KOT_637
бывает |
SerogaJawa
Регистрация: 20.04.2011 Сообщения: 2 Темы: 0 Откуда: Купянск Мото: ява 634
Скажите пожалуйста у меня на 6в яве новый аккумулятор днем хватает на 3 дня но если выеду ночью включаю свет то 2 часа и все аккумулятор здох! что делать подскажите? |
KOT_637
Искать причину отсутсвия зарядки- реле регулятор, якорь генератора.... |
SerogaJawa
Игорь43
Привет Явисты) Не хотел новую тему создавать но пришлось. Проблема вобщем такая: в прошлом сезоне началось все. Заряжаю акум, ставлю на моц, не на заведённом всё нормально, поворотники моргают, фара горит. После заводки отцепляю клемму +, мотоцикл работает, то есть зарядка идет я так понимаю. После непродолжительной езды, мотоцикл на повоотах при снижении оборотов начинает глохнуть, поворотники не моргают, так же и фара соответственно, моргать начинают только если сильно газовать, то есть акум уже сдох и получается что и генератор не тянет. Так в чем же проблема..помогите, буду благодарен) мотоцикл Ява 350-634 1979г.в., из электрики всё родное кроме реле-регулятора, оно от 6в Урала новое |
Студент-360
Регистрация: 01.02.2011 Сообщения: 279 Темы: 5 Откуда: Барановичи Мото: ЯВА 360
Проблема может таиться в самом аккумуляторе, сколько ему лет? плотность электролита замерял? как держит? на холостых фара и повороты на генераторе 6v не будут работать, только с аккумулятором. |
Игорь43
Акум в прошлом сезоне новый покупал именно из за этой причины, ичего не изменилось после его покупки, плотность не замерял. Хм..но на средних оборотах тоже ведь не моргают... |
shaten
Хм. А ты часом полярность не перепутал на аккуме, генераторе? Отключи клемму и замерь напругу на ней, а потом на батарее, показания не должны менять знак. |
Игорь43
А вот этого не знаю, акум вроде правильно подключен, красный проводок идущий от реле на + подключен, а к минусу подключен провод идущий от массы, на счет генератора вот не могу быть уверен... |
shaten
Проверь, процедуру я подсказал. Может у тебя генератор пытается не зарядить, а разрядить кому. Правда на регуляторе реле обратного тока должно быть... |
Игорь43
Спасибо, только вот мерять нечем...может просто поменять провода на генераторе и проверить покататься? |
Студент-360
Игорь43, если хочешь проверить полярность, то возьми светодиод. Только при правильном подключении он горит... |
Игорь43
Точно...поищу или куплю, пойду завтра проверю тогда, вдруг на самом деле перепутана Спасибо всем, если что отпишу потом, а если ещё есть интересные мысли по этой проблеме пишите... |
Игорь43
Вобщем...повозился я с ним, и пришел к выводу что перепутать полярность никак не получится, даже попробовал сделать это, получается в итоге вобще хрень...) |
Tracer
Регистрация: 12.05.2011 Сообщения: 177 Темы: 4 Откуда: Ярославская обл. Мото: Восход2, Восход3м, Явка
Дак если перепутаешь полярность вроде даже искры нет |
