ARS
Волк
У меня один раз двиг больше 4000 rpm не набирал,так оказалось уплотнительное кольцо на свече зажигания не поставил _________________ Мотоцикл он как женщина - хочется много и разных!!! |
Nikola-Minsk
Регистрация: 28.02.2006 Сообщения: 29 Темы: 1 Откуда: Belarus,Minsk Мото: ЯВА-638
Короче люди рисую вам полную картину моего горя:Как то в ней решил отрегулировать я сцепление, начал крутить гайку, и сцепление пробовать, короче там что то произошло раз, что мотоцикл вообще еле катился, потом кое как его сделал.Потом начала плохо включаиться первая передача, надо было чуть ли не бить по лапке чтобы включить ее., да и нетраль вообще тяжело было найти , только со второй мог ее найти.Решил разобрать корзину сцепления, думал диски может полетели, нифига , полностью идеальны.Но в самой корзине,куда вкручивается болт, разорвало резьбу, заварил я ее там, поставил : заново, но нифига, больше 100 км\ч не едет. |
Nikola-Minsk
А теперь на ваши вопросы отвечу:
1)Насчет карбюратора:Игла стоит на самой верхней прорези.Как то у меня плохо заводился, т.к в поплавковой камере сильно была загнута пластинка, и топливо плохо шло, я отогнул эту пластинку по-больше.Может нужно отогнуть еще , чтобы топлива больше поступало?
2)Зажигание у меня электронное, вроде бы работает...
3)Насчет барабана:вот еще один вопрос.Вчера разобрал корзину сцепления, достал шток, втсавляю его обратно, первую передачу кое как включаю, как только включаю нетраль, шток сразу оттуда выбиваает, не знаю почему, как ни ставил, выбивает его с коробки и все.... Что это может быть
4)Фильтр только недавно поменял, так что думаю что с ним проблем нет. |
Nikola-Minsk, вроде бы работает... это ИЖ!
Почитай книги, форум, с умом (а не кое как) сделай и Явке цены не будет! А пока кое как поковырял - вот и результат = кусок дерьма, прожера, с толкоча заводится, не разгоняется... _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
Юрик!
Регистрация: 31.12.2004 Сообщения: 101 Темы: 12 Откуда: Харьков Мото: Ява
Та же ерунда, только ЯВА 250 -353, 12 л.с., боьше 90 не едет. Двигатель после капиталки (до неё тоже не ехала), всё вроде бы отрегулировано правильно, заводится с полоборота, после зимы даже с маслом в цилиндре с 1го раза!!! А вот по скорости чё то не хочет. Может связано что я большой (высокий и вес 110)? _________________ Ява 250 1962г 353, ява 350-360я 68г, иж п 3 74г., иж-49 54г. |
Alex-ЯвА 638
Регистрация: 31.01.2006 Сообщения: 164 Темы: 9 Откуда: Минск Мото: ЯвА-638
Юрик! писал(а): |
Та же ерунда, только ЯВА 250 -353, 12 л.с., боьше 90 не едет. Двигатель после капиталки (до неё тоже не ехала), всё вроде бы отрегулировано правильно, заводится с полоборота, после зимы даже с маслом в цилиндре с 1го раза!!! А вот по скорости чё то не хочет. Может связано что я большой (высокий и вес 110)? |
Извини конечно! Но если все отригулировано отлисно то причина в весе! _________________ Мотоцикл-это ...
Ява 638 |
Rybak Карточек: 3 Профи
Регистрация: 26.11.2005 Сообщения: 458 Темы: 11 Откуда: Москва Мото: Ява 350 360/00
Юрик!, а у 250, по паспорту вроде и стоит 90 _________________ Ява 350 360/00 66г.в
Моей красавице всего-лишь 44 |
Юрик!
говорят она 120 должна ехать...а по паспорту не знаю... в принципе мне больше и не нужно.... _________________ Ява 250 1962г 353, ява 350-360я 68г, иж п 3 74г., иж-49 54г. |
IgorE
i_edgars писал(а): |
Да все что угодно может быть с моциком если не идет более 100! Основательно разбиратся надо...
Подсос воздуха, карб, зажигание, электроцепь (зажигания), тормоза, цепь перетянуто, сцепление, брачок в поршнях, кольца прикипели, бензин с солярой... или водила более 200 кг! |
Если сцепление буксовало то обороты увеличивались. С остальным согласен. |
Хамиль
Мото: jawa 350 638
Карб проверь!Дело внём!Пробуй иглу на верх и обогати смесь!У меня такое было и тоже больше 100 не шла на полном открытом дросиле!
Проще почитай регулировку карба |
АГАЛеныш Карточек: 1 On-Line
БЛИН УМЕНЯ БЫЛА ТАКАЯ ШНЯГА БОЛЬШЕ 105 НИ Х... ОТРЕГУЛИРОВАЛ ЗАЖИГА1НИЕ 120-130 |
ra6fnv
Регистрация: 18.06.2005 Сообщения: 290 Темы: 20 Откуда: Ставрополь Мото: CZ-350 472.5
ra6fnv
Ребят, проверено, больше 120 на Яве (испытано на ЧЗ) доктор не вилел, сказал что пипец случиться может )) |
кирилл спб
Юрик! писал(а): |
паспортная 105.
мне лично после 95 страшно.я разгонялся за 105-больше не хочу я себя лишним в паре я-мото считаю....не для этого я ее поккупал.
и после 70 разгоняется очень медленно.че ты хотел 22 секунеды до сотни...
впринципе исходя из твоего вечса и роста более 100 ехать не должна
короче если движок не греется из-за зажигания при длительном движении при скорости 90 то с зажигой все норм и так должно быть...
моя например при скорости больше 60 постоянной начинает постепенно нагреваться...масло хорошего надо залить. _________________ Ява 350/638.103. 49-49ак78
Ява 350/638.5. 48-48ам78 |
Vlad Карточек: 1 Новичок
Регистрация: 18.12.2005 Сообщения: 44 Темы: 5 Откуда: Estonia Мото: jawa 634
народ...а у меня ява 634 на нейтралке обороты наберает отчично....а на нюбой скоросте если дать на весь газ то сразу глохнуть начинает и изретка чихает...а как отпущю газ до 2000 оборотов то опять работает...как считаетет в чём дело? |
