заменил проводку,так как у он намудрил с ней ой ой ой,и обрывов много было,проводка паленая,искры не было.
так вот..
